毛管压力曲线应用:
① 反映喉道分选特征的主要参数
均值(φ):是指储集层的孔隙结构中全部孔隙分布的平均位置。
分选系数(σ):用以描述以均值为中心的孔隙大小的散布程度,又可用以描述孔隙大小的分选程度。
变异系数(C):可用以孔隙平均值和分选程度的比较。也可以反映储集岩孔隙结构的好坏,一般来说,C值越大,则表示储集岩的孔隙结构越好。
均质系数(α):表示孔喉半径对最大孔喉半径的总偏离度。越大,组成岩样的孔喉半径大小越接近于最大孔喉半径,岩样的孔喉分布越均匀。
偏态(Sk):也称歪度,表示孔喉富集位置的一个参数。
峰态(KG):是测量分布曲线峰凸情况的数字特征,是曲线中部与尾部的展形比。
② 反映喉道(或孔喉)几何特征的主要参数
排驱压力(Pd):与其相对应的孔喉半径称为最大孔喉半径(rA)。是划分岩石储集性能好坏的主要参数之一,与岩石的孔隙度和渗透率密切相关,直接反映岩石的渗透能力,间接预示岩石的储集容量大小。
饱和度中值压力(Pc50):与其相对应的孔喉半径称为饱和度中值半径(r50)。主要反映储油岩石的孔渗性,可以用来估计油藏石油产能的大小。
平均孔喉半径:在压力曲线上,汞饱和度为84%,50%和16%处所对应的半径值的平均数,为均值。它比r50更能代表孔喉大小的平均数。
③ 反映喉道连通性及控制流体运动特征的主要参数
退汞效率(WE):是指从压入的最高压力退到最低压力(0或0.1MPa)时,退出的水银量占注入的总水银量的百分数,它反映喉道对孔隙的屏蔽作用。
非饱和孔隙体积百分数(Smin):即最小润湿相饱和度Smin。反映岩石颗粒大小、均一程度、胶结类型、孔隙度、渗透率等一系列性质的综合指标。
研究岩石孔隙结构
利用毛管压力曲线定量地研究孔隙喉道分布,绘制成各种孔隙喉道大小分布图,如孔隙喉道频率分布直方图,孔隙喉道累计频率分布曲线。由这些曲线可确定岩石主要喉道半径大小。在工程上,孔喉半径对于确定泥浆暂堵剂的粒级大小及聚合物驱中筛选高分子化合物,寻找最优的粒级匹配关系都是必要的基础资料数据。
根据毛管压力曲线形态评估岩石储集性能好坏
毛管压力曲线形态主要受孔隙喉道的分选性和喉道大小所控制。喉道大小分布越集中,则分选越好,毛管压力曲线的中间平缓段也就越长,且越接近与横坐标平行。
应用毛管压力曲线确定油层的平均毛管压力(J(Sw)函数)
J(Sw)函数把油层流体界面张力、润湿性和孔隙大小分布的影响综合在一起来表征油层的毛管压力曲线特征。实践证明,它是毛管压力曲线一个很好的综合处理方法。
确定油(水)饱和度随油水过渡带高度之间的变化关系。
利用驱替和吸入毛管压力曲线研究采收率
在毛管压力特征参数中,退汞效率实际上是非湿相的采收率,对于亲水油层,则为非湿相原油的采收率。
毛管压力资料确定储层岩石润湿性(主要是离心机法测得的毛管压力曲线)
主要有两种方法:
对比驱替和吸入毛管压力曲线,可反映出油藏岩石的润湿特征—即面积比较法
润湿指数和视接触角法
用毛管压力曲线,可计算岩石的绝对渗透率和相对渗透率
其理论根据是:①根据毛管压力曲线所确定的孔喉分布就可以计算出岩石的渗透率;②通过适当的毛管压力函数转化,根据岩石内流体饱和度的变化特征来计算相对渗透率。
应用高速离心机所测得的毛管压力曲线,可在室内快速评价油井工作液对储层的损害或增产措施的效果
该方法的原理是:如果地层受到损害,则毛管压力曲线表现出高的入孔压力和高的束缚水饱和度,即曲线向右上方移动。因此,通过对比岩样毛管压力曲线特征的变化,可判断储层是否受到损害以及评价各种工作液中添加剂的处理效果。
