●李传亮
现代人喜欢用系统工程的观点来分析问题。
其实,任何一个问题都是一个大的系统工程,大系统又包括几个子(小)系统。像孔隙度测试这样的小问题,也可以看成一个系统工程,里面包括温度系统、压力系统、流体系统、计量系统、数据处理等子系统。子系统正确,大(母)系统必然也正确。但大系统正确,并不要求每个子系统都正确,因为子系统的错误可以相互抵消。错误的子系统仍能导致正确的大系统,这真是一件十分神奇的事情,也是人们为何喜欢系统工程的原因。
低渗透油藏的开发这个大系统,最后的评判结果是产量。可是,影响产量的子系统有很多,包括油藏工程、采油工程、钻井工程等。油藏工程研究的结果是,低渗透储层存在极强的应力敏感,还存在启动压力梯度等。这些当然都是子系统的错误结果,但却不影响大系统的正确,因为采油工程对油井压裂后,把油藏工程的错误全部抵消了。所以,不管油藏工程有什么样的研究结果,都不会影响油田的产量。
数值模拟这个大系统也是一样,可调参数非常多,只要输出的结果正确,有几个输入参数错误,并不会有什么影响。
类似的例子举不胜举,但是,系统工程是不能进行单因素分析的,也是不能进行预测的,只能在阐释过去或历史拟合方面显得完美无缺,只要一预测就会露出马脚。这是系统工程的致命缺陷和命门,但很多工程管理人员对此并不了解。许多大谈系统工程的人,基本上都是大忽悠,不信?请仔细观察一下吧,^_^
