  • 6437阅读
  • 33回复
油压和回压区别的探讨 [复制链接]
离线一抹丁
44
44
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-08-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 clzcd16606 执行加亮操作(2010-09-04) —
今天看到两种关于油压回压的说法,一种说油压是油井生产时井口测得的压力,回压指输油管线内压力,一般通过油压反应,即回压等于油压;
第二种是回压指输油管线内压力,但是它在数值上不等于油压,油压与回压的压力差是油气从井口流向主管线的动力
我一直的理解是正常生产油井井口油管读出来的压力是回压,油压是指关井时的井口压力,请大家加以指正!
离线hetw
249
187
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        油压:油压是油流从井底流到井口的剩余压力。测量油压的压力表安装在采油树油嘴前与油管连接的位置上。测得的油压高,说明油井的供液能力强;油压低,说明油井的供液能力弱。
    回压:测量回压的压力表安装在油井输油干线上。连接的位置靠近采油树油嘴。回压反映从油井到计量站之间地面管线中的流动阻力。若测得的回压高,说明油粘度高或因油中含蜡较多,蜡析出附着在管壁上,阻碍了油的流动。
秋风习习 财富 +10 - 2010-09-02
离线xurdongsheng
111
431
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对自喷井。油从井底流到地面所剩余的压力叫油压。
油从井口流到计量站所产生的摩擦阻力叫回压。
离线一抹丁
44
44
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个位置放的压力表是测什么的?
离线已经注册
617
2010
18
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果我没看错的话,您说的是油嘴套上下各有一个的那个孔?这个位置不是装压力表的,看到它上下各有一个口了吧?那是用来进行热水循环的。
我们知道气体膨胀会吸收大量的热量,而在自喷井(特别是气井)流体通过油嘴后压力大幅下降,体积膨胀,为了避免出口后温度下降过大造成结蜡或结冰,所以部分油、回压差特别大或者气量特别大的井需要进行热水循环以保证出油、气的温度,从而保证井正常生产
学习学习再学习!
离线lixiaoxiao
323
112
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 3楼(一抹丁) 的帖子
这个位置的压力表测油压
努力学习
离线恩泽油露
4587
42
74
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 3楼(一抹丁) 的帖子
如果在这里装压力表,就是油压。
另外,楼主说“我一直的理解是正常生产油井井口油管读出来的压力是回压,油压是指关井时的井口压力”,现场工作中常这么说,正规定义却不是这样。
油压、回压的定义已经有人回答,我同意。 回压与油压的本质区别就是在采油树的录取位置上。油嘴套之前(或说上游)的压力表测得的是油压,之后(或下游)的压力表测的就是回压。
若采油树上无油嘴套,那一般情况下人们就认为油压与回压相等。若既无油嘴套又安装了两个压力表,你可将靠近井口(即上游)的压力视为油压,另一个视为回压。
离线落地雪花
123
55
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
以前对这两个概念也很模糊,在这里找到了答案,顶起
离线石油大亨
142
119
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
测的是油压
离线阿益
5914
7418
41
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油压比回压大,因为油气还要通过油嘴或别的装置
