1、系统功能
系统采用“嵌入式分布采集终端”的解决方案,建立原油储运SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统平台,即分布式数据采集与监视系统,通过RTU实现各库区、灌区的液面、界面、温度、含水、油量等参数的实时显示,对油罐中的原油储量、原油外输管线流量进行在线实时动态计量,并通过网络实时上传到自动化监控集成应用平台,建立实时数据共享机制,实现生产过程参数实时检测与控制,动态显示各测量参数并能对要求参数进行上、下限报警,同时能查询实时及历史数据、汇总各类数据。通过自动化和信息技术的结合使各层管理人员实时了解各库区、罐区、原油外输管线的运行状况。
2、技术指标
1)液位测量精度为±1%;
2)界面测量精度小于±5cm;
3)流量测量精度为±0.5%;
4)含水率测量精度为±1%;
5)温度测量精度为±0.6%。
油罐多参数多功能测量分析仪:该设备能够对油田的分离罐、沉降罐、污水罐等同一工作储罐内的油位、水位、乳化层、多点温度一起进行测量,主计算机结合上传的数据同时测算出含水量、水液量、油液量、总液量等等数据并绘制出整个罐内含水量曲线、温度曲线;各项参数一目了然同时呈现在油田工作人员面前,使工人对工作罐内的油水各项数据有着实时全面翔实了解,极大的方便了油田工人对其生产的管理和控制,不仅提高了生产效率,降低了工人的劳动强度同时还节约能源,做到简练、节约、节能、科学、高效、人性化。
