各单砂层单井砂体钻遇率——这种概率的统计
1、首先是纵向上要以“单砂体”为单位(已经是最细的了):在地层对比划分时,不仅要对比到小层,更要对到每一个单砂体;
2、其次是平面上,如果一个井区附近的井在这个层位上都打到了同一个单砂体,那么这个砂体在平面上就会有一定的分布范围,如果整个工区的井都打到了这个单砂体,那么这个单砂体的钻遇率就是100%,如果工区内是局部发育此单砂体的话就要看到工区内到底有几口井打到,比如工区内有100口井,打到的有50口,那么这个单砂体的钻遇率就是50%;
3、“各单砂层”——的意思应该是说,有很多这样的含油单砂体(又称“油砂体”),每一个都要像以上所讲述的那样算一下,每一个单砂体在全区都会得到一个百分数,这样一来,我们把所有百分数放在一起,就可以得到一个类似“从15.7%到100%”这样的范围。
