数模的时候,孔隙体积拟合不上,然后储量又差了很多,问问各位大人们该怎么办
另外,在初始化run simulation时有下面3个warning,不知道该怎么解决THE TOTAL PORE VOLUME HAS BEEN REDUCED BY 9.880E-12 PERCENT BECAUSE CELLS BELOW THE THRESHOLD PORE VOLUME HAVE BEEN REMOVED FROM THE MODEL BY MINPV OR MINPVV
DISPERSION HAS BEEN TURNED ON IN THE RUNSPEC SECTION BUT THERE ARE NO TRDIS KEYWORDS IN THE PROPS SECTION.
DISPERSION HAS BEEN TURNED ON IN THE RUNSPEC SECTION BUT THERE IS NO DISPERSE KEYWORD IN THE PROPS SECTION.
对于第一个warning,我没有用MINPV和MINPVV关键字啊,求解释
