一般来说固井质量好是第一和第二界面都好才能较好(第一界面是只套管与水泥环之间的界面,第二界面是水泥环与底层之间的界面),好的一般用黑的实心表示,不好的一般用空的白的表示。
第一界面的评价一般看变密度的首波开始后的三个波形(前三个黑道道^_^),反射越弱证明能量进入地层的越多,说明第一界面越好(对应的是变密度虚的)。
第二界面的评价一般要参考第一界面,如果第一界面就差,那么第二界面的评价一般不准确。如果第一界面的好,才能对第二界面有效评价。变密度三个波以后的就是地层波,如果波形上下连续呈明显的地层特征可以认为二界面良好(可以参考声波测井波形),如果杂乱无章,可以认为二界面比较差。当然二界面的评价有时候是比较困难的,要实际考虑。
固井质量评价的影响因素很多,如微环隙,快速地层等。
还有一点就是我们考虑固井质量的时候主要是看目的层的固井是否好,能否起到封堵作用等,至于非目的层,也许本身固井不好,但是对下一步措施无影响,我们也认为固井是好的。
以上是一点浅见,希望大家多指教,讨论。
