在早期的电阻率测井中发现:在供电电极不供电时,测量电极M 在井内移动,仍可在井内测量到有关电位的变化。这个电位是自然产生的,故称为自然电位。沿井提升M 电极,同时地面仪器即可测出一条自然电位变化曲线。自然电位曲线变化与岩性有密切关系,能以明显的异常显示出渗透性地层,这对于确定砂岩储集层具有重要意义。自然电位测井方法简单,实用价值高,是划分岩性和研究储集层性质的基本方法之一。
二、自然电位测井曲线??
在井钻穿地层的过程中,地层与泥浆相接触,产生了扩散吸附作用,在泥浆与地层接触面上产生了自然电位。
1。井内自然电场的分布:设砂岩、泥岩的地层水矿化度分别为C2,C1,泥
浆滤液的矿化度为Cmf ,且有C1≥C2>Cmf,在砂岩和泥浆接触面上,由于扩散作用,产生的扩散电动势为:
??在泥岩和泥浆接触面上,由于扩散吸附作用,产生的扩散吸附电动势为:
??在井与砂岩、泥岩接触面上,自然电流回路中的总自然电动势Es,是每个接触面上自然电动势的代数和:
[ 此帖被烟灰乱弹在2010-09-17 18:59重新编辑 ]
