刚接触Jason,遇到一些问题,请教大家,谢谢!具体问题如下:
问题1:
在导入三维地震数据时,开始没有进行工区坐标设定,导入三维地震数据后会自动生成一个工区,但是打开map view时会有警告,如图:
我在导入三维地震数据后,根据自动生成的工区坐标,将线道号和大地坐标值取出来,在project coordinates里面根据取出来的值设定了工区坐标,但是没用,请问,如何设定才能将这个警告给消除?
问题2:
在导入三维地震数据后,工区的大地坐标范围,X方向的大地坐标是6位数的(如:194580),而不是8位数的(如:15194580,也就是多了前面15两位数),Y方向是7位的(这个没问题)。但是在导入井坐标时,如果井坐标的X方向是8位数的(而先前地震数据的工区坐标X方向是6位的),就会出现问题(矩形的工区范围没了),要将井坐标的X方向的坐标前两位给去掉,只留6位数才行。但是接下来导层位数据的时候,发现一个问题,就是:层位数据的大地坐标X方向都是8位数的,我没有找到地方去将它的前两位给去掉,我就默认8位数全部给导进工区了,没有发现问题。
我想请问的是:
1)以上关于井坐标的操作有问题没有?因为我将前两位给去掉后,没有出现问题,但是想得到一个肯定的答复。
2)我默认导入了8位X方向的层位数据,这样会不会与6位X方向的工区有冲突?目前还没有发现问题,但是心里总有一个疑问。
