本帖被 clzcd16606 从 油气开采 移动到本区(2010-09-26)
采油工基础知识
1、油气分离器的作用是什么? 答:油气分离器主要是将产出的油气分离,以便计量油气的产量,也用来控制井口出油管线的回压,沉降油井产物中的水、砂等杂质及憋压后利用天然气扫线等。 2、大罐呼吸阀的作用是什么? 答:是在油罐进油或出油时,排出或吸进气体,调节罐内压力,防止抽空变形或憋罐。 3、你站上的计量分离器 什么型号,由哪些部件组成? 答:¢600型。由水包、量油玻璃管、加水漏斗、出气管、安全阀、分离伞、进油管、散油帽、出油管支架组成。 4、分离器的工作原理是什么?(立式、伞状为例) 答:油井产出的油气混合物经油气混合物进口进入分离器时落在散油帽上进行扩散,扩散后的油靠侧沿附壁下滑到分离器的下部,经出油管排出,气体因比重小,上升经分离伞改变流动方向而集中,同时气体中的小油附在伞壁上聚集,附壁而下,气由出气口排出。 5、为什么要求压力表的实际工作压力要在最大量程的1/3至2/3之间? 答:因为扁曲簧管对应的角度2700正常工作的压力要使扁曲弹簧管旋转500至700,此时压力表指针恰好在最大量程的1/3至2/3之间的范围内,所测量的压力准确。旋转超过或不到这个角度,读数有较大误差,所以在实际工作中,要求压力要在压力表最大量程的1/3至2/3之间。 6、压力表怎样核对? 答:压力表校对在室内主要是用校表器(标准压力表)校正,在现场一是用落零法,即切断压源,打开放空,看是否落零,不落零就是有误差;二是互换法,即将两块表互换位置,看压力值是否相等,如果压力相等,说明压力表是准的,可继续使用。 7、何为低压量油?高压量油有几种方法?你站是什么量的? 答:低压量油亦称放空量油,就是常压下在量油池、储油缸或分离器放空时,用定容积计量法,计算油量的体积或重量,再换算出日产量。高压量油有四种方法,即玻璃管量油、玻璃管电极量油、流量计量油,翻斗自动量油。 ①、高压、分离器量油;②、低压大罐量油;③、腰轮流量计计量。 8、油井结蜡有什么危害? 答:油井结蜡后,缩小了油管孔经,增加了油流阻力,使油井减产,严重时会把油管堵死,油流因井内的阻力,大量原油留在地下变成“死油”就会降低采收率。油井结蜡增加了驴头负荷,严重会造成杆断。 9、影响油井结蜡的因素有哪些? 答:①、含蜡:含蜡量高的原油容易结蜡;②、温度:温度高蜡就容融,温度低:蜡就从原油中析出;③、压力和溶解气:溶解气的含量决定于压力高低。压力越低,结蜡就越严重; ④、产量:产量高流速就大,温度下降慢,不易结蜡,产量低的井容易结蜡;⑤、杂质:油井结蜡与油管壁的物理化学性质有关。⑥、含水:含水低的井,油和水形成油包水的浮化液,粘度增加,磨擦阻力增大,结蜡严重,含水高(30%以上),形成水包油,蜡分子不易泄出,同时油管壁附着一层水,减少了磨擦阻力,水的比热大,含热量高,温度下降慢,不易结蜡。 10、化学清蜡有何优点? 答:化学清蜡与热洗清蜡、机械清蜡相比,不仅能大幅度地延长清蜡周期,增加原油产量,减少对地层的污染,还可减轻工人劳动强度,节约费用,提高劳动生产率和油田管理水平。 11、新系列游梁式抽油机的代号表示什么? 答:CYJ为游梁式抽油机的系列代号;(F)复合平衡(Y)游梁平衡(B)曲柄平衡(Q)气动平衡。 12、抽机油曲柄连杆机构的作用是什么? 答:曲柄连杆机构的作用是将电动机的旋转运动变成驴头的上下往复运动。 13、抽油机的驴头为什么做成弧形? 答:驴头做成弧形的作用是保证抽油时光杆能始终对准井口中心位置,它的弧线是以支架轴承为圆心,以游梁前臂长为半径画弧而得到的。 14、抽油机的刹车装置有几种形式,哪种使用效果好? 答:现场常用的刹车装置是外抱式和内胀式两种,内胀式轻巧,操作方便,牢靠性强,常用在轻型抽油机上。大型抽油机均采用外抱式刹车,牢固可靠,运动性强,缺点是:操作不甚方便,刹车速度慢。 15、驴头不对井口中心如何调整? 答:将驴头停在下死点,摘掉负荷刹死车,用一线锤拴在悬绳器中心与井口垂直对中,调整游梁中轴承螺丝,往左调时松左前右后顶丝,紧右前左后顶丝,往前调松两根前顶丝,紧后两根顶丝,反之亦然,若顶丝调到头还不能使之对中,就用千斤顶调整底盘。 16、什么叫“四点一线”,如何检查校正? 答:从减速箱皮带轮、马达轮边缘拉一条线通过两轴中心,这四点在一条直线上叫四点一线。 如不在一条直线上,需调整电机位置。 17、如何检查抽油机皮带的松紧? 答:单根皮带用手下按,按下1、2手指为合格,联组皮带用手翻皮带,能将背面翻上且松手后即恢复原状态为合格。 18、抽油机启动后,应如何检查? 答:检查方法为听、看、摸:①、听:抽油机各部运转声音是否正常,有无碰、刮的声音。 ②、看:抽油机各连接部分,特别是曲柄销子,平衡块有无松动,脱出现象,减速箱是否漏油方卡子是否松脱,悬绳器是否打扭,三相电源是否平衡,油井是否正常。③、摸:用手背接触一下电机外壳,温度是否高,盘根盒光杆是否发热。 19、电动机的主要构造是什么? 答:电动机的主要由机座、嵌有线圈的定子、转子、轴承、小盖、端盖、风扇和风扇罩组成。 20、电动机额定电流的意义是什么? 答:每一台电机都标有额定电流,在工作时,工作电流不应超过额定电流,超过额定电流,会损坏电机,工作电流也不应太低于额定电流,造成大马拉小车的浪费现象。根据抽油机的工作特点,电机工作电流应在70%至80%额定电流范围内最为合适。 21、电机有几种接线方法? 答:电机有星形接法(符号为Y)与三角形接法(符合为△)两种。 22、烧坏电机主要指的是什么? 答:烧坏电机主要是指电机的工作电流超过额定电流,使温度升高,将定子线圈绝缘层烧坏,不能再产生旋转磁场,电机无法工作。 23、启动电机时,电机不转但嗡嗡响是什么原因? 答:原因有一根无电或三相电源电压不平衡,抽油机负荷过重,抽油机刹车没有松开或深井泵被卡,启动触头烧坏接触不良,电机接线盒接线螺丝松动。 24、电机发热是什么原因? 答:造成电机发热的原因主要是工作电流超过额定电流,电机超负荷运转,线圈接地,定转子磨擦,风扇损坏,通风不良以及接头松动,接触不良使电阻增大造成发热。 25、如何使用测电笔? 答:用手指接触试电笔的金属帽,将试电笔前部的金属触头同被检查的电路或设备接触,看试电笔中的氖气灯是否亮,如亮说明有电。 26、为什么检查电机温度要先用手指背面接触? 答:检查电机温度一般都先用手指背面接触电机,因为一旦机体带电,人手接触以后,马上抽缩,手指握起来就脱离了电机,不致攥住带电体不放。 27、电机出现哪几种故障必须立即断电? 答:电机或启动装置冒烟、打火花、电机剧烈震动所带动的机械被损坏,轴承发高热,转速急剧减少,温度急剧升高,发生人身事故或水灾、火灾等故事。 28、深井泵由哪部分组成?有几种类型? 答:深井泵由工作筒、游动凡尔、固定凡尔、活塞、衬套组成。深井泵有管式泵和杆式泵两种。 29、光杆的作用是什么? 答:光杆是连接在抽油杆顶端的一根特制实心钢杆。它起的作用是:①通过光杆卡子把整个抽油杆栓悬挂在悬绳上。②和井中盘根配合密封井口。 30、悬绳器的作用是什么? 答:悬绳器连接在光杆和抽油机驴头,使光杆在工作过程中,能处于井口中心位置,使抽油机杆的运动始终与驴头弧面保持相切。 31、抽油机井分析包括哪些内容? 答:内容有:①分析产量、动力面、含水等变化原因及规律;②分析油井出砂封蜡和出气规律;③分析抽油泵在井下的工作状况;④分析抽油机与电器设备的使用情况;⑤分析抽油井参数是否合理; 32、游动凡尔打不开,井口有什么现象? 答:抽油井不出油,憋压时,压力表指针随抽油机上行压力上升,下行压力降低,光杆不能卸载,电机上行电流正常,下行电流比正常要大。
33、固定凡尔、游动凡尔全部失灵,井口有什么现象? 答:此时,驴头上下行负荷只有抽油杆和活塞在液体中的重量,井口出现的现象与活塞未进入工作筒出现的现象一样。 34、出油管线堵塞,井口有什么现象? 答:最显著的现象是回压上升,抽油机上行负荷增大,电机上行电流增大。 35、如何判断抽油井结蜡? 答:产量逐渐减少,抽油机上行负荷增大,下行负荷减少,电机的上行电流增大,下行电流比正常时也增大,光杆下行困难,严重时光杆不下行,关闭回压闸门,打开取样考克,有时发现有小蜡块带出,示功图比正常时圈闭面积要大。 36、如何判断抽油井出砂? 答:取样中有砂粒,取样考克关不严,抽油机负荷增大,电机声音不正常,手摸光杆有震动感觉,示功图有锯齿状,严重出砂可造成深井泵砂卡。 37、什么叫示功图?它有何用处? 答:示功图用来反映深井泵工作情况好坏,它由专门的仪器测出,并画在坐标纸上,图上被封闭的线所围成的面积表示驴头在一次往复运动中抽油泵所作的功,所以把它们叫做示功图。示功图反映了抽油泵的工作情况,通过分析,可以了解油井动态及抽油装置的各项参数选择得是否合理。 38、抽油井测液面的目的? 答:为了了解抽油井的几面高低,确定泵挂深度和工作制度,分析深井泵的工作情况及油层供液能力,并根据液面的高低和液体的相对密度,计算流动压力和静止压力,需要测油井动液面和静液面。 39、抽油井出砂有哪几种危害性? 答:抽油井出砂会磨损泵筒、活塞、凡尔球和凡尔座,导致油井减产,严重者可造成砂堵塞油管、油层,迫使油井停产。 40、放套管气为什么能防止气体影响? 答:套压太高,迫使动液面下降,当动液面下降到深井吸入口时,气体进入深井泵内,发生气侵现象,发生这种情况时,应当适量地放掉部分套管气,使套压降低,动液面上升,阻止气体空入泵内。 