呵呵,那我来简单说说吧
常规做法(以三开下套管举例):
1、陆地:
修路、平井场、挖泥浆池等钻前工程——钻机进井场、设备安装——自检、请甲方钻前验收——一开钻至地下稳定岩层,下表套,固井,候凝——二开钻至设计深度(有的公司要求测井),下套管,固井——三开钻至设计完钻井深(有可能加深)——完钻测井,下套管,固井,测固井质量(以前有的公司要求在三开钻完目的层后,下套管前,下裸眼封格器进行中途裸眼试油,现在多考虑作业安全,进行中途裸眼试油的少了)——测完固井质量后,焊井口,临时弃井,钻机及设备搬迁走——上修井机(钻机走修井机来,这段时间有长有短,根据甲方安排),割开焊的井口,在地表的套管接箍上安装升高短接(这一步根据钻井给预留的部件而定),再安装四通等试油井口——下油管带通井规通井(探井底,用清水替出井筒里的泥浆,试压)——起出通井管柱后射孔(一个是电缆射孔或者油管输送射孔)——电缆射孔后下入MFE或APR等测试工具、有的油管传输射孔直接带测试工具——用钢丝绳抽汲或下泵(螺杆泵等)排采,有的还需要酸化或压裂——当液性稳定,并求取稳定的产能后,试油结束。如果试油情况很好,甲方就让下泵,以后此井作为生产井用了。
2、海洋:
钻井平台拖航至井位后升船,甲方验收合格——在平潮时开钻,根据海域或海深不同用的钻井平台(半潜式和自升式)和开钻方式也不同,钻至海底泥线下一定深度后(100m,根据情况定不一定),下隔水导管,固井(半潜式和自升式有区别)候凝,安装简易井口——一二开钻至设计深度后,根据设计的要求,有的要求测井,下套管,候凝,安装三开井口——三开至设计井身,测井,(有的要求中途裸眼测试),下套管,候凝,上测试相关队伍(这时候平台上人最多,有时100多人),测固井质量——交给试油队伍测试,测试流程基本同陆地,海上测试都是用油管输送射孔,测试仪器多用APR+JJ1,排液使用螺杆泵(渤海),试油结束后,一般打水泥塞永久弃井。海上的探井一般不作为生产井用,尤其是一些外资公司,冀东的南堡油田,试油后保留井口,作为了试采井用,油价高时,扣除一定成本后,也能发些小财。
