针对于三低区域的,气井储层压裂改造后,绝大部分开始的时候会采用关放排液,现场操作的时候往往依据经验采取地面控制针阀,并没有一个根据储层情况而优化的关放程序,往往对于地层压力低的井积液太多,导致该井不能达到预期的产值,排液最终的目的是将地层排通,积液尽可能多的排除,通常在我们施工的区域内采用的是内径2.44寸的油管,关放排液时,有可能会因为流速小与井内液体的临界流速,使得液体在还没有到达防喷出口的时候就造成液体脱水,(气体出来,液体继续留下),导致井底的压力增大,压差降低,从而影响地层的产量。为了使得积液能大于临界流速,我们可以采用小尺寸的油管进行排液,可以使得积液能较快较全的排除井筒,希望各位大虾讨论,此方法的可行性,还有如果可行,油管尺寸的选择,或是能用什么较好的节流器代替这个,关注气井发展,希望得到大家指点