41、什么是水的净化? 答:将地面水或地层水在注入油层前,进行处理,使其符合注入水标准,这种处理水的措施叫水的净化。 42、什么是注水? 答:利用注水井把水注入油层,以补充和保持油层压力的措施称为注水。 43、油田为什么要注水? 答:油田投入开发后,随着开采时间的增长,就要不断地消耗油层本身能量,油层压力就会不断下降,使地下原油大量脱气,粘度增大,油井产量大大减少,甚至会停喷停产,造成地下残留大量死油采不出来,为了弥补原油采出后所造成的地下亏空,保持或提高油层压力,实现油田高产稳产,并获得较高的采收率,必须对油田进行注水。 44、注水井为什么要分层配注? 答:为了解决层间的矛盾,把注水合理地分配到各层段,保持地层压力。对渗透性好,吸水能力强的层控制注水,对渗透性差,吸水能力弱的层加强注水,使高中低渗透性的地层都能发挥注水的作用,实现油田长期高产稳产,提高最终采收率。 45、目前注水管柱有几种形式? 答:注水管柱组合主要有固定式、空心式、偏心式、合注式、混合式、笼统式六种注水管柱。 46、注水管柱的封隔器的作用是什么? 答:作用是与各种配水器配套使用,用来分隔油层,实现分层配注,分层测试,分层作业和保护油层上部套管的作用的。 47、对注水水质的要求是什么? 答:要求是:①具有化学稳定性,不产生沉淀;②具有良好的洗油能力;③不堵塞地层; ④腐蚀性小。 49、目前常用的注水水质标准是什么? 答:标准如下:①悬浮物含量小于2毫克每升;②总铁含量小于0.5毫克每升;③含油量小于30毫克每升。 50、新水质标准有哪九项指标? 答:①悬浮物固体含量及颗粒直径 ②总铁含量 ③含油量 ④腐蚀率 ⑤游离二氧化碳含量 ⑥硫化物含量 ⑦溶解氧含量 ⑧腐生菌及硫酸盐还原菌含量 ⑨膜滤系数。 51、油田处理水质方法有哪些? 答:有沉淀、过滤、除氧、杀菌等方法。 52、注入水中的悬浮物有什么危害? 答:注入水中的悬浮物如长期超过规定的标准会堵塞油层降低吸水指数,使注水难以达到配注要求,另外,注入水中的悬浮物会堵塞水嘴,影响正常注水(有水嘴时)。 53、注水井在什么情况下要洗井? 答:在下列情况下要洗井:①排液井转注前;②停注24小时以上的井;③注入水质不合格的井;④已到洗周期的井;⑤改动井下管柱的井;⑥注入量明显下降的井。 54、常用的高压水表有几种? 答:有湿式水表与干式水表两种。 55、注水井要录取哪六项资料? 答:注水井要录取的六项资料是油压、套压、泵压、注水量、分层水量和水质。 56、什么是劳动保护? 答:劳动保护是保护工人在劳动生产过程中的安全与健康的防护设施和用品。 57、什么是事故和事故隐患? 答:事故是由于危险行为和危险因素突然导致一项生产活动(或工作)中断,并造成人身伤亡(包括急性中毒)或财产损失的事件。事故隐患是可能导致发生事故危险的行为或危险因素。 58、调查事故处理的“三不放过”原则是什么? 答:事故原因分析不清不放过;事故责任者和应受到教育者没有受到教育不放过;没有防范措施不放过。 59、安全教育有哪三级? 答:有工厂(公司);车间(基层队);班组(岗位)教育。 60、人触电现场急救主要有几种? 答:主要有人工呼吸法、人工胸外心脏挤压法。 61、人体为什么会发生触电? 答:在电路中,人体的一部分接触火线,另一部分接触其他导线就会发生触电。 62、安全电有几个等级?线圈常用的安全电压是多少? 答:安全电压有6、12、24、36、42伏特五个等级我国采用的安全电压是36V。 63、目前常用的避雷装置是什么? 答:是避雷针、避雷器。 64、防止油井(站)发生火灾的措施有哪些? 答:①严格执行动火规定,办理动火手续,有安全措施;②严格执行“三不点”规定;③杜绝管线、容器漏气,室内有通风孔;④井站要达到“三清、四无、五不漏”;⑤电源线排列整齐,绝缘好,室内要用防爆灯,防爆开关;⑥井场、站内严禁吸烟和使用明火;⑦罐区要装有避雷器。 65、发现一间门窗关闭,亮着电灯的房屋充满天然气时,是先开门窗,还是先关闭电灯? 答:为防止着火爆炸,应先打开门窗通风。 66、灭火有哪些方法? 答:有冷却法、窒息法、隔离法。 67、目前油井站常用的灭火机有哪些? 答:有二氧化碳灭火机、干粉灭火机、1211灭火机。 68、油气站库常用的消防器材有哪些? 答:油气站库常用消防器材有灭火机、消防桶、消防锹、消防砂、消防泵、消防镐、消防栓等。 69、大罐为什么能抽扁,怎样防止? 答:由于罐顶部的呼吸阀堵塞,输油时将罐抽成真空而将罐抽扁。要经常检查,保持呼吸阀畅通,特别是冬季呼吸阀容易因冻堵塞,要加强检查,防止将罐抽扁。 70、安全阀有几种,油田常用哪种? 答:有弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式和复合式。 71、安全阀的作用是什么? 答:安全阀是容器的安全保护装置,当设备内的压力超过规定工作压力时,能自动开启排出气体(或液体)使压力下降,防止设备发生爆炸事故。 72、怎样校对分离器的安全阀? 答:校对分离器的安全阀的方法是:关分离器的出油阀门,关小分离器的供气阀门,观察压力表,当压力上升到要求值时,上紧或拧紧安全阀调冲螺丝,凡尔座封了证明调节好了,当打开出油,平衡供气闸门时,分离器压力下降,凡尔不漏,校对完毕。
73、采油树由哪些部件组成? 答:采油树由四通、悬挂器、生产阀门、套管阀门、总阀门等组成。 74、什么叫气锁? 答:当深井泵内进入气体后,使泵抽不出来油的现象叫气锁。即气体进入泵筒后,柱塞的运动压缩气体,使固定凡尔打不开,油不能进泵,所以抽不出油来。 75、如何提高抽油泵效? 答:①提高注水效果,保持地层能量,稳定地层压力,提高供液能力;②合理选择深井泵,提高泵的质量,保证泵配合间隙及凡尔间隙;③合理选择抽油井工作参数;④减少冲程损失;⑤防止砂、蜡、水及腐蚀介质对泵的侵害。 76、选用抽油杆的依据是什么? 答:根据下泵深度、所用的泵径的大小和抽油杆钢材机械性能进行选择。通常泵挂愈深、泵径愈大、抽油杆钢材愈差,要求选用的抽油杆就愈粗。 77、使用光杆应注意什么? 答:①尽量不要损坏光杆,不要让光杆表面留下大毛刺,小坑等伤痕,万一出现要及时除去;②配用与光杆直径吻合的光杆卡子,而且要配用一对相同规格的卡瓦片,切忌用一片卡瓦;③搬运、存放过程中,不要使光杆弯曲变形;④光杆卡子位于悬绳器上,,要安放平整,不可出现倾斜,以免光杆发生弯曲。 78、确定抽油机合理工作参数的原则是什么? 答:充分发挥油井的生产能力,满足配产要求的前提下,使消耗的能量最小,做到高产低耗。 79、什么样的抽油机井采取间歇抽油? 答:油层渗透性低,供液能力差,动液面接近泵入口处,所用抽油机已调到最小冲程,最小冲数时,仍然供不应求的井可采取间歇抽油。 80、什么叫泵效?如何计算? 答:泵效是指油井的实际产量与泵的理论排量的比值。η=Q实/Q理100% 81、洗井不通有哪些原因? 答:①地面管线堵塞;②倒错流程;③阀门闸板脱落;④封隔器不收缩;⑤地层压力低,洗井液不上返。 82、注水井在什么情况下要冲洗地面管线? 答:①新投注或长期停注又开始用注水管线;②注水井井口取样后,水质不符合标准;③注水时误将不合格水排入配水管线。 83、测定水中机械杂质要注意什么? 答:①标准液配制好后用蜡封住瓶口,防止脏物进入,标准液每月配制一次;②在进行混浊程度对比时,要看颗粒的多少(密度),不要看颗粒的大小,必须是水中无气泡时才能对比; ③取样瓶必须干净方能取样。 84、什么是矿化度? 答:在地层水中含有各种盐类,每升地层水中含盐总和的毫克数叫矿化度。 85、示功图卡片规格是多少? 答:示功图卡片规格为长75mm、50mm。 86、实测示功图受哪些因素影响? 答:影响因素有三个方面:①砂、蜡、水、气的影响;②惯性载荷、振动载荷、冲击载荷与磨擦阻力的影响;③漏失、断脱、设备故障、仪器故障等因素的影响。 87、怎样分析实测示功图? 答:实测示功图受多种因素影响,与理论示功图差异较大,在分析实测示功图时,要根据影响示功图的诸项因素,全面掌握油井生产动态、静态资料和设备、仪表的状况,依据实测示功图的形状,与典型示功图对比,综合分析、解释影响示功图的主要因素,判断抽油泵的工作状况。 88、我国安全生产的方针是什么? 答:安全第一,预防为主。 89、爆炸有几种? 答:爆炸分化学爆炸和物理爆炸两种。 90、连杆销子响或外跑是什么原因,如何处理? 答:原因有干磨,定位螺丝松脱,游梁偏扭。处理方法为加润滑油,扭紧定位螺丝、校正游梁。 91、曲柄销子响是什么原因,如何处理? 答:原因有冕形螺帽松动,销子键损坏,销子和衬套的锥度配合不当,曲柄销子轴承损坏等。处理方法有拧紧冕形螺帽,换键,更换衬套或销子,换轴承等。 92、合闸后电机不转是什么原因? 答:有变压器是否送电、铁壳开关是否合上、保险丝是否完好、触头接合是否严合、保护器是否复位等。 93、启动开关嗡嗡响是什么原因? 答:主要原因是铁心吸合不严,短路环闭合不好,弹簧软等。 94、什么叫冲程、冲次? 答:抽油机工作时,光杆在驴头的带动下作上、下往复运动,光杆运动的最高点与最低点之间的距离叫冲程。抽油泵活塞在工作筒内每分钟往复运动的次数叫冲次。 95、深井泵组装后为什么要试压? 答:深井泵的试压是检查泵的最后一道工序,就是用液体来确定和检验活塞与衬套间隙,凡尔球与凡尔座的密封情况,漏失量不超过规定范围者不合格,否则应重新组装。 