  • 1410阅读
  • 6回复
[技术基础]压井计算例题 [复制链接]
离线wands4067
48
151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-10-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一、压井方法分类:
二、压井的注意事项
1、首要的是选择一个合理的压井液密度。
2、防止把井压漏。
3、选择合理的压井方法。
4、地面一定要有回压。(二级井控作业)
例题:
    某井用密度为:ρ=1.40g/cm3的泥浆钻至井深:H=3000 m处发现溢流,马上关井检测井筒内压力如下:Pa=2MPa,
(关井立压)。PS=3.7 MPa,(关井套压)。溢流量V=1.7m3,套管下入深度为:H=2000 m,套管鞋处地破当量密度为ρ=2.0g/cm3。井内钻铤的长度为:L=150m。钻铤内外平均内容积分别为:8 L/m和11.75L/m。钻铤内外平均内容积分别为:10 L/m和20 L/m。且知平时钻进时排量:Q=40 L/s时,泵压为18 MPa。
请用司钻法压井。
     具体步骤如下:
一、确定压井参数:目的是为了实现井底常压法既:
开井、循环、关井每时每刻,每一个步骤都能够做到井底压力的作用点(面)在油层的位置上并且略大于地层压力,保持恒定。
1、首要压井参数是合理的压井液密度:
ρρρ安全附加值------- (1)
根据公式(1)可知只要确定出ρ安全附加值,压井泥浆密度就计算出了,只要判断出溢流体的性质就可以定出ρ安全附加值。按照这样的思维路子计算步骤如下:
∵  ρxρm-…………(2)
∵  h=
       ==144.68 m≈147m。
∴ 将h=147m代入公式(2)得:
ρx=1.4-…………(3)
   =1.4-1.18=0.22g/cm3
经判断地层流体为气体,按照《细则》规定:ρ安全附加值的取值范围在:0.007-0.15g/cm3,为了计算方便本题决定:
ρ安全附加值=0.1g/cm3 代入公式(1)得到公式(4)
ρρ+0.1------- (4)
=1.40+0.068+0.1
=1.568g/cm3≈1.57g/cm3
2、按照压井过程中井口一定要有回压的原则,井口回压大小控制计算如下:
 ①:初始回压:由关井状态转为开井循环状态过程中,为了达到井底恒压的目的,地面应给液柱帮助的压力不得小于的压力值我们称之为“初始回压”。计算公式如下:
         ∵ P初=Pa+Pci……….(1)
  式中:
      Pa:关井立压, MPa。
      Pci:《细则》规定的低泵冲泵压,MPa。本题取值为 1/2。
 将题中已知数代饿如
       ∴  P初=24.5……….(2)
                =6.5 MPa
       (∵   P1:P2KO12:KO22
         ∴  P=18×KO12/ KO22
               =18×4.5)
②:终了立压:
由于井筒是一个垂直又折叠的高压管子,所以当压井液到达钻柱管尾后地面应给予井筒的压力称子为“终了立压”。其大小如公式(1)
∵ P终=×Pci……….(1)
将题中已知数代如公式(1)得公式(2):
         ∴ P×4.5……….(2)
             =5.04 MPa。
3、为了落实压井过程中“既要把井压住,又不至于把井压漏”。下面要确定两个参数值:
   ①:最大允许关井套压:
      ∵ Pmax=0.00981×H鞋×(ρ当-ρ液) ……….(1)
将题中已知数代饿如(1)得公式(2):
      ∴ Pmax=0.00981×2000×(2.00-1.40)
           =11.77 MPa。
②:最大允许压井套压:若压井作业中需要关井我们此时的“最大允许关井套压”称子为“最大允许压井套压”。同理
∵ Pmax=0.00981×H鞋×(ρ当-ρ压) ……….(1)
 Pmax=0.00981×2000×(2.0-1.57) ……….(1)
      =8.43 MPa。
既关井过程中地面套压表的读值不要超过11.77 MPa,井筒不会破,那么压井过程中地面套压表的读值不要超过8.43 MPa,井筒也不会破,这样就有依据说整个关井,压井过程中井筒没有破裂。
4、地层压力:
     ∵P地层=Pa+P液柱……….(1)
          =2+0.00981×3000×1.40
          =43.20MPa
5、压井泥浆量地计算:
      ∵Q总量=2×Q有效井筒容积
      又∵Q有效井筒容积Q1Q2Q3Q4……….(1)
(钻杆内+钻铤内+钻杆外+钻铤外)
将题中已知数代饿如(1)得公式(2):
Q总量=2×Q有效井筒容积……….(2)
         =2×88.625
         ≈177 m3
6、压井所需总时间:按循环两周考虑:
        T=2×t一周
        1=73.5分钟
        224.4分钟
        349.1分钟
二、施工步骤:
   ①:缓慢启动泵,往井内泵入密度为1.40 g/cm3的原泥浆,控制泵的排量为:Q=20 L/s,与此同时,调节节流阀的开度,使立压表的读值为6.5 MPa(回压)。循环73.5分钟(排污)
②:若此时停泵:
Ps=Pa=2MPa 说明:排污干净。
③:又缓慢启动泵,往井内泵入密度为1.57 g/cm3的重泥浆,控制泵的排量为:Q=20 L/s,与此同时,调节节流阀的开度,使套压表的读值为2 MPa(回压)。循环24.40分钟。
④:若此时停泵:
Ps=2MPa  ,Pa=0MPa
说明:压井泥浆密度和高度是合理的。
⑤:再缓慢启动泵,继续往井内泵入密度为1.57 g/cm3的重泥浆,控制泵的排量为:Q=20 L/s,与此同时,调节节流阀的开度,使立压表的读值为5. 04MPa(回压)。循环49.1分钟。
⑥此时停泵:
Ps=Pa=0MPa 说明:压井成功。
离线fengxll
1313
1199
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好东东,没有附件?
离线bobojkjk
1017
211
14
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主可以上传附件吗??、、
离线sunjing521
207
426
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
附件上穿下呗  十分感谢  学习了
虚心学习!~
离线q_hswz
70
13
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我看到的怎么都是叉叉?
离线wengjizhi
13193
34
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
建议以附件格式上传文件,省得乱码
虚心才能纳物,绝虑方可远思!
爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之!
离线星光
187
23
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关键位置是 X  X ,把附件传上来吧
眼高手低是成功的大忌
