  • 2785阅读
  • 17回复
[技术讨论]钻井液密度与套管尺寸选择 [复制链接]
离线dragon.long
1500
77
60
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-09-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请教:钻井液密度与套管尺寸选择 有联系么?
水平井裸眼完井 与 衬管完井各有什么优势 和区别? 水平井固井有什么难度和需要注意的东西?
离线t恤
205
517
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钻井液密度应该主要以地层压力曲线为依据选择。
水平井裸眼完井工艺比较简单,完井后泄油面积大;衬管完井可以起到防砂的作用
水平井固井时,下套管时应该需要克服套管和井眼之间的摩阻问题。
wengjizhi 财富 +10 参与讨论 2010-09-17
离线xtg-0201
391
755
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
泥浆密度选择跟套管尺寸没有大的联系吧
水平井固井除了楼上介绍的需要主要外,还要注意水泥浆的性能,水泥浆在重力作用下会向下沉,注意控制水泥浆性能。
昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路!
离线xuchao0807
42
13
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线秦之虎
160
379
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习。。。
离线ljxhz
7515
12570
100
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我来回答第一个问题的部分:
  钻井液密度与套管尺寸有一定的关系。大家知道钻井液密度与地层压力有关,而地层压力也与井深有很大关系,一般是井深越大,地层压力越大。因此,当钻井较深时,地层压力也大时,就要依据井深与地层压力的大小下多层套管,即是表层套管、技术套管1、技术套管2.............,最后是油层套管。而最先下的,井深浅时的套管尺寸就是要大一些才行,以后的要细,下到前层套管以内。所以钻井液密度与套管尺寸有关系。
wengjizhi 财富 +20 参与讨论 2010-09-17
离线dragon.long
1500
77
60
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼上说得有道理 学习了
泥浆密度反应了地层压力 ,地层压力决定了 井深结构 井深结构就会影响套管尺寸
离线bobojkjk
1017
211
14
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好像是钻井液密度与地层压力曲线、套管下入深度及程序有关吧。
从避免井漏、保证井下安全角度出发,地层压力Pp与地层破裂压力Pf之间的关系应如图所示,保持理论上的平衡。图中横轴为各种压力的当量钻井液密度,纵轴代表井深H
实线①表示地层压力Pp的当量钻井液密度ρp随井深的变化形式;实线②地层破裂压力的相应变化大小。要保证平衡钻井,则每层段使用的钻井液密度ρm应如图中虚线③所示(井底压力略大于地层压力)当表层套管下至井深H1,从图中可以看到:不出现井漏的安全井段可以延长到H2处,该处井深为技术套管的下入深度。若想将裸眼延长到H4处,则表层套管须相应延长下到H3处,否则裸眼井段必然会出现不喷则漏的情况,使不安全的
wengjizhi 财富 +20 参与讨论 2010-09-19
离线nemyth
101
130
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 7楼(bobojkjk) 的帖子
实线1,为什么会在H2和H3之间出现一个拐点?请指教。
离线hwj19861113
186
65
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
那是说明进入了异常高压层了。