96、活塞上的防砂槽有什么作用? 答:①当砂子进入缸套与活塞之间时,砂子可储存在防砂槽内,避免磨坏活塞和衬套或卡泵。 ②防砂槽内可储藏一部分液体,这部分原油可润滑活塞,减少活塞和衬套之间磨擦阻力,增加密封性。③防砂槽增加了活塞的散热面积,防止活塞因热胀面卡泵。 97、电机为什么要接地线? 答:电机运转中会发生振动,摩擦和线路变化,时刻有电机壳体带电的可能性,接地后,电机外壳所带的电被地线释放掉,人与电机接触就不会发生触电事故。 98、防爆有哪些措施? 答:①加强通风,降低形成爆炸混合物的浓度,降低危险;②合理配备现代化防爆设备; ③采取科学仪器,多方面监测爆炸条件的形成和发展,以便及时报警。 99、石油工作中常用的防爆装置有哪些? 答:有防爆膜,防爆帽系统。 100、高空作业级别是怎样划分的? 答:①作业高度在2至5米时,称为一级高空作业; ②作业高度在5至15米时,称为二级高空作业; ③作业高度在15至30米时,称为三级高空作业; ④作业高度在30米以上,称为特级高空作业。 101、断层有几种类型? 各有什么特征? 答:(1)根据断层两盘相对位移的形态,可将断层分为正断层、逆断层和平移断层。 (2)正断层:上盘相对下降,下盘相对上升。 逆断层:上盘相对上升,下盘相对下降。 平移断层:两盘沿水平或近于水平方向移动的断层。 102、什么是沉积岩?沉积岩的形成一般分为哪几个阶段? 答:沉积岩是由各种地质作用所形成的沉积物所组成的岩石。 沉积岩的形成一般分为四个阶段:风化、搬运、沉积、成岩。 103、水力压裂的原理是什么? 答:它是根椐液体传压性质,用高压将压裂液以超过地层吸收能力的排量注入井内,在近井地层蹩起超过破裂压力的高压压开一条或数条裂缝,并将带有支撑剂的压裂液注入裂缝中,停泵后,即可使地层形成有足够的长度、一定宽度和高度的裂缝。 104、酸化的原理是什么? 答:油层酸处理是碳酸盐油层的增产措施,也是一般砂岩油层油水井的解堵、增产增注措施。它是将按要求配制的酸液泵入油层,溶解掉井底近井油层的堵塞物和某些组份,从而提高或恢复油层的渗透率,降低渗流阻力。 105、什么是非选择性堵水? 答:非选择性堵水是将封堵剂挤入油井的出水层,凝固成一种不透水的人工隔板,达到堵水目的。它适用于单一水层、厚油层的底水推进、油层被注入水严重水淹或高含水油层。 106、什么是选择性堵水? 答:选择性堵水是将具有选择性的堵水剂挤入出水层位,使其和出水层中的水发生反应,产生固态或胶态阻碍物,以阻止水流进井内。这些堵水剂在进入油层时不与油反应,在生产与排液过程中随油气一起排出。它是针对油井的堵水方法。 107、动态分析所需的采油井资料有哪些? 答:(1)产能资料 (2)压力资料 (3)油、气、水物性资料 (4)水淹资料 (5)井下作业资料 108、什么是采油曲线?有何应用? 答:采油曲线是油井的生产记录曲线,反映油井开采时各指标的变化过程,是开采指标与时间的关系曲线。应用: (1)选择合理的工作制度 (2)了解油井的工作能力,编制油井生产计划 (3)判断油井存在问题,检查油井措施效果 (4)分析注水效果,研究注采调整 109、油井动态分析的任务和内容是什么? 答:(1)主要分析产量、压力、含水、气油比、采油指数的变化及原因 (2)拟定合理的工作制度,提出合理的管理及维修措施 (3)分析井下技术状况 (4)分析油井注水效果,见效、见水、水淹情况,出水层位及来水方向,油井稳产潜力等 (5)分析作业措施效果。 110、油井分析中如何判断出水层位? 答:由以下五方面判断:(1)对比渗透性,一般渗透率高,与水井连通层先出水;(2)射开时间早,采油速度较高的层易出水;(3)离油水边界较近的地层易出水;(4)其它特殊情况,如地层有裂缝、两邻层有裂缝的易先见水;(5)对应注水井,累计吸水量越大,越早见水。 111、抽油井分析包括哪些内容? 答:抽油井分析主要内容有:(1)分析产量、动液面、含水变化原因及规律;(2)分析油井出砂、结蜡与出气的规律;(3)分析抽油泵在井下的工作状况是否正常;(4)分析抽油机与电器设备的使用情况和耗能情况;(5)分析油井参数是否合理。 112、油井综合分析的内容有哪些? 答:(1)油井工作制度是否合理;(2)油井生产能力的变化;(3)分析油井各种措施及效果;(4)油井内有无砂堵、蜡堵、落物等情况;(5)各小层的产油、产水、含水和压力情况。 113、什么是一次采油、二次采油和三次采油? 答:(1)一次采油,指利用油层天然能量开采石油的开发阶段;(2)通过注水等方式人工补充油层能量的开发阶段,称为二次采油;(3)在二次采油末期,综合含水上升到经济极限后,再利用热力驱、化学驱等技术继续开发剩余油的阶段,称为三次采油。 114、物理法采油新工艺技术的主要内容有哪些? 答:(1)水力振荡解堵技术;(2)声波及超声波处理油层技术;(3)人工地震采油技术;(4)井下脉冲放电技术;(5)高能气体压裂技术;(6)井壁深穿切技术。 115、油田为什么要注水? 答:油田投入开发后,随着开采时间的增长,就要不断地消耗油层本身能量,油层压力就会不断下降,使地下原油大量脱气,粘度高,油井产量减少,甚至会停喷停产,造成地下残留大量死油采不出来,为了弥补原油采出后所造成的地下亏空,保持或提高油层压力,实现油田高产稳产,并获得较高的采收率,必须对油田进行注水。 116、面积注水方式有何特点? 答:(1)开发区可以一次投入开发,储量动用较充分。(2)采油速度比行列注水高。(3)一口生产井能同时受周围几口注水井的影响,易受到注水效果。(4)水淹区分散,动态分析和调整较复杂。 117、面积注水使用的条件是什么? 答:(1)含油面积小,油层分析复杂,延伸性差。(2)油层渗透性差,流动系数低。(3)油田面积大而构造不完整,断层分布复杂。(4)适用于强化开采。(5)含油面积大,物性好的油田亦可用面积注水。 118、注水井为什么要分层配注? 答:为了解决层间的矛盾,把注入水合理地分配到各层段,保持地层压力。对渗透性好,吸水能力强的层控制注水,对渗透性差,吸水能力弱的层加强注水,使高中低渗透性的地层都能发挥注水的作用,实现油田长期高产稳产,提高最终采收率。 119、油田注水开发过程中,影响油层内油水分布状况的因素有哪几种? 答:(1)油层内渗透率的分布及组合关系。 (2)油层夹层的发育程度。 (3)油层厚度 (4)孔隙结构与润湿性变化 (5)开采条件。 120、什么叫含水上升率?其变化规律是什么? 答:含水上升率为每采出1%地质储量时含水上升的百分数。变化规律: (1)当含水率趋向零和100%,含水上升率趋近于零 (2)当含水率为50%时,含水上升率最大 (3)在含水率处于50%左右,含水上升率的变化基本是对称的。 121、注水管柱的封隔器的作用是什么? 答:作用是与各种配水器配套使用,用来分隔油层,实现分层配注,分层测试,分层作业和保护油层上部套管的作用的。 122、注入水中的悬浮物有什么危害? 答:注入水中的悬浮物如长期超过规定的标准会堵塞油层降低吸水指数,使注水难以达到配注要求,另外,注入水中的悬浮物会堵塞水嘴,影响正常注水(有水嘴时)。 123、注水井在什么情况下要洗井? 答:在下列情况下要洗井:①排液井转注前;②停注24小时以上的井;③注入水质不合格的井;④已到洗周期的井;⑤动井下管柱的井;⑥注水量明显下降的井。 124、注水井要录取哪六项资料? 答:注水井要录取的六项资料是油压、套压、泵压、注水量、分层水量和水质。 125、注水井在什么情况下要冲洗地面管线? 答:①新投注或长期停注又开始用注水管线;②注水井井口取样后,水质不符合标准;③注水时误将不合格水排入配水管线。 126、采油树由哪三大部分组成?采油树的作用是什么? 答:采油树由套管头、油管头和采油树本体三部分组成。 采油树的作用是: 1)悬挂油管,承托井内的全部油管柱重量; 2)密封油、套管间的环形空间; 3)控制和调节油井的生产; 4)保证各项井下作业,如诱喷、洗井、打捞、酸化、压裂等的施工; 5)录取油、套压资料和测压、清蜡等日常生产管理。 127、采油树由哪些部件组成? 答:采油树由四通、悬挂器、生产闸门、套管闸门、总闸门、清蜡闸门和油嘴套等组成。 128、什么是人工井底?什么叫水泥塞? 答:油井固井完成,留在套管内最下部的一段水泥凝固后的顶面,就是人工井底。 从完钻井底至人工井底这段水泥柱,叫水泥塞。 129、什么叫沉砂口袋?有什么用途? 答:从人工井底到所射油层底部一段套管内容积,叫沉砂口袋。用于沉积随油流带出来的砂石及压裂沉砂(或其他脏物)。沉砂口袋一般留15~25米。 130、什么是补心、油补距、套补距、套管深度、油管深度? 答:钻机在正常钻进时,安装在钻台上的转盘卡住方钻杆,使方钻杆与钻盘一起转动的方补心,简称补心。 补心上平面,是钻井、完钻深度、下井各类管柱的下深、测井仪下深、层位深度、井下各种作业施工深度等的起算点,如采油常用的油补距、套补距的计算。带套管四通的采油树,其油补距是四通上法兰面至补心上平面的距离。不带套管四通的采油树,其油补距是指油管挂平面至补心上平面的距离。 带套管四通的采油树,其套补距是套管短节法兰平面至方补心上平面的距离,即套补距等于油补距加四通高。 不带套管四通的采油树,其套补距等于油补距。 套管深度为套补距、法兰短节、套管总长的和。 油管深度为油补距、油管头长、油管总长的和。 