ABS(美国船级社)--Chi Chiu先生
美国ABS的邱奇先生
我先自我介绍一下,我的中文名字姓邱奇,我的父母在台湾,我大学在美国,大学毕业之后在1980年加入ABS,目前已经30年了。我学造船的,也学海工的,进入ABS以后,就专做海工部分,目前做了30年了。2004年发现新加坡在海工方面要发展,所以把我调到新加坡建立整个海工的全功能的海工部。2008年8月的时候,发现未来二十年,中国是海工非常重要的国家,所以把我从新加坡调到上海。我们目前成立了一个海工部。按照公司的计划,是每年要扩张,很不幸的,在2008年的年底,一个金融危机,公司暂缓海工的扩编。目前公司准备在中国建立一个全功能的海工部门。公司因为发现中国的海工市场,还有造船市场变得越来越大,所以从今年的10月1号,从亚太地区直接划分出来,单独成立一个地区性的公司,叫做ABS大中华总部,将来跟欧洲总部、美洲总部是平衡。10月1号以后,上海是ABS亚洲大中华总部。
下来我们讲spar,中文叫浮筒式平台。我们今天讲的是spar的设计和建造,但是在短短的三十分钟之内,不可能讲得很详细,只是粗略的提到设计及建造方面与一般的钻井平台不同的部分。有关它的细节技术部分,如果将来中国有任何单位找ABS,是非常欢迎的。
目前全世界服役的21条spar,我们ABS占到20条。
我们讲spar技术上的发展,第二个是讲spar入籍方面的规范。第三个是在spar设计上面,具有的一些特点及一些挑战性及在设计上需要关注的问题。
第一点,它跟一般浮筒式平台的特性不太一样,跟自升式平台或者是半潜式钻井是两种不同的特性。当我们在休斯敦审这个的时候,ABS全世界没有任何的规范,我们一边摸索,一边审核,到了第三条以后,ABS才从摸索中建立了spar方面的规范。
第三是在设计方面一些挑战性的问题,是跟一般海工其他的平台挑战性不太一样,它看起来很简单,但是它在操作的时候,有它的特殊性。一般来说,这个上层建筑物有一半的船是不入籍的,刚开始的时候,上部结构由石油公司负责的,目前spar也入籍了。
建造上面的问题,跟一般的平台是不一样的,然后还有一个安装,跟平常的船不一样,造完之后,直接浮在水面上,还有一个安装的原理,还要把上部的结构如何安装到下浮点上面,只有四个接触点,安装的过程常常会发生问题,如果安装得不好,在接口的地方会发生裂痕,造成很大的破坏。
目前,有一些新的创意,根据前三代的使用,作进一步的改进和优化。
什么叫spar,它是根据它的形状来命名的,spar就是一个人头,所以我们就搞浮筒式的平台。它是由一个大型的又深又长的大直径的圆筒,这个圆筒可以达到150多米的深度。因为我们知道波浪在水下50米以下,不管上面有多大的波浪,下面几乎是风平浪静。最大的问题,上面的风浪会引起导管架会受到很多的力,如果走道spar里面,再从150米的水下伸出来,等于所说风浪的影响是就很少很少了,被spar的圆筒保护住了,这是第一个概念。第二个概念,它这么长,在下面有一个下浮底是一个做压载的,最初的设计是装矿砂,但是研究发现,万一底漏了,矿砂漏了以后,船就会翻过来,所以后来改了装水,装比较高密度的盐水。如果这个船漏的话,只是密度稍微变化一下,不会把这个矿砂整个漏掉。在上层是一个浮体舱,最下面的压载舱是软体舱,因为硬底和软底有一个中间结构,当它树立起来以后,这个中间结构受的力永远是张力,因为它受了张力,所以它的结构可以做得很薄,它的板厚不会超过1寸半。但是以它的比例来比的话,比可乐罐头还薄。