  • 1935阅读
  • 7回复
[咨询求助]用GR如何校深 [复制链接]
离线walking
60
63
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-08-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用GR如何校深
离线ccgw007
1457
747
130
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
CCL-GR方法具体如下:
在测试联作管柱的配接过程中需要在所有测试工具上方配接一短油管,一般长度为2~3米,短油管下方管柱至射孔枪第一孔(最上面一孔)的长度必须采用人工丈量的方法进行丈量,而且必须丈量准确,管柱长度之和为炮头长。在管柱下放到预定位置后,在油管内测量CCL-GR两条曲线,这两条曲线测量井段为短油管井段,利用测量的两条曲线与测井组合图进行对比,从组合图读出短油管的下接箍深度,这一深度加上炮头长就得出射孔枪第一孔的深度,对比设计深度,就能读出管柱的调整值和调整方向。
wengjizhi 财富 +20 应助奖励 2010-08-29
给地球诊断!
离线walking
60
63
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢专家解答
离线feiniao315
285
616
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了····
离线wade_2003
181
192
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用GR单独是不能校深的吧,需要与磁定位仪器一起配合使用吧。
磁定位仪器主要是测量接箍处的磁通量的变化。
wengjizhi 财富 +15 参与讨论 2011-01-11
选择了这一行就要热爱这一行撒~~~~~~
离线maturin
1202
2878
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
射孔校深
电缆射孔
对于常规电缆射孔,校深可按照测井校深来进行。
国外用自然伽马测井仪(GR)较多,测量地层自然伽玛曲线,主要是储层定位,如对于特殊的无接箍套管和没有接箍数据的井须用自然伽马测井仪。射孔等火工品作业,用伽马的话须用防震伽马,不方便。
国内直接用短套节箍磁性定位器(CCL)校深较多,测量定位短节或短套管接箍的磁信号(测量接箍处的磁通量的变化),用于确定定位短节或短套管深度,可避免某些工具座封在节箍上,定位短节深度有测井深度和套管、油管记录深度。当然,用短套节箍磁性定位器(CCL)校深,事先需得到GR/CCL在一起的曲线,比如固井质量图。
使用自然伽马测井仪(GR)的伽马数据不能单独校深,需要与磁性定位仪器(CCL)一起配合使用两者结合共同校深,能确定准确的射孔深度。
油管传输射孔
对于油管传输射孔,由于油管的伸长量等形变因素,导致油管丈量数据不能满足射孔作业需要。所谓的射孔一次校深和二次校深,一定是针对油管输送射孔来说,但都必须在射孔管柱上安装定位(校深)短节(短油管),定位(校深)短节一般下在射孔枪引爆器以上3根油管上的位置。
一次校深是用自然伽马测井仪(GR)和磁性定位器(CCL)在油管内测量自然伽马曲线和油管接箍,将所测自然伽马曲线和油管接箍及定位短油管曲线与完井综合图上的自然伽马曲线进行对比,以确定油管定位短节深度,来计算出射孔管柱调整值,调整后射孔;其中需要注意的是,定位短节下接箍和射孔枪的第一发炮弹之间的距离叫零长,该长度在地面丈量,一定要做到精确,一般零长尽量要设置短一点。
但是根据个别油田的地层伽马曲线变异等实际情况,主要是当地层有产出的时候,不管是原油还是地层水,只要携带有放射性物质,都有可能出现伽马曲线发生变化的情况。如果是使用的旧油管或者旧钻具,同样会因为管壁沾染放射性物质而导致伽马异常。因此,容易出现校深异常的问题。通常的原则是,对于新井和新油管,可以一次校深;对于老井和旧油管、旧钻具,采用二次校深,即在射孔管柱下入前,为了测量基线,单独进行套管内测量CCL套管校深,这样就有两套射孔定位方式,在伽马曲线变异时可以正常进行射孔定位。
二次校深是在射孔管柱下井前用磁性定位器测量套管接箍(定位短套管),以确定电缆记号深度(一般深度确定时在井口用布条扎个记号)。记号深度必须大于油管短节预计深度。下射孔管柱后用同一台电缆车和同一支仪器在油管中测量油管接箍(定位短油管),用在套管中所做的电缆记号(扎的布条)确定短油管的深度,来计算出射孔管柱调整值,调整后射孔。
1条评分财富+15
wengjizhi 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-12-14
离线wodeaiai
6385
29629
12
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
伽马曲线对比法目前国外和陆地油田TCP校深多采用此法,其管柱上也需下一个放射性接头,但套管上没有同位素标记。方法是将小伽马仪器下过放射性接头后,上提测一段GR曲线,出图后与CBL图上的GR曲线进行对比,以两条曲线上明显的尖峰或拐点对准,用CBL上曲线的深度,推出小伽马仪所测放射性尖峰的深度,然后按下式计算调整距离(△D),即
D=D1-D3
式中:D1为射孔层段顶界深度,m;D3为推出的管串上放射性标记的深度,m。此法在GR曲线平直无明显尖峰或拐点时将十分困难。
(3) 自然伽马CCL曲线对比法用GR、CCL综合测井仪,下过管串上装有标准接箍或注有强磁性的接头、测一条GR+CCL曲线。用P362.2.2.2.5.2(2)所述的GR对比法,以CBL图上GR深度推出管串上标准接箍或强磁性记号的深度按P362.2.2.2.5.2(2)中D=D1-D3
式计算求得△D,调整上提或下放距离。
离线wodeaiai
6385
29629
12
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
上面是手册上公布的。
电缆就是尺子,裸眼测井提供的是参照物。