131、常见油井、水井酸化的方法有哪些? 答:(1)油水井全井酸化;(2)分层酸化;(3)注水井选择性酸化;(4)强化排酸酸化。 132、水力压裂工艺方式有哪些? 答:(1)分层压裂;(2)一次压裂多条裂缝;(3)限流法压裂。 133、作业完井交接要求是什么? 答:(1)采油队和作业队双方必须在施工现场进行交接。 (2)油井作业完后5天之内上报单井施工资料。 (3)注水井非维护性作业完井3天内,作业队要向采油队交出完井资料。 (4)作业队交井不合格,采油队则不履行现场交接,责令限期整改遗留问题。 (5)交接内容填入交接书,双方签字盖章认可。 134、油水井维修时,压井的质量要求是什么? 答:(1)严格按设计选择压井液。 (2)压井液用量大于井筒容积的1.5倍。 (3)压井不喷不漏。 (4)压井液不落地,保持清洁,无杂物。 135、如何判断抽油井出砂? 答:取样中有砂粒,取样考克关不严,抽油机负荷增大,电机声音不正常,手摸光杆有震动感觉,示功图有锯齿状,严重出砂可造成深井泵砂卡。 136、抽油井出砂有哪几种危害性? 答:抽油井出砂会磨损泵筒、活塞、凡尔球和凡尔座,导致泵油井减产,严重者可造成卡泵堵塞油管、油层,迫使油井停产。 137、连杆销子响或外跑是什么原因,如何处理? 答:原因有干磨(使连杆轴套和销子磨损),定位螺丝松脱,游梁偏扭等。 处理方法为加润滑油,扭紧定位螺丝、校正游梁。 138、曲柄销子响是什么原因,如何处理? 答:原因有冕形螺帽松动,销子键损坏,销子和衬套的锥度配合不当,曲柄销子轴承损坏等。 处理方法有拧紧冕形螺帽,换键,更换衬套或销子,换轴承等。 139、什么叫冲程、冲次? 答:抽油机工作时,光杆在驴头的带动下作上、下往复运动,光杆运动的最高点与最低点之间的距离叫冲程。抽油泵活塞在工作筒内每分钟往复运动的次数叫冲次。 140、抽油机井电动机震动大的原因有哪些? 答:(1)滑轨固定螺丝松动或滑轨不水平或有悬空现象;(2)电机固定螺丝松;(3)电机底座有悬空现象;(4)电机轴弯曲;(5)皮带四点一线没调好。 141、抽油机的刹车装置有几种形式,哪种使用效果好? 答:现场常用的刹车装置是外抱式和内胀式两种,内胀式轻巧,操作方便,牢靠性强,常用在轻型抽油机上。大型抽油机均采用外抱式刹车,牢固可靠,止动性强,缺点是:操作不方便,刹车速度慢。 142、抽油机井动态控制图分为哪些区? 答:(1)合理区;(2)供液不足区(参数偏大区);(3)潜力区(参数偏小区);(4)待落实区;(5)断脱漏失区。 143、抽机油曲柄连杆机构的作用是什么? 答:曲柄连杆机构的作用是将电动机的旋转运动变成驴头的往复运动。 144、抽油机的驴头为什么做成弧形? 答:驴头做成弧形的作用是保证抽油时光杆能始终对准井口中心位置,它的弧线是以支架轴承为圆心,以游梁前臂长为半径画弧而得到的。 145、如何检查抽油机皮带的松紧? 答:用手下按,按下1、2手指为合格,或者用手翻皮带,能将背面翻上且松手后即恢复原状态为合格。 146、驴头不对井口中心如何调整? 答:将驴头停在下死点,摘掉负荷刹死车,用一线锤拴在悬绳器中心与井口垂直对中,调整游梁中轴承顶丝。 往后调:松后面两条顶丝,紧前面两条顶丝。 往前调:松前面两条顶丝,紧后面两条顶丝。 往右调:松右前左后顶丝,紧左前右后顶丝。 往左调:松左前右后顶丝,紧右前左后顶丝。 若顶丝调到头还不能使之对中,就用千斤顶调整底座。 147、什么叫“四点一线”,如何检查校正? 答:从减速箱皮带轮、电动机轮边缘拉一条线通过两轴中心,这四点在一条直线上叫四点一线。如不在一条直线上,需调整电动机位置来达到。 148、抽油井故障的检查方法有哪些? 答:(1)利用抽油井动态控制图;(2)利用示功图;(3)井口憋压法;(4)试泵法;(5)井口呼吸观察法。 149、悬绳器的作用是什么? 答:悬绳器连接在光杆和抽油机驴头,使光杆在工作过程中,能处于井口中心位置,使光杆的运动始终与驴头弧面保持相切。 150、选用抽油杆的依据是什么? 答:选用抽油杆要根据下泵深度、所用泵径的大小及可能采用的冲程、冲次算出杆柱各个部位悬重。根据悬重来选用抽油杆的强度等级及其组合形式。一般来说,泵挂愈深,泵径愈大,抽油杆钢材愈差,要求选用的抽油杆就愈粗。具体方法是计算法、图解法和查表法。 151、光杆的作用是什么? 答:光杆是连接在抽油杆顶端的一根特制实心钢杆。它起的作用是: ①通过光杆卡子把整个抽油杆柱悬挂在悬绳上。 ②和井口盘根配合密封井口。 152、使用光杆应注意什么? 答:①尽量不要损坏光杆,不要让光杆表面留下毛刺,凹坑等伤痕,万一出现要及时除去或更换;②配用与光杆直径吻合的光杆卡子,而且要配用一对相同规格的卡瓦片,切忌用一片卡瓦;③搬运、存放过程中,不要使光杆弯曲变形;④光杆卡子位于悬绳器上,要安放平整,不可出现倾斜,以免光杆发生弯曲。 153、什么叫气锁?如何防止气锁? 答:当深井泵内进入气体后,使泵抽不出来油的现象叫气锁。当气体进泵后,活塞到下死点时气体被压缩后的压力仍低于油管柱压力;当活塞上行到上死点时,气体膨胀后的压力仍高于进口压力。在这种情况下,游动阀和固定阀打不开,油进不到泵内,形成气锁。 防止气锁的具体方法: (1) 在抽油泵吸入阀以下,安装井下油气分离器,将油流中的游离气在进泵前分离出来,通过油套环形空间排到地面。 (2)对产量高的井,适当增加沉没度,以减少泵入口处的游离气量 (3)加强对套管气的管理,使套管气控制在合适的范围内,使动液面保持在合适的位置,以减少泵入口处的游离气量。 (4)把余隙缩小到最小程度(以不碰撞固定阀总成为准)。即当活塞下行时,使余隙内的“残留”气量最小,使油气顺利进入泵筒内。 154、什么叫泵效?如何计算?如何提高抽油泵效? 答:泵效是指油井的实际产量与泵的理论排量的比值 Y=Q实/Q理100% ①提高注水效果,保持地层能量,稳定地层压力,提高供液能力;②合理选择深井泵,提高泵的质量,保证泵配合间隙及凡尔间隙;③合理选择抽油井工作参数;④减少冲程损失;⑤防止砂、蜡、水及腐蚀介质对泵的侵害。 155、深井泵组装后为什么要试压? 答:深井泵的试压是检查泵的最后一道工序,就是用液体来确定和检验活塞与衬套间隙,凡尔球与凡尔座的密封情况,漏失量超过规定范围为不合格,应重新组装。 156、利用示功图可以检查抽油井的哪些故障? 答:(1)可以判断砂、蜡、气对抽油泵工作的影响;(2)泵漏失;(3)油管漏失;(4)抽杆断脱;(5)活塞与工作筒配合状况;(6)活塞被卡。 157、深井泵由哪部分组成?有几种类型? 答:深井泵由工作筒、游动凡尔、固定凡尔、活塞、衬套组成。深井泵有管式泵和杆式泵两种。 158、活塞上的防砂槽有什么作用? 答:①当砂子进入缸套与活塞之间时,砂子可储存在防砂槽内,避免磨坏活塞和衬套或卡泵。 ②防砂槽内可储藏一部分液体,这部分原油可润滑活塞,减少活塞和衬套之间磨擦阻力,增加密封性。 ③防砂槽增加了活塞的散热面积,防止活塞因热胀而卡泵。 159、游动凡尔打不开,井口有什么现象? 答:抽油井不出油,憋压时,压力表指针随抽油机上行压力上升,下行压力降低,光杆不能卸载,电机上行电流正常,下行电流比正常要大。 160、固定凡尔、游动凡尔全部失灵,井口有什么现象? 答:此时,驴头上下行负荷只有抽油杆和活塞在液体中的重量,井口出现的现象与活塞未进入工作筒出现的现象一样。 161、抽油井测液面的目的? 答:为了了解抽油井的液面高低,确定泵挂深度和工作制度,分析深井泵的工作情况及油层供液能力,并根据液面的高低和液体的相对密度,计算流动压力和静止压力,需要测油井动液面和静液面。 162、什么叫示功图?它有何用处? 答:示功图用来反映深井泵工作情况好坏,它由专门的仪器测出,并画在坐标纸上,图上被封闭的线所围成的面积表示驴头在一次往复运动中抽油泵所作的功,所以把它们叫做示功图。示功图反映了抽油泵的工作情况,通过分析,可以了解油井动态及抽油装置的各项参数选择得是否合理。 163、实测示功图受哪些因素影响? 答:影响因素有三个方面: ①砂、蜡、水、气的影响; ②惯性载荷、振动载荷、冲击载荷与磨擦阻力的影响; ③漏失、断脱、设备故障、仪器故障等因素的影响。 164、怎样分析实测示功图? 答:实测示功图受多种因素的影响,与理论示功图差异较大,在分析实测示功图时,要根据影响示功图的诸项因素,全面掌握油井生产动态、静态资料和设备、仪表的状况,依据实测示功图的形状,与典型示功图对比,综合分析、解释出影响示功图的主要因素,判断抽油泵的工作状况。 165、游梁式抽油机启机前的检查工作有哪些? 答:1)倒好流程,检查出油管线是否畅通,各闸门、仪表及井口采油树各部件是否齐全完好。 2)检查管线保温是否合乎要求。 3)检查方卡、盘根盒松紧是否合适,井口是否对中。 4)检查抽油机各连接部位紧固是否可靠。 5)检查抽油机各润滑部位润滑是否良好。 6)检查减速箱内机油是否适量(量油尺标记中间或两丝堵之间)。 7)检查刹车是否灵活可靠,有无自锁现象。 8)检查皮带松紧度(一指到二指),皮带上无油污。 9)检查电器设备是否完好无损,三相电源电压是否平衡,绝缘是否良好。 10)检查抽油机周围是否有障碍物。 166、游梁式抽油机启机操作。 答:1)松开刹车,盘皮带检查是否灵活(禁止手握皮带)。 2)点动抽油机(或盘皮带),利用曲柄平衡块惯性启机。 3)若启不动,应切断电源检查,以免损坏电机和杆柱。 