  • 3010阅读
  • 17回复
[技术基础]问点固井方面的基础知识,谢谢大家 [复制链接]
离线zzg
893
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
       环空返速就是所泵的液体在环空中上返的速度。提高水泥浆的返速,使其达到紊流状态,返速越高顶替效果越好。一般以1.2-1.5m/s为宜,最大可达到2.0m/s,最低不能低于0.8m/s,兼顾返速与井壁稳定,也从构造实际情况出发,通过计算确定紊流临界流速,即保证实现紊流顶替又不致于冲垮井壁,蹩漏地层。
      灰量根据电测井径计算水泥量,还要有一定的附加量,附加量要根据各构造的特点确定,确保水泥浆能有效封固气层,接触时间在10min以上。根据水泥量计算出需要的水泥吨数就是灰量(要附加一些消耗)
    替量就是注水泥后压胶塞顶替水泥浆到环空的液体量(一般有清水和钻井液),顶替量就是承托环以上套管的内容积。
        替浆过程必须返出计量,水泥浆顶替到位后,注意观察液面,若液面不在井口,井漏是危险信号,可能引起井喷,对于失返井,一方面要向环空灌入钻井液,维持环空液柱压力,不使油气上窜,另一方面要观察井口动态,准备关井或反注水泥,把上窜的油气推入气层。
wengjizhi 财富 +30 参与讨论 2010-10-07
学习无罪,知识无价
离线kissbobo
44
190
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
固井包括 下套管和注水泥,你再往下分吧。套管设计 和注水泥 设计。。。。很多很多。。
离线shizheyao
465
562
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下
我爱钻井
离线qiyjj
324
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,又巩固了一遍
92
107
13
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第1楼39924168于2010-09-05 12:06发表的  :
排量就是泵的排量,单位是  体积/时间
环空返速=排量/环空面积,单位是长度/时间
灰量就是用多少水泥,大小是要注水泥的环空的体积
替量大概等于套管内的体积
离线西北狼
878
1112
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
10楼的答案很好很受用。
WWWooooooooooooowww!
离线文超
117
101
只看该作者 16楼 发表于: 2010-10-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线hi174622527
466
588
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 11楼(kissbobo) 的帖子
一般的设计已经规定了套管的相关技术参数,所以固井人员不必进行套管相关计算吧
【欢迎参与讨论学习】
