砂岩中泥质百分含量常用的有3种:
1、利用GR:
泥质相对含量:Ish=[sp-min(sp)]/[max(sp)-min(sp)]
泥质含量:vsh=[2^(GCUR.Ish)-1]/[2^(GCUR-1]
2、利用自然电位:
vsh=1-sp/ssp
3、另外还有自然伽马能谱也可以计算泥质含量。此方法能同时利用(U,TH,K,SGR,CGR)分别计算多个不同的vsh,其中最小的vsh能比较真实反映vsh大小。
原因:1)砂岩地层厚度小会导致你岩层GR 影响而偏大;2)U放射性的大小与泥质的关系不大,所以去U后计算得到的vsh主要体现TH和K的贡献,从而指示泥质的含量。