167、游梁式抽油机启动后的检查。 答:1)听抽油机各部分运行声音是否正常。 2)检查抽油机各连接部分是否有松动、脱出及滑动现象。 3)检查减速箱和各轴承部分有无漏油及过热现象(用手摸不烫,不高于70℃)。 4)检查方卡子是否紧固,悬绳器是否打扭,盘根盒有无渗漏。 5)检查回、套压是否正常,判断油井是否出油。 6)测三相电流是否平衡(抽油机平衡率大于70%为平衡,否则应调整)。 7)检查电机温度,用手背接触电机外壳不烫手为宜。 8)检查管线流程有无渗漏,保温是否良好。 9)在班报上记录开机时间。 168、游梁式抽油机停机操作 答:1)按停止按钮,切断电源(迅速拉下空气开关)。 2)刹紧刹车,使驴头停在合适位置(含气量大的井,驴头停在下死点;含砂出砂井,驴头停在上死点;一般井,停在上冲程的1/3~1/2)。 3)关闭生产闸门,切断保温流程,停抽时间长的井,应扫线放水防止管线冻裂。 4)在班报上记录停抽时间。 169、游梁式抽油机例保内容。 答:保养间隔时间24小时。 1)检查各部紧固螺丝有无松动。 2)检查减速箱、曲柄销及各轴承运转有无异常声音。 3)清除抽油机外部油污和泥土,保持抽油机清洁。 170、游梁式抽油机一保内容。 答:保养间隔时间720小时。 1)进行例保的各项内容。 2)停机(停在便于操作位置),切断电源,紧固抽油机各固定螺丝(从下往上)。 3)润滑抽油机各润滑点。 4)打开减速箱箱盖,检查齿轮啮合及机油情况。 5)检查刹车是否灵活好用,必要时应进行调整(在行程的1/3~2/3)。 6)检查皮带松紧程度,是否“四点一线,必要时应进行调整。 7)检查毛辫子、悬绳器是否齐全完好,绝缘良好。 8)检查电器设备是否齐全完好,绝缘良好。 9)检查井口是否对中。 10)清洗减速箱呼吸阀。 11)抽油机必要处应刷漆防腐。 12)在设备保养本上记录保养时间及内容。 171、游梁式抽油机一级保养中的润滑点 答: 序号 润滑部位 润滑点数 1 减速箱齿轮 1 2 减速箱输出轴承 2 3 中间轴轴承 2 4 输入轴轴承 2 5 连杆下部轴承 2 6 横梁轴承 1 7 连杆上端销 2 8 支架轴承 2 9 驴头插销轴上端 1 10 电动机轴承 2 172、游梁式抽油机二保内容。 答:保养间隔时间为4000小时。 1) 进行一保的各项内容。 2)减速箱的润滑油应符合有关要求,否则应更换。 3)更换减速箱润滑油时,放去旧润滑油,用石油溶剂彻底冲洗并放尽,再用少量的润滑油冲洗一次,加入合格的润滑油,待抽油机空运10min后才能带负荷运转。 4)检查减速箱齿轮及其工作情况,应无磨损、剥伤、裂纹、异响等情况。 5)清除轴承全部油污,调整或更换轴承,更换曲柄销时,上紧冕形螺母,压紧垫圈与曲柄端面保持4~6mm间隙。 6)检查并校正抽油机纵横水平。 7)检查整改电器设备,并进行保养。 173、游梁式抽油机三保内容。 答:1)进行二级保养的各项内容。 2)校正游梁使其横向偏差不大于1.0mm,纵向偏差不大于2.0mm。 3)更换不合格的齿轮及轴承。 4)更换或调整连杆、曲柄。 174、油井自喷的原理是什么? 答:油井之所以能够自喷,主要有如下两个能量来源: 1)油层本身的压力:把油层中的原油驱到井底后,还具有一部分剩余能量(即井底压力)来举升原油。 2)气体在油管中膨胀的能量:原油中的溶解气,随着井筒中压力的降低,逐步从油中分离出来,同时在上升过程中不断膨胀,推动原油在油管中上升。 在以上能量的作用下,在举油的过程中克服了各种摩擦阻力、液柱压力以及滑损失等,把原油源源不断地举升到地面。 175、自喷井井口流程的作用是什么? 答:自喷井井口流程作用是: 1)调节和控制油井的油、气产量; 2)录取油井的动态资料,如油压、套压、产量和井口取样等; 3)对油井产物和井口设备进行加热保温; 4)计量油气产量。 176、油嘴的作用是什么? 答:油嘴是起着控制油井生产的作用。改变油嘴的大小,就可以控制和调节油井生产压差和产量。 177、油气分离器的作用是什么? 答:油气分离器主要是将产出的油气分离,以便计量油气的产量,也用来控制井口出油管线的回压沉降井产物中的水、砂等杂质及憋压后利用天然气扫线等。 178、分离器的工作原理是什么?(立式、伞状为例) 答:油井产出的油气混合物,经油气混合物进口进入分离器后落在散油帽上进行扩散,扩散后的油靠重力附壁下滑到分离器的下部,经出油管排出。气体因比重小,上升经分离伞改变流动方向而集中,同时气体中的小油滴附在伞壁上聚集,附壁而下,气由出气口排出。 散油帽的作用是使进入分离器的油散附壁上滑下,起到稳定油、水界面的作用,进而使计量准确。 179、为什么要求压力表的实际工作压力要在最大量程的1/3 --- 2/3之间。 答:因为扁曲簧管对应的角度270°正常工作的压力要使扁曲弹簧管旋转5°至7°,此时压力表指针恰好在最大量程的1/3至2/3之间的范围内,所测量的压力准确。旋转超过或不致到这个角度,读数有较大误差,所以在实际工作中,要求压力要在压力表最大量程的1/3至2/3之间。 180、怎样检查和校对压力表? 答:压力表校对,在室内主要是用校表器校正,在现场,一是用落零法,即切断压源,打开放空,看是否落零,不落零就是有误差;二是互换法,即将两块表互换位置,看压力值是否相等,如果压力相等,说明压力表是准的,可继续使用。 181、出油管线堵塞,井口有什么现象? 答:最显著的现象是回压上升,抽油机上行负荷增大,电机上行电流增大。 182、集油干线油管线发生管线穿孔事故的处理方法? 答:1)当发生集油干线的油管线穿孔泄油事故时,立即关停漏点管线上游各计量站的油井抽油机,关闭油井生产闸门或回压闸门,掺套管气的油井应关闭套管闸门。关闭漏点管线上游各计量站总出油闸门,计量分离器出油和出气闸门。 2)在泄漏点周围用土将原油围好,尽量减少对环境的污染。组织人力开挖操作坑。 3)如漏油点为直管段应先对漏油点打卡子,若为弯管段,则先用胶皮和铁丝对漏油点进行缠绑处理,减少原油损失。 4)视漏点管线腐蚀情况和可否打卡子定打卡子或焊接、更换部分管线。若焊接则需要组织热油车扫线后,再动用电、气焊补漏或更换部分管线。 5)堵漏、补漏结束要及时投运各油井、计量站。 6)堵漏、补漏结束要及时对作业管段防腐、保温、回填土。 183、集油干线循环水管线发生管线穿孔事故的处理方法? 答:1)关闭供热点来回水闸门,如若关不死,则可短时停炉停热水循环泵。 2)组织人力在泄漏点周围开挖操作坑。 3)如泄漏点为直管段应先对泄漏点打卡子。 4)视漏点管线腐蚀情况和可否打卡子,定打卡子或焊接、更换部分管线。 5)对停炉、停泵进行堵漏、补漏的,结束后要及时投运热水炉和热水泵。 6)堵漏、补漏结束,要及时对作业管段防腐、保温、回填土。 7)油井因停循环水伴热,在堵漏作业过程中要密切注意采油井井口回压。 184、单井油管线及计量房内油管线腐蚀穿孔、法兰泄漏的处理方法?。 答:井口及计量房内管线漏失需立即向上级领导报告并同时打动火报告。 (1)当发生油管线穿孔泄油事故时,立即关停漏点管线上游各油井的抽油机,关闭油井生产闸门或回压闸门,掺套管气的油井应关闭套管闸门,关闭漏点管线下游闸门。计量房内出油汇管漏(出油汇管总闸门以上部分)则应关闭所辖油井,计量汇管漏则应停止油井计量,分离器出油闸门以下管路漏和气平衡闸门以下管线漏,需停运集油干线,处理方法同上。 (2)根据情况防止原油泄漏到农田中,尽量减少对环境的污染。若是埋地管线则应组织人力开挖操作坑。 (3)如漏油点为直管段应先对漏油点打卡子,若为弯管段,则先用胶皮和铁丝对漏油点进行缠绑处理,减少原油损失。 (4)视漏点管线腐蚀情况和可否打卡子,定打卡子或焊接、更换部分管线。若焊接则需要组织扫线后,再动用电气焊补漏或更换部分管线。法兰漏失则更换法兰垫子。 (5)堵漏、补漏结束要及时投运计量站和各油井。 (6)堵漏、补漏结束,要及时对作业管段防腐、保温、回填土。 185、单井水管线及计量房内水管线腐蚀穿孔、法兰泄漏的处理方法? 答:井口及计量房内水管线漏失需立即向上级领导报告并同时打动火报告,向有关部门报批。 (1)油井生产可正常运行,停运循环水进行堵漏。关闭供热源来回水闸门,如若关不死,则可短时停炉停热水循环泵。 (2)对埋地管线,要组织人力在泄漏点周围开挖操作坑。 (3)视漏点管线腐蚀情况和可否打卡子定打卡子或焊接、更换部分管线。 (4)对停炉、停泵进行堵漏、补漏的,结束后要及时投运热水炉和热水泵。 (5)堵漏、补漏结束要及时作业管段进行防腐、保温、回填土。 (6)油井因停循环水伴热,在堵漏作业过程中要密切注意采油井井口回压。 186、用计量分离器量油时,分离器安全阀跑油的处理方法? 答:(1)打开集油干线闸门油井来油改进集油干线,关进计量分离器闸门和出计量分离器闸门。 (2)落实跑油原因,根据实际情况,给以解决。a、量油后忘开出油闸门,开出油闸门。b、安全阀坏,换安全阀。c、集油干线压力高于安全阀定压值,解决干线压力高问题。 187、油井常见的事故处理方法有哪些? 答: 1)油井光杆断脱,应立即关停抽油机,关闭生产闸门,油套连通闸门组织人员进行打捞。 2)油井油管断脱落井,应立即关停抽油机,关闭生产闸门,油套连通闸门,组织作业队伍进行作业。 3)油井砂卡或蜡卡死井,应立即关停抽油机,关闭生产闸门,油套连通闸门,组织热洗或上作业队伍进行作业。 4)油井防喷盒盘根刺漏,应立即关停抽油机,关闭生产闸门,油套连通闸门,组织人员进行更换盘根。 