但是它的长处也就是它的短处,可乐罐很容易屈服,受到外力之后,造成折损的情况。所以它在安装的时候,最危险的状况,不是树立的状况,是在安装浮起来,从水平状态到垂直状态,如果控制不好,这个spar会整个折弯,因为它结构的一个脆弱性。所以这个地方做了很多海工的模拟,计算的模拟,倾斜角的时候,扶正的时间要非常的短,如果扶正的时间太长的话,就会造成整个spar的折损。ABS对外所有的能够让各位看到的,都要经过我们法律单位审核,他告诉我们,有些东西是因为技术上的转移,不能够白字黑字,但是可以用讲的。我是把几个特性,因为我做过,所以把它的特性摸到了,知道了它的特性,我们在审核期间,发现为什么跟其他的结构体不一样的现象。
这个spar第一个定义,它非常的深,非常的长,非常的吃水,它主要一个上船体,一个下船体。有一个浮筒,但是发现有很多的问题,在安装上面,在树立上面,如果在组装上面,稍微不注意,这个圆筒会发生变形,会发生折损,还有造价也不便宜。因为这个大圆筒所受的风浪力也不少。后来慢慢发展把下沉的一部分变成航架式,可以减少它的重量,可以减少建造的成分,可以避掉在组装、运送、树立的时候,没有第一代可能发生的危机。第三代,就是箱格式的,有7个圆筒,因为圆筒小了,这个强度方面就比较好。它的特性,在它的下底部装了高密度,最初的设计是放矿砂,后来发现有问题。因为你这个船有将近150米,它再摇晃的话,像一个摆垂,会有一个疲劳度,有一个离心率。如果在那个地区操作15年不变的话,怎么样避免脱底,后来他们想到了,干脆用不同的液体,密度不同。既使下面脱底了,也不会损失掉多少的压舱。还有一个定位系统的安装,它通常在海底抛置永久性的安装,当中主要是作为生产平台或者是作为井口的平台。必要的时候,它可以把钻井模块,上层甲板是一种模块的概念,如果要做为生产平台,是把生产模块放上去,如果要做为钻井,可以把钻井模块放上去。目前新的趋势,除了这个之外,也作为装载平台。另外船中部的空间来作为装卸平台。
最后一个,它不是一个缩写,就是一个字,因为是根据它的形而命名的。过去三十年来,这个spar的历史,第一条spar是在1976年到1991年,很多的记录上面写1972年建造的,我们ABS的记录是1976年。这是一个雏形平台,当时没有成型作为spar,只是做一个雏形,在1976年开始服役。在1991年,准备除役,因为在舱里沉积了很多的杂物。我们现在目前为止,所有的spar,都还没有一条被拆解过,被除役过。唯一这一条,在除役的过程中,不敢保证在除役的时候,不敢保证是否会折断,如果折断就会造成石油污染。后来在1991年的时候,虽然它是除役了,但又恢复工作,一直到1999年才正式的除役,目前我们不晓得是沉下去了还是怎么样了。
1996年,世界上正式第一代生产平台,当初我们接到这个工作的时候,我们不知道用哪一条法规,只看到一个圆筒,对它的特性完全不了解。等到我们慢慢的跟设计单位,跟学校,跟石油公司互相切磋,了解了。1998年,为了改进,第二代的spar出现了,就是航架式的。2002年是第三代的,是箱格式的,是由比较小的圆柱,通常是7根捆绑在一起的。现在新的叫MINI DOC,它是用半潜式的概念,它具有spar深吃水的特性,又半潜式的特性,半潜式的特性叫小水面积。 中间我们放了一个垂荡杆,可以减少垂荡的幅度。
这个就是MINI DOC,从上面看很像半潜式的,但是它比半潜式的深。还有它上面有垂荡板,两个功用,一个是减低垂荡的运动,第二个作为力挽的支撑架构。
