首先呢,您说的深水套管,应该是RISER。浅水套管,或叫隔水管,是CONDUCTOR CASING。两者有本质的区别呢。
浅水的隔水管,就是一层管子而已,没什么。
深水的RISER,要考虑的东西就多多了。简单说呢,
1)附件:深水一般使用SUBSEA BOP, 控制BOP的MUX CABLE就需要顺着RISER下去,而且还有为下面BOP不错液压的HYDRAULIC LINE, 和一个BOOSTER LINE。他们被规定在 RISER 上,随着RISER 一起下放到海里。由于水深的缘故,有些RISER 管段上还有浮体层,“浮体层”你知道的,翻译不对的话见谅。
2)施工:RISER下放还是蛮复杂的。首先钻井的SEMI 或 DRILLSHIP 上需要有专用的吊装和移动设备,用来移动和吊装RISER,这是一套互相配合的设备,保证了在布置紧凑的钻井平台上能够高效互补妨碍地工作,这个很重要。之后呢,RISER 的接头也不是像普通的钻杆那样自带螺纹拧紧就可以了。原因很简单,就是1)里提到的附件,他们会被拧断的。所以连接RISER是法兰盘,那如何高效迅速地连接法兰,并保证附件的各种管子对接吻合也不容易哦。
3)运动补偿:虽然深水SEMI / DRILL SHIP 的DP SYSTEM 保证了船体在一定范围内的位置不变,但是其自身的升降运动并没有得到补充。这就需要补偿系统,现在一般使用的RISER TENSIONING SYSTEM,想必您已经听说,不展开了。另外,起下RISER,固定RISER是,还有一个缓冲或者也可以叫补偿的装载,GIMBOL + SPIDER,很巧。
4)RISER 水运动响应:不得不提到的是RISER 的涡激振动,VOV。什么东西呢,请您谷歌一下吧。这个是RISER方面研究的最热门的课题之一了。当然RISER 的水动力分析不止于此,不容易哦。
5)环境 - 保温和FLOW ASSURANCE. 哎,写不完啦。。。
6)看你这个深水套管将的是钻井用的RISER 还是采油用的RISER了。如果是采油用的RISER 的话,还有很多讲究。提几点供参考。如果是悬链线RISER+SPREAD MOORING SYSTEM,要注意 RISER 和锚泊系统不要打架缠绕。说起来简单,做起来难哦。如果是张紧式RISER,需要再加浮筒吗,张紧力多大合适,能保证水面上的船体和下面的管汇都能支撑的住,而且保持RISER 既定的张力。哦,第5)也是采油RISER的。
7)你想当做RISER这个产品,还是设计系统。不管哪一个,API 的标准里都有详细的要求,而且还有推荐做法。
希望回答对你有所帮助。
