昨天同事的Dell工作站(vista和Linux双系统)启动Linux时,在初始化硬件检测完网卡后,屏幕一闪便黑屏了,然后便无任何反应。
即系统进不去图形界面,可能与显卡配制更改有关(在突然掉电时,有时会丢失显卡配制)。那就试试能否进入字符界面。
于是,在 GRUB 启动菜单按“e”键看能否进入单用户模式。即,将光标定位到 kernel 菜单项:
kernel /boot/vmlinuz-2.6.9-67.ELsmp ro root=LABEL=/ rhgb quiet
按“e” 键,在行末加空格,输入 single,即:
kernel /boot/vmlinuz-2.6.9-67.ELsmp ro root=LABEL=/ rhgb quiet single
按“b” 键,结果可以进入单用户模式。
然后,cd到 /etc/X11,备份xorg.conf.backup,把xorg.conf改名,再将xorg.conf.backup改为xorg.conf
reboot系统,这时可以正常启动并登录用户了。
