我是一个新手,对双狐知道得不多,最近就是用它导出图片,但是遇到了导出像素低的问题,在导出的时候我先将图放大,但是导出后只能显示图的一部分,另一部分看不见。
下面是个人的解决方法:
首先将图用双狐打开,然后放大,这时由于图片被放到很多,所以图的下边和右边有按钮,把拖动下边的按钮到最左边,拖动右边的按钮到最上边。然后点击文件——导出——输入导出文件名和地址,后来就会显示导出图片的像素,这时如果高度大于7000以上,那就会导出图片出问题。那是你把图片放的太大了,只要小于7000,那就不会出问题了
这样以后,图片就会很清晰了