5)抽油机毛辫子断,应立即关停抽油机,组织人员进行更换。 6)抽油机事故,执行设备管理规定。 188、油井结蜡有什么危害? 答:油井结蜡后,缩小了油管孔,经增加了油流阻力,使油井减产,严重时会把油井堵死,如果油层结了蜡,油流入井内的阻力增加,大量原油留在地下变成了“死油”就会降低采收率。 189、影响油井结蜡的因素有哪些? 答:①含蜡:含蜡量高的原油容易结蜡; ②温度:温度高蜡就容融,温度低:蜡就从原油中析出; ③压力和溶解气:溶解气的含量决定于压力高低。压力越低,结蜡就越严重; ④产量:产量高流速就大,温度下降慢,不易结蜡,产量低的井容易结蜡; ⑤杂质:油井结蜡与油管壁的物理化学性质有关。 ⑥含水:含水低的井,油和水形成油包水的乳化液,粘度增加,磨擦阻力增大,结蜡严重,含水高(30%以上),形成水包油,蜡分子不易泄出,同时油管壁附着一层水,减少了磨擦阻力,水的比热大,含热量高,温度下降慢,不析结蜡。 190、如何判断的抽油井结蜡? 答:产量逐渐减少,抽油机上行负荷增大,下行负荷减少,电机的上行电流增大,下行电流比正常时也增大,光杆下行困难,严重时光杆不下行,关闭回压闸门,打开取样考克,有时发现有小蜡块带出,示功图比正常时圈闭面积要大。 191、电机有几种接线方法? 答:电机有星形接法(符号为Y)与三角形接法(符合为△)两种。 192、烧坏电机主要指的是什么? 答:烧坏电机主要是指电机的工作电流超过额定电流,使温度升高,将定子线圈绝缘层烧坏,不能再产生旋转磁场,电机无法工作。 193、启动电机时,电机不转但嗡嗡响是什么原因? 答:原因有一根无电或三相电源电压不平衡,抽油机负荷过重,抽油机刹车没有松开或深井泵被卡,启动触头烧坏接触不良,电机接线盒接线螺丝松动。 194、电机发热是什么原因? 答:造成电机发热的原因主要是工作电流超过额定电流,电机超负荷运转,线圈接地,定转子磨擦,风扇损坏,通风不良以及接头松动,接触不良使电阻增大造成发热。 195、电机出现哪几种故障必须立即断电? 答:电机或启动装置冒烟、打火花、电机剧烈震动所带动的机械被损坏,轴承发高热,转速急剧减少,温度急剧升高,发生人身事故或水灾、火灾等故事。 196、人体为什么会发生触电?人触电现场急救主要有几种? 答:在电路中,人体的一部分接触火线,另一部分接触其他导线就会发生触电。 触电现场急救主要有人工呼吸法、人工胸外心脏挤压法。 197、电机为什么要接地线? 答:电机运转中会发生振动,摩擦和线路变化,时刻有电机壳体带电的可能性,接地线后,电机外壳所带的电被地线释放掉,人与电机接触就不会发生触电事故。 198、调查事故处理的“三不放过”原则是什么? 答:事故原因分析不清不放过;事故责任者和应受到教育者没有受到教育不放过;没有防范措施不放过。 199、防止油井(站)发生火灾的措施有哪些? 答:①严格执行动火规定,办理动火手续,有安全措施;②严格执行“三不点”规定;③杜绝管线、容器漏气,室内有通风孔;④井站要达到“三清、四无、五不漏”;⑤电源线排列整齐,绝缘好,室内要用防爆灯,防爆开关;⑥井场、站内严禁吸烟和使用明火;⑦罐区要装有避雷器。 200、安全阀的作用是什么? 答:安全阀是受容器的安全保护装置,当设备内的压力超过规定工作压力时,能自动开启排出气体(或液体)使压力下降,防止设备发生爆炸事故。 201 掺水压力与系统压力持平的原因有哪些? (1)单井下流闸门关闭或闸板掉。 (2)回油温度下降,出油管线堵塞。 (3)地面掺水管线倒油,油井掺不进水。 (4)地面掺水闸门被关闭或掺水管线冻堵。 202 单井掺水压力下降的原因有哪些? (1)掺水上流闸门闸板掉或未完全打开。 (2)站内水嘴堵塞。 (3)地下掺水闸门被打开。 (4)掺水管线穿孔漏失严重。 (5)油管线穿孔漏失严重。 (6)油井不出东西。] 203 如何判断掺水上流闸门闸板掉? (1)掺水压力下降,掺水温度下降。 (2)关闭掺水下流闸门,掺水压力不上升或上升缓慢。 (3)打开上流闸门,放空无压力。 (4)开关闸门用力较小,丝杠转动。 (5)开下流闸门,放空有压力。 (6)检查水嘴无堵塞,管线内无死油。 204 如何判断掺水下流闸门闸板掉? (1)掺水压力与系统压力持平,管线温度下降。 (2)关上流闸门,压力不下降。 (3)开关闸门用力较小,丝杠转动。 205 如何判断地面掺水闸门闸板掉或掺水管线倒油? (1)掺水温度下降,掺水压力持续升高并与系统持平,压力逐渐升高的为掺水管线倒油。 (2)关上流闸门,压力不下降。 (3)打开下流闸门并放空,放空有压力。 (4)开地下掺水闸门放空,掺水压力迅速回落油压不变为地面掺水闸板掉,如掺水压力不降油压下降,为地面掺水管线倒油。 (5)开关闸门用力较小,丝杠转动。 206 掺水管线倒油如何处理? (1)向上级领导汇报,适当调大水嘴。 (2)卸掉地下水嘴,打开地下掺水闸门,关闭地面掺水。 (3)将掺水管线的油放入套管,直到掺水管线温度上升到一定程度再打开地面掺水,关闭地下掺水冲洗管线。如果油井停掺不能正常生产可汇报调度停井扫线。 207 油井回温升高有哪些原因? (1)水嘴刺大,掺水量增大。 (2)油井皮带烧或电路故障造成油井停井。 (3)油井不出油造成回温升高。 (4)电泵井油嘴刺大或旁通打开使液量增加。 (5)系统掺水压力、温度升高。 (6)采用地面/地下掺水生产的油井,地下掺水冻堵。 208 电泵井回油温度下降有哪些原因? (1)地层供液不足,电泵井排量下降或已欠载停机。 (2)油管漏失造成液量下降或井口不出油。 (3)气大井由于气体影响,排量下降回温下降。 (4)倒地下生产井由于掺水量小,造成供液不足排量下降,掺水回压升高。 (5)地面水嘴内有杂物,使掺水量下降,回油温度下降,掺水回压升高。 (6)管线结腊、结垢等造成回压升高。 209、单井掺水压力升高有哪些原因造成? (1)油井回压升高,流动阻力增大。 (2)地下掺水水嘴堵塞。 (3)地面掺水单流阀不严,水管线倒油。 (4)系统掺水压力下降导致油井回压升高单井掺水压力升高。 (5)地面水嘴内有杂物,使掺水量下降,掺水回压升高。 (6)地面油管线或掺水管线堵塞。 210 造成单井回油温度下降的原因有哪些? (1)掺水水嘴小,掺水压力低。 (2)掺水温度低。 (3)停掺后未关地面掺水闸门,单流阀不严水管线倒油。 (4)地面管线结垢是井口回压升高。 (5)连抽带喷井自喷出油后,油管线掺不进水。 (6)掺水管线穿孔漏失使掺入油管线的掺水量下降或无掺水量。 211 造成抽油井电流升高的原因与哪些? (1)含蜡油井未及时清蜡,造成油井负荷增大电流升高。 (2)稠油井地下未及时清蜡造成油井负荷增大电流升高。 (3)系统电压降低或三项电压不平衡。 (4)电机缺相运行或线路虚接。 (5)油井出砂造成负荷增大电流上升。 (6)油管线堵塞造成驴头负荷增大电流上升。 212 造成抽油机井电流下降的原因有哪些? (1)井下油管漏失严重油井不出油。 (2)抽油杆中下部断脱。 (3)游动凡尔与固定凡尔失效,油井不出油。 (4)气大井连抽带喷时电流下降。 213 抽油机有异响有哪些原因造成? (1)曲柄销子固定螺母松动,销子脱出。 (2)电动机滑轨螺丝及电机固定螺丝松动。 (3)减速箱窜轴、齿轮损坏或轴承损坏。 (4)中轴承、尾轴承曲柄销子轴承、电机轴承损坏。 (5)底盘固定螺丝松动。 (6)减速箱固定螺丝松动。 (7)中轴承、尾轴承固定螺丝及顶丝松动。 214 抽油机井出现什么故障应及时停机? (1)曲柄销子冕型螺帽或三抓螺丝松动,销子脱出。 (2)毛辫子跳槽及断脱、光杆断脱。 (3)连杆销子脱出及连杆焊口开焊。 (4)减速箱固定螺丝剪断。 (5)中轴承、尾轴承、减速箱有异响。 (6)减速箱机油丢失。 (7)电机温度异常升高及电机跑单相。 (8)平衡块固定螺丝松动。 (9)光杆不下行,悬绳器与方卡子发生严重撞击。 (10)皮带烧,电机空转。 215 抽油机井巡回检查的主要内容有哪些? (1)井口流程开关是否正确,井口压力、掺水温度是否正常。 (2)中轴承、尾轴承、减速箱齿轮、曲柄销子轴承运转是否有异响。 (3)平衡块、减速箱固定螺丝是否松动。 (4)曲柄销子冕型螺母及连杆销子是否松动脱出。 (5)连杆焊口有无开焊现象。 (6)电机螺丝是否松动,皮带松紧程度,电流是否正常。 216 油稠井电流升高如何处理? (1)及时加入降粘剂并加大地下掺水量。 (2)对于光杆下行困难的井,即使停井并报车反替。 (3)注意回压变化,交替冲洗地面管线。 217 怎样判断电机跑单相? (1)电机“嗡嗡响” (2)电机外壳温度升高。 (3)两相电流升高,一相无电流。 218 在电泵井巡回检查过程中发现那些故障应及时停机? (1)运行电流下降,油压下降等与回压值,井口无出油声音。 (2)发现电路有虚接打火现象应及时停机。 (3)井口压力异常升高,开旁通而压力不降。 (4)出砂井发现电流曲线波动较大,而电流有较大幅度上升。 (5)电泵井柜子异常 ,有焦糊味。 219 电泵井油压升高的原因有哪些? (1)油嘴结蜡孔径缩小使油压升高。 (2)管线掺不进水使油井回压升高。 (3)站内油总机关快速阀开度小,造成油管线憋压。 220 电泵井油压下降的原因有哪些? (1)油管线穿孔漏失严重。 (2)井下油管漏失。 (3)气大井动液面下降,气体进泵。 (4)稠油井液体进泵困难或吸入口有堵塞。 (5)油井供液不足,排量下降压力下降。 221 电泵井巡回检查的主要内容有哪些? (1)井口各闸门开关是否正确,油压、出油声音、出油温度、掺水温度是否正常。 (2)控制屏运行指示灯、电流曲线、主机电压、控制电压、电流是否正常。 (3)大线连接、变压器、高压零克是否正常。 222 单井管线掺不进水的原因有哪些? (1)系统掺水压力下降,单井压力低于干线回压。 (2)油管线结垢严重,油井回压上升超过掺水压力。 (3)掺水水嘴堵塞。 (4)掺水管线漏失严重,水管线倒油。 (5)地面掺水闸门未打开或闸门闸板掉。 223 冬季生产中处理单井掺水管线穿孔漏失应注意的问题有哪些? (1)首先汇报调度。 (2)如漏失严重,应打开地下掺水闸门,关闭地面掺水,关闭站内掺水,防止水管线倒油。 (3)对于不掺水不能正常生产的井,应及时停抽并关闭回压闸门。 (4)处理掺水正常后,供掺水扫线,并注意回油温度变化情况。 224 系统掺水漏失应注意哪些问题? (1)发现系统掺水漏失应及时汇报调度。 (2)对因不掺水而不能正常生产的井,及时放大掺水量扫线。 (3)地面掺水单流阀不严的井,停产后关闭地面掺水闸门防止管线倒油。 (4)停掺后关闭个单井掺水下流闸门。 (5)冬季长时间停掺补漏,供掺后应在井口将掺水放热后再倒进地面管线。 (6)冬季长时间停掺补漏,应考虑用清蜡车保掺或用高含水高液量电泵井反代掺水。 225 系统油管线漏失应注意的问题是什么? (1)首先汇报调度。 (2)如漏失严重,及时停井降低掺水压力,倒流程放空,避免大面积污染, (3)对于重点井应调大水嘴扫线,保证管线畅通。 (4)对油稠井及结蜡严重井注意活动杆柱。 (5)停井后关闭回压闸门,防止水管线倒油。 (6)补漏完成后先导通流程在通知供掺水。 (7)扫线回温正常后,起井恢复生产。 226 单井油管线漏失应注意的问题是什么? (1)首先汇报调度。 (2)如漏失严重,及时停井关闭掺水,倒流程放空,避免大面积污染。 (3)注意回温下降情况,如温度较低,可先放大水嘴扫线。 (4)启井后注意回温变化情况。 采油地质知识 227、 油气藏形成的基本条件是什么?油气藏形成的基本条件是油源、油气运移和圈闭。 228、油气藏有哪几种类型? 油气藏分三类:构造油气藏、地层油气藏、岩性油气藏 229、 油层有哪些天然能量? 油层有五种天然能量:边水和底水压头、气顶压头、溶解气、流体和岩石的弹性、石油的重力。 230、 油藏驱动类型有几种? 油藏驱动类型可分五种:水压驱动、弹性驱动、气压驱动、溶解气驱动和重力驱动。 231、 什么叫油层渗透率?一定压差下,岩石让流体通过的能力叫渗透率。 232、 影响渗透率的地质因素有哪些?决定油层渗透率的大小主要有两个因素:(1) 岩石颗粒间的孔隙是否连通:孔隙连通的好坏是由岩石胶结物的性质和含量决定的。(2) 孔隙孔道截面积的大小:岩石颗粒的分选情况和平均粒径是主要因素。 233、 什么叫原始含油饱和度和含水饱和度?在原始状态下储集层中石油体积与岩石有效孔隙体积的比值叫原始含油饱和度。岩石中孔隙水的体积与岩石有效孔隙体积的比值叫含水饱和度。 234、 什么叫原始地层压力?在油层未开采前,从探井中测得的地层中部压力叫原始地层压力。它的大小主要取决于油层的构造部位和油层的埋藏深度。 235、 什么叫原油粘度?在一定条件下,原油受外力作用移动时,原油分子间产生的内摩擦力的性质叫原油粘度。 236、 什么叫原油体积系数?原油体积系数是在地层条件下单位体积原油与它在地面标准条件下脱气后的体积的比值。原油体积系数一般都大于1,当地层压力等于饱和压力时为最大。 237、 原油压缩系数的定义。原油压缩系数是指单位体积地层原油在压力改变0.1兆帕时体积的变化率,它与溶解油气比、温度有关。 238、 什么是井底压力?作用是什么?油层中原油流到井底后,还具有一部分剩余能量,这部分能量形成的压力称为井底压力,它能将井筒的油沿井筒举高,甚至一直到地面。 239、 什么叫地质储量?在地层原始条件下,具有产油气能力的储层中所储原油总量,称为地质储量。 240、 什么叫可采储量?在现代工艺技术和经济条件下,能从储油层中采出的那一部分油量,称为可采储量。 241、 什么叫采收率?在某一经济极限内,在现代工程技术条件下,从油藏原始地质储量中可以采出石油量的百分数,称为采收率。 242、 什么叫开发方式?可分哪两大类?开发方式指依靠哪种能量驱油开发油田。开发方式分依靠天然能量驱油和人工补充能量驱油两种。 243、 什么叫井网?油、水、气井在油气田上的排列和分布称为井网。 244、 什么叫注采平衡?注入油藏水量与采出液量的地下体积相等。 245、 什么叫采油速度?采油速度就是单位时间内采出油量与油藏地质储量的比值。 246、 什么叫采出程度?累积采油量与动用地质储量比值的百分数。 247、 什么叫注采比?注入剂所占地下体积与采出物所占地下体积的比值。注采比=注入水体积/(采油量×原油体积系数/原油相对密度+采出水体积) 248、 什么叫产量递减率?有何用处?单位时间的产量变化率叫产量递减率。该值的大小反映了油田稳产形式的好坏。 249、 什么叫动态分析? 动态分析实质通过大量的油水井第一性资料,认识油层中油、气、水运动规律的工作。 250、 动态分析的基本方法有哪些? 动态分析的方法有统计法、作图法、物质平衡法、地下流体力学法。 251、 动态分析所需的基本资料有那些?动态分析所需基本资料有三类:(1) 油田地质资料:各种地质图、油层物理性质、油气水流体性质等(2) 油水井生产动态资料(3) 工程情况:钻井、固井、地面流程等 252、 什么叫采液指数?计算方法? 生产压差每增加1Mpa所增加的日产液量叫采液指数。也称为单位生产压差的日产液量。计算方法:产液指数=日产液/生产压差 253、 什么叫采油指数?计算方法? 采油指数是指生产压差每增加1Mpa所增加的日产油量,它表示油井生产能力的大小。计算方法:采油指数=日产油量/(静压—流压) 254、 什么叫采油强度? 单位油层有效厚度的日产油量叫采油强度。 计算方法:采油强度=油井日产油量/油井油层有效厚度 255、 什么是水驱指数?计算方法? 水驱指数是指每采出1吨油在地下的存水量。指数越大,需要的注水量越大。计算方法:水驱指数=(累积注水量—累积产水量)/累积产油量 256、 什么叫存水率?计算方法? 保存在地下的注入水体积与累积注水量的比值叫存水率。计算方法:存水率=(累积注水量—累积产水量)/累积注水量 (无边底水) 257、 什么叫水驱油效率?计算方法? 被水淹油层体积内采出的油量与原始含油量之比值叫水驱油效率。计算方法:水驱油效率=(单层水淹区总注入体积—采出水体积)/单层水淹区原始含油体积 258、 什么叫总压差? 原始地层压力与目前地层压力的差值叫总压差。它表示保持地层压力的水平。 259、 什么叫生产压差?静压(目前地层压力)与油井生产时测得的流压叫生产压差。在一般情况下,生产压差越大,产量越高。 260、 什么叫注水压差? 注水井注水时的井底压力与地层压力的差值叫注水压差。它表示注水压力的大小。 261、 油田注水开发过程中有哪三大矛盾?层间矛盾、层内矛盾、平面矛盾 262、 油田开发中常用的五种压差是什么?五种压差是:总压差、地饱压差、流饱压差、生产压差、注水压差 263、 什么叫套压?套管压力简称套压,它表示油、套环形空间内,油和气在井口的剩余压力。 264、 什么叫流动压力?流压的高低反映了什么?油井在正常生产时所测得的油层中部的压力叫流动压力。流入井底的油依靠流动压力举升到地面。一般流压的高低,直接反映出油井自喷能力的大小。 265、 什么叫油压?对地下动态分析起什么作用?油压表示油气从井底流到井口后的剩余能量,可以通过井口压力表测出。油压的大小,与油井流压的高低有关,而流压又与油层压力有关,因此,可以根据油压的变化来分析地下动态。 266、 采油压差与油田开发的关系是什么? 在相同地质条件下,采油压差越大,油井产量越高。当采油压差大到一定程度,流动压力低于饱和压力时,不但井底甚至油层就要脱气,气油比就会上升,油井产量不再上升或上升很少,这对合理采油,保持油井长期稳产高产很不利。所以,油井不能任意放大采油压差,必须根据采油速度和生产能力指定合理的生产压差。 267、 流饱压差与油井生产关系如何?流饱压差时流动压力与饱和压力的差值。流饱压差是衡量油井生产状况是否合理的重要条件。当流动压力高于饱和压力时,原油中的溶解气不能在井底分离,否则原油中的溶解气就会在井底附近油层里分离出来,油气比就会上升,使原油粘度增加,流动阻力增大,影响产量。所以要根据油田具体情况,规定在一定的流饱压差内采油。 268、 如何解决层间矛盾,提高采收率? 解决层间矛盾要细分层系或在本层系进行分层注水分层采油,调整分层注水量、采油量,使高、中、低渗透率油层同时都发挥作用。 269、 如何解决层内矛盾,提高采收率?解决层内矛盾,就是增加水洗程度,采用注高效驱油剂,堵塞大孔道,调整注采层段、注水强度等。 270、 如何解决平面层间矛盾,提高采收率?解决平面矛盾除了分层注水、采油外,还要打调整井,调整完善注采系统。 271、 油井产量与地层压力和含水有什么关系?在同一油藏内,油井产量的大小于地层压力有密切的关系:压力高,可以放大生产压差,油井产量升高;压力低,增大生产压差受到限制,油井产量降低。