一。地层破裂压力是指某一深度处地层抵抗水力压裂的能力。当达到地层破裂压力时,使地层原有的裂缝扩大延伸或使无裂缝的地层产生裂缝。从钻井安全方面讲,地层破裂压力越大越好,地层抗破裂强度就越大,越不容易被压漏,钻井越安全。一般情况下,地层破裂压力随着井深的增加而增加。所以,上部地层(套管鞋处)的强度最低,易于压漏,最不安全。
(1)地层破裂压力Pf计算公式:
Pf=0.0098ρfHf
式中 Pf——地层破裂压力,MPa;
ρf——地层破裂压力当量密度,g/cm3;
Hf——漏失层垂直高度,m。
(2)地层破裂压力梯度Gf计算公式:
Gf=Pf/Hf=0.0098ρf
式中 Gf——地层破裂压力梯度,MPa/m。
注意;地层破裂压力是合理进行井身结构设计、制定钻井施工和确定最大关井套压的重要依据之一。
(3)地层破裂压力试验的工作程序:
a.试验前安全准备:当钻至套管鞋以下第一层砂岩时,用水泥车或柱塞泵进行试验,而裸眼长短根据砂岩层的厚度决定;试验前应处理好钻井液性能(尤其是ρm),保证试验时钻井液性能均匀、稳定;将上提钻头至套管鞋内。
b.地层破裂压力试验:关闭井口(一般关半封闸板防喷器);试验开始时缓慢启动泵,以小排量(0.66~1.32L/s)向井内泵入钻井液,每泵入15L钻井液,稳压2min;作漏失试验曲线。曲线中偏离直线之点的压力PL则为漏失压力;计算破裂压力当量密度(ρf):
ρf =ρm试+PL/0.0098Hf
式中 ρf——破裂压力当量密度,g/cm3;
ρm试——试验所用钻井液密度,g/cm3;
PL——地层漏失时的井口压力,MPa;
Hf——裸眼段中点井深,m。
安全注意事项:在直井与定向井中对同一地层做的液压试验所取得到的数据不能互用。当套管鞋以下第一层为脆性岩层时,只对其做极限压力试验,而不做破裂压力试验。因脆性岩层做破裂压力试验时在其开裂前变形量很小,一旦被压裂则承压能力会下降。极限试验压力要根据下部地层钻井将采用的最大钻井液密度及溢流发生后关井和压井时,对该地层承压能力的要求决定。试验方法与破裂压力试验一样,但只试到极限压力为止。
二。现场实测地层破裂压力,一般采用“液压试验法”,每下一层套管固井、穿水泥塞后,进行一次液压试验。 以取得准确的破裂压力原始资料,防止下部地层出现喷、漏的情况。现场液压试验的两个目的:①检查注水泥质量;②实测地层破裂压力。
液压试验的方法有以下两种:
㈠套管鞋处试压
固井技术完后,钻穿水泥塞1~2米裸眼进行试压,主要检测固井质量(水泥与地层、套管鞋的胶结情况)
㈡实测第一个砂岩地层的破裂压力
下部地层一定要卡准确,不要漏试。具体操作如下:
循环调节泥浆性能,保证泥浆稳定;
上提钻头至套管鞋以上,关闭防喷器;
缓慢启动泵,用小排量向井内注入钻井液;
准确记录各时间注入量及立管压力,作出立管压力与泵入量的变化关系曲线,并在图中确定各个压力值;
典型立管压力——注入量变化曲线如图
从图中分析得:Ⅰ一开始,立压于注入量成直线关系,井下无漏失现象。ⅡPL点发生转折,呈曲线变化形式,表明地层骨架颗粒开始分离,泥浆开始漏失(漏失速度小于泵速)。Ⅲ压力继续上升,至最大峰值PR点后下降(漏失速度大于泵速),此时停泵,压力趋于平稳,其压力值为PPRO点。
计算地层破裂压力:Pf=0.0098ρmH+PL
式中:Pf——计算点地层破裂压力,MPa;
ρm——井内泥浆密度,克/立方厘米;
PL——漏失压力,MPa;
H——井内计算点深度,m。
转换成地层破裂压力的当量钻井液密度为:ρf=ρm+ PL/0.0098H此ρf为下部地层实际允许使用的钻井液最大密度[ρm]的依据。
注意:①液压力的大小不能超过井口装置及套管内压所能承受的值,否则应提高试压钻井液密度。
②因为是井口加压装置,在井深H处的压力梯度Gh为: Gh=0.0098ρm+PL/H,当H增大时,Gh下降,故管鞋处承受的压力梯度远远大于下部深度地层的承压梯度。如果以后采用套管鞋处的压力梯度的当量钻井液密度钻进,深部地层不一定能承受此压力。
③直井与定向井中对同一地层做的液压试验数据不能互用。
④液压试验使用与砂页岩地区。
⑤当套管鞋以下第一层为脆性岩层时,只做极限压力试验,而不做破裂压力试验,因脆性岩石做破裂压力试验时在开裂前形变很小。一旦压裂承压能力下降,川渝地区套管鞋都选择在相对致密的地层,被压漏的往往是管鞋以下的薄弱,因此常用地层承压能力检验代替地层破裂压力试验。
⑥地层承压能力检验:钻开油气层前,采用钻开油气层的钻井液循环,观察上部裸眼地层能否承受钻开高压油气层钻井液的液柱压力;或按照下部地层钻井设计的最高钻井液密度值,对裸眼地层进行承压能力检测。若发生漏失,则因堵漏后在钻开高压油气层。
