国家火炬计划获奖产品高压泥浆泵(ZL03216069.0 )GYB100型高压泵是在总结多年高压泵生产经验的基础上,依据客户要求进行性能扩展和改良设计的成功产品。可广泛应用于地基、堤坝防渗加固处理、井下液压支柱供液、低下大型管道清淤、化工用泵、高压水射流水平穿越钻孔等。产品获国家实用新型专利ZL03216069.0,并通过山东省科技成果鉴定,技术水平达国内领先。具有以下显著优点:1、曲轴连杆结合部采用剖分式圆柱滚子轴承结构。采用国家专利技术ZL03216069.0;2、箱体内采用国家先进的无齿轮传动系统,具有高传送效率和免维护、低成本等特点;3、广泛采用新工艺新材料,改良型密封结构具有更高可靠性。4、无级调速系统可线性调节介质的流量压力。5、无安全阀结构设计可靠,使用安全。6、整机通过480h(24h×20d)满负荷无故障运行测试。7、连杆小端采用三层复合材料构成的青铜基轴承,具有良好的导热性、自润滑性、抗腐蚀性和承载能力。8、十字头滑套采用固体镶嵌轴承,以高力黄铜为基本采用石墨和二硫化钼为固体润滑,具有较高的硬度,和自润滑性。