油井受到注水效果后,在低含水期,油井产量高;到中、高含水期油井产量将随含水率的上升而递减,因此要调整抽有参数,增大生产压差,以保证油井稳 272、 为什么要分层开采?分层开采可以在开发好主力油层的同时,充分发挥中、低渗透层高粘度油层的生产能力,调整层间矛盾,能比较合理的开发不同渗透率、不同粘度的油层。 273、 什么是“六分四清”? 分层采油、分层注水、分层测试、分层研究、分层管理、分层改造称为六分,分层采油量清、分层注水量清、分层压力清、分层出水清称为四清。 274、 产量递减的规律有几种类型?产量递减规律有指数递减规律、双曲线递减规律、产量衰减规律。 275、 采油树组成部分及作用。 采油树由套管头、油管头和采油树本体组成。它的作用是1)悬挂油管,承托井内的全部管柱重量。2)密封油、套管间的环型空间。3)控制和调节油井的生产。4)保证各项井下作业的施工。5)录取油、套压资料和测压、清蜡等日常生产管理。 276、 压力表的结构和工作原理是什么? 油水井上常用的压力表是扁曲弹簧管式压力表。扁曲弹簧管固定的一端与压力表的表把连通,另一端通过连杆、扇形齿轮机构、中心轴与指针相连。由于扁曲弹簧管充压后,单位面积受力相等,而离心的受力面大于向心的受力面,造成两个面上的作用力不相等,即离心受力面上的力大于向心受力面上的力,这使扁曲弹簧管向直线方向伸长,从而拉动连杆,带动扇形齿轮机构、心轴和指针转动,在表盘刻度上显出压力值。 277、 怎样检查和校对压力表? 压力表的校对,在室内主要是用较表器校正。在现场(油水井上),一是落零法,即切断压源,打开放空,看是否落零,不落零就是有误差。二是互换法,即将两块表互换位置,看压力值是否相等。如果压力相等,说明压力表是准的,可以继续使用。 278、 玻璃管量油的原理是什么?玻璃管量油,根据连通管平衡的原理,采用定容积计量。分离器内液柱压力与玻璃管内的 水压力相平衡,分离器液柱上升到一定高度,玻璃管内水柱相应上升一定高度,因油水比重不同。上升高度也不同,知道水柱上升高度就可以算出分离器内油柱上升高度,记录水柱上升高度所需时间,计算出分离器单位容积就可以求得日产量。 279、 玻璃管量油的计算公式? Q=86400×h水ρ水ЛD2/(4×t) 280、 油井为什么会结蜡,有什么危害? 在油层高温、高压条件下,蜡溶解在原油中,原油流入井筒后,在从井底上升到井口的流动的过程中其压力和温度逐渐降低。当温度和压力将到蜡析出点时蜡就从原油中析出,蜡刚从原油中析出的温度称为初始结晶温度或析蜡点。油管结蜡后缩小了油管孔径,增加了油流阻力,使油井减产,严重时会把油井堵死,如果油层结蜡,油流入井内的阻力增加,大量原油留在地下变成死油,就会即将低采收率。 281、 什么叫分层配产? 分层配产是根据油田开发要求,在井内下封隔器把油层分成几个开采层断对各个不同层断下配产器 ,装不同直径的井下油嘴,控制不同的生产压差,以求得不同的产量。 282、 影响油井结蜡的因素有哪些? 1) 含蜡2)温度3)压力和容解气4)产量5)杂质6)含水。 283、 抽油机平衡方式有几种? 1) 游梁平衡2)曲柄平衡3)复合平衡4)气动平衡 284、 如何正确 启动抽油机? 正确启动抽油机的方法如下:1)松开刹车,盘皮带轮1~2圈,将曲柄盘至右上方。2)按下启动电钮,等电机运转后,松开启动按钮。3)大型抽油机启动时,利用曲柄旋转惯性,开动电动机作2~3次启动。4)盘车时,禁止用手握皮带,以免压伤手。按电钮要迅速,不能用超过规定的保险丝。5)如冬季启动抽油机应将机油预热。 285、如何进行碰泵操作?碰泵操作如下:1)将驴头停在下死点,用方卡卡好光杆,坐在盘根盒上,盘抽油机1~2圈,卸去驴头负荷。2)在光杆上作好记号。3)松开悬绳器上的卡子,提高到超过防冲距的位置上。4)开抽油机,使活塞和固定凡尔碰击3~5次。5)碰完泵以后,对好防冲距。6)启动抽油机,检查防冲距是否合适,并观察出油的情况。 286、 什么叫深井泵,有哪几部分组成?深井抽油泵简称深井泵。它是有杆机械采油法的一种专用设备,泵在油井井筒中动液面以下一定深度,依靠抽油杆传递抽油机动力,将原油抽出地面。深井泵主要由工作筒、游动凡尔、活塞、衬套等组成。 287、 什么是抽油机资料十全十准?抽油井资料“十全十准”:工作制度、套压、静压、回压、油气水产量、含水、气油比、油气水性质及动液面、电流示功图。 288、 注水井资料六全六准?资料的“六全六准”:油压、套压、泵压、全井注水量、分层注水量、水质。 289、 憋压的操作过程。 井口憋压法用来检验抽渍泵凡尔及油管的工作状况。如凡尔座或凡尔球附砂蜡而造成轻微的凡尔不严或受卡,可用此法。在抽油机运行中关回压闸门,然后在井口观察油管压力变化,从压力上升情况可以分析判断下列问题。压力控制根据机泵情况酌定。(1)如果憋压过程中压力持续上升且上升速度后期大于或等于前期,则说明抽油泵工作正常。(2)如果压力上升速度越来越小,则说明是凡尔活塞漏失或泵不起作用。 300、 取样操作过程及注意事项。 操作过程:1)打开取样阀门,把死油放进污油桶内。2)打开样桶盖,一手取样桶,一手开取样闸门。3)根据油井含水不同所取数量满足化验要求。4)取完后用棉纱擦净取样桶上的残油,盖好样桶盖。注意事项:1)取样桶干净无渗漏。2)油样至少三次才能取完。3)雨天必须有防雨措施。 301、 影响抽油机泵效的因素。 影响泵效的因素有三种:1)地质因素:油井出砂、气体的影响、油井结蜡、原油粘度高、原油中腐蚀性水和气体2)设备因素3)工作方式的影响 302、 泵效如何计算? 抽油机的实际产液量与泵的理论排量的比值叫泵效。计算公式:η=Q液/Q 理 303、 什么叫深井泵的理论排量?如何计算泵的理论排量? 深井泵在理想的情况下,活塞一个冲程中可以排出的液量叫泵的理论排量,计算公式:Q理=KSN K排量系数 S冲程 N冲次 304、 如何提高抽油机泵效? 提高抽油机泵效的方法有:1)提高注水效果,保持地层能量,稳定地层压力,提高供液能力。 2)合理选择深井泵,提高泵的质量,保证泵的配合间隙及凡尔不漏。 3)合理选择抽油机工作参数。 4)减少冲程损失。 5)防止砂、蜡、水及腐蚀介质对泵的侵害。 305、 绘出固定凡尔漏失功图,提出措施。 1)检泵 2)碰泵 306、 绘出供液不足功图,提出措施。 1)加强对应注水井注水。 2)加深泵挂 308、 指出该示功图的成因及解决方法。抽油机在上行过程中由于防冲距过大,光杆与抽杆连接处碰到井口使得负荷急剧增大,解决办法是合理缩小防冲距。 309、 指出该示功图的成因及解决方法。 抽油机在下行过程中由于防冲距过小,深井泵的活塞直接坐到固定凡尔罩上,使得光杆负荷急剧减小,解决办法是合理加大防冲距。与抽杆连接处碰到井口使得负荷急剧增大 310、 判断抽杆断脱有哪几种方法? 1)油井憋压 2)对比电流 3)用管钳看是否能转动光杆 311、 列出判断油井不出油的三种方法? 1)油井憋压 2)放空抽 3) 看光杆是否干磨 312、 列出抽油机代号的意义? CYJ10-53-3HB CYJ-游梁式抽油机代号,10-驴头最大载荷(吨),53-减速箱最大扭矩KN.M,3-最大冲程(米),H-点啮合圆弧齿轮,B-曲柄平衡 313、 深井泵的工作原理。 当活塞上行时,游动凡尔受油管内活塞以上液柱的压力而关闭。固定凡尔由于泵筒内压力下降,被油筒环形空间液柱压力顶开,井内液体进入泵筒内,充满活塞上行所让出的空间。当活塞下行时,由于泵筒内液柱受压,压力增高,而使固定凡尔关闭。当泵筒内压力超过油管内液柱压力时,游动凡尔被顶开,液体从泵筒内经过空心活塞上行进入油管。在一个冲程中,深井泵应完成一次进油和一次排油。活塞不断运动,游动几尔与固定凡尔不断地交替关闭和顶开,井内液体就不断进入工作筒,从而上行进入油管,最后达到地面。 314、 抽油机的工作原理。 由电机供给动力,经减速装置将马达的高速旋转变为抽油机的低速运动,并由曲柄——连杆——游梁机结构将旋转运动变为抽油机的往复运动,带动深井泵工作。 315、 什么叫注水强度? 注水井单位有效厚度油层的日注水量叫注水强度。单位:立方米/(日米)注水强度=日注水量/有效厚度 316、 什么叫吸水指数?注水井在单位注水压差下的日注水量叫吸水指数。吸水指数=日注水量/(注水井流压-注水井静压),立方米/日兆帕。 317、 列出注水水质三项指标。(1) 悬浮物含量小于2毫克/升;(2)总铁含量小于0.5毫克/升;(3)含油量小于30毫克/升。 318、 油井有那些清蜡方法? 1)下刮蜡片 2)油井热洗 3)加清蜡剂 319、 油井有那些防腊措施? 1)提高地层压力,防止井底原油脱气。 2)下强防蜡器。 3)涂料油管防蜡。 320、 影响油井结蜡有那些因素?影响油井结蜡的因素主要有6点:含蜡、温度、产量、杂质、含水、压力和溶解气。 321、 简述油井出砂的危害。抽油井出砂会磨损泵筒、活塞、凡尔球和凡尔座,导致泵效降低油井减产,严重者可造成卡泵堵塞油管,堵塞油层,迫使油井停产。 322、 注水方式有哪几种?正注、反注、正反注。 323、 油井出气有什么危害? 1)油井出气使得井筒内原油粘度升高。2)减低泵的充满系数或气锁,减少油井产量。3)产生气蚀现象,引起泵漏。 324、 油气藏的地质含义是什么?油气藏的地质含义是在同一圈闭内具有同一压力系统的油气聚集。 325、 什么叫圈闭?能够使油气聚集起来的场所叫圈闭。
