讨论5个问题:
1. API 的钻杆接头在修复的时候,能不能只修理接头螺纹的密封端面,比如使用没多久的钻杆接头,发现接头的密封面粘扣了,如果端面车掉0.8mm,台肩面又可以达到新的钻杆接头的端面要求(但是这个时候接头螺纹的紧密距已经超出了公差要求),这个时候能不能只车掉端面0.8mm,而不用再车螺纹,就可以正常使用了?
2.如果可以车掉继续使用,端面是不是必须经过表面处理?
3.公母接头的密封端面如果都车掉0.8mm,也可以正常使用嘛?
4.还有平时油田上是怎么修复使用过,已经磨损的钻杆接头的,是不是都是重新挑扣?还是依据什么标准?
5.曾经有一个标准,是SY/T 5953-1994钻具螺纹台肩面修磨方法,讲的就是关于修复接头螺纹密封面的,可是这个标准为什么后来做废了,也没有新的标准出来,希望知道原委的前辈们指导
希望大家积级讨论,期待专家答疑解惑……
