1. 什么是泥质含量:泥质是指颗粒直径小于0.01mm的碎屑物质,泥质含量,也叫做泥质体积,是指泥质的体积占岩石总体积的比:
2.确定Vsh 的重要性
泥质含量的确定,在泥质砂岩储集层的定量解释中具有重要意义。多年来人们提出许多计算泥质含量的理论和方法。目前求取泥质含量的方法大致可分为两类,一类是用每种测点各求出一个泥质含量,然后求出最佳值。
当岩石含有泥质时,各种测井曲线均或多或少地受到泥质的影响,其影响的程度受Vsh 的决定,评价岩石的特性时,只有已知Vsh ,才知道由于泥质带来的影响,从而将泥质的影响校正掉。
一般而言,用自然伽马或自然伽马能谱或自然电位来求取泥质含量效果最好,但自然伽马要求储层中除了泥质外,其他物质不含放射性矿物。自然电位要求地层水电阻率保持不变,且储层中的泥质与相邻泥岩的的成分相同。用其他方法计算泥质含量则要求更为苛刻的条件:如电阻率方法要求储层的孔隙度和含水饱和度均要很小。中子和声波方法则要求孔隙度很小。
3. 确定Vsh 的方法:
(1) 自然伽玛法
(2) 自然电位法
(3)电阻率 (4)中子法(5) 交会图法
以中子—密度测井交会图为例,通过对图2所示的石英点(Q)、水点(W)和泥岩点(SH)构成的三角形进行分解,依据资料点所落入三角形中的位置,可以推测出来泥质含量。或者利用下式进行计算(依据点到直线的距离计算方法):
当然,也可以用中子—声波、声波—密度交会图的类似方法求Vsh 。如果解释层段上没有纯泥岩层时,上述交会图法所定出的泥岩点位置并不代表实际的泥岩参数,导致用交会图方法估计的泥质含量比实际值偏大。
上述几种方法计算的泥质含量往往都有一定的条件,当条件满足时, 泥质含量的近似结果,当条件不满足时,计算的泥质含量均可能偏高,所以在实际处理时,最后选取其中的最小值作为接近实际的泥质含量。
