压裂说白了就是把地层压开个裂缝。那什么又叫水力压裂了,大家不用想就知道借助水的力量将地层压开个裂缝。下面就水力压裂的经典定义展示如下,让大家对水力压裂有更加严谨的认识:
《大庆油田水力压裂工程》---所谓水力压裂,就是利用必要的设备和工具从地面向目的层泵入流体,使储层孔隙中流体压力超过储层的破裂压力,在储层中形成一条人工裂缝,同时利用流体携带支撑剂充填裂缝,使裂缝闭合后仍具有较高的导流能力,从而降低油,气流入井筒内的渗流阻力,提高油气井的产量。
《石油工程》----水力压裂是油气井增产,水井增注的一项重要措施。当地面高压泵组将液体以大大超过地层吸收能力的排量注入井中时,在井底附近憋起超过井壁附近地层的最小地应力及岩石抗张强度的压力后,即在地层中形成裂缝。随着带有支撑剂的液体注入缝中,裂缝逐渐向前延伸,这样,在地层中形成了一条具有一定长度,宽度及高度的填砂裂缝。由于压裂形成裂缝具有很高的导流能力,使油气能够畅流入井,从而起到了增产增注的作用。大型水力压裂可以在低渗透油藏内形成深穿透,高倒流能力的裂缝,使原来没有工业价值的油气田成为具有一定产能的油气田,其意义已远远超过一口井的增产增注的作用。
《油层压裂》---压裂就是通过地而高压泵、利用液体传递压力的能力,将具有一定粘度的液体挤入油层,迫使油层形成裂缝,并填入一定数量的支撑剂。比如,我们用斧子劈木头,会使木头产生裂缝:如果劈在木头原有的裂缝上,那么裂缝就会扩大。用锤子砸石头,也是这种情况。油层是埋在地下的含油岩石,要把油层压开裂缝,用力小了是不行的;只有当施加在油层上的压力达到一定的数值,才能压开油层形成裂缝。人们把能够压开油层,使它形成裂缝的压力,叫做破裂压力。这就是在地面上用高压泵以较高的速度把液体(压裂液)泵入井内,利用液体能传递压力的性能,把高压泵形成的压力传递到油层。因为油层具有吸收液体的能力,所以,只有当泵入油层液体的速度超过油层的吸收速度,才会在井筒附近的油层上造成较高的压力。当这个压力超过油层的破裂压力时,就会使油层形成裂缝。继续向井内泵入液体,有一部分液体继续被油层吸收,其余的液体则会迫使裂缝延伸和扩张。在形成了裂缝以后,如果停止泵人液体,也就是说降低了液体对油层的压力.压开的裂缝就会重新闭合。为了在停止泵入液体后,裂缝不至于闭合,人们在液体中混合入一定数量的支撑剂(如砂子等)。支撑剂就像插入木头裂缝中间的楔子一样,阻止裂缝闭合,这样形成了石油流向井底的良好通道,才算达到了压裂的要求。
欢迎补充。。。。指正。。
