上面说的都有一定问题,人家问的是油水界面的测定,和干层油层水层判断不相关,你那个图是张老师那个模板吧。要真正判断油水界面,则主要先是针对单井,然后到面。方法有很多,测井和地化的都可以。
(1)测井方法,这个不用我说了,含油和含水的砂岩有很多特性不一样,根据那几条测井曲线能够很好地判断油层水层等,特别是声波、电阻率、密度这几条,你查查文献就知道。
(2)地球化学的方法也有很多,都涉及到一个单井的垂向密集取样。什么棒色谱FID、氯仿沥青A总含量,都是从含油饱和度,定量分析含油上去识别,含油多那些显示油的当然多,通过和实际的结合建立一个判断标准,就可以判断单井的油层水层。
(3)GOI,这个不用多说了,油气包裹体含量判断油层、水层,大于5%一般为油层,小于一般为1%水层
(4)三维荧光光谱,也是一个不错的方法,垂向上根据三维荧光特征判断油层、水层等
当然方法还有很多,大家可以补充。用一种可能不太精确,结合一下,在和实际情况结合一半都差不多了