稍微介绍一下第一代的spar,Classic造过三条,造了三条之后发现它有弱点,然后再做第二代,1996、1998、1999年造了三条,现在spar只有一条,是2004年交货的。目前最多的主要是Truss,目前ABS有两条到三条还在审核中,所以总共加起来,现役加上审核,将来要建造的一共20条,加上有一条在马来西亚石油公司拥有的。
那么它的规范,可以看到在1996年的时候,在1994年我们审核的时候,完全没有规范的,所以我们用了FPSO的规范,但是FPSO并没有明确的指明用spar,我们当时用的是钢船的规范,半潜式的规范,再加上FPSO的规范,作为一个综合的规范。但最主要的80%走直接计算法则,规范只是在旁边做一个指导。直到2000年的时候,我们出来了一个取代FPSO的规范,直到2004年我们才有一个章节提到对这个spar特殊的要求。目前2008年、2009年,我们做进一步的细化,进一步的规范要求。第二个我们参考的规范,因为它有上层结构,是用来炼油设施的,在海上平台设施的规范,在2009年作为参考。目前是以这个作为我们的规范和指导。我们还有用其他的,除了红色的是我们主要的,在陆地上面主要采用的,其他的辅助指导和规范,浮动式平台,钢船规范,疲劳的规范,还有单点锚泊的规范,还有屈服硬力的规范。这个是跟结构有关的,右边是跟居住、安全、控制有关的。我们现在是讲可能会用风险评估,还有环保的问题,因为深水非常的深,要到3000米以上的深,用一般的传统锚链太重了,所以用了合成的锚链,缆绳作为抛锚系统。
这个稍微介绍一下,因为目前truss spar占的量非常大,它的直径是27.5到45.5米,它的吃水深度是120米左右,钢板的厚度只有25个毫米到38个毫米,所以用这个比例比的话,比可乐罐头还薄。上头是硬舱,是作为浮力舱用的,中间的结构体作为连接性,还有作为垂荡板,下面是软舱,是作为压舱用的,它左右不对称的,高起的部分也是一个浮力舱,它原来在水面上是水平状态,脱到操作地的话,会竖起,所以要有一点点突起。
这个是spar组装和安装的过程,第一张图是在组装状态,在岸上组装,然后要船装,这是一个非常关键性的问题,如果没有安排好,它会发生变形,或者在运输期间会发生转动现象。第三个是用船拖到作业地,到了作业地以后,然后压舱,把水放进来,然后开始树立状态,这个树立如果不好,它会断掉,在树立到一个阶段,它的时间要非常短,能够短到半秒钟、1秒钟,如果停在那里不动的话,它慢慢会弯掉了,所以它的重量、排水、压舱,所有的控制在这个阶段要非常严格。以后如果要返役,怎么把竖立状态变成一个水平状态,这个过程不要发生断裂的状态。然后再把锚链固定好,再用上升甲板吊装,一种是用吊车的浮吊,还有一种把上升甲板做在浮体上面,然后把浮体跨过一个上体甲板,所以是有两种。
浮动式平台不同的地方,我们用的环境、载荷、设计参数是一般性的,可以不要指定的。这个spar通常做在那里十年、二十年、三十年不动的,所以它的条件跟指定作业区有关。
它在组合中,有各种不同的阶段,一个阶段是船装阶段,是用推出去或者用吊的,固定好。第二个从组装厂拖到作业厂,第三个在作业厂里面拖到安装位置。第五个是竖立状态,第六个开始安装。全部装好以后,再安装上层结构,上层结构的安装也是一个非常关键的问题,因为上层结构和船体只有四个顶,如果没有算好,会错开,会把下面的连接体破坏掉,曾经发生过。这个连接体下面,不是直接的硬式软件,是一个软式软件,是一个筒状的,为了防止硬碰硬,中间放了一个橡胶,如果没有算好的话,压下去以后,橡胶全部脆裂了。装好之后,用点焊的方法焊起来。上甲板安装,最后是测试,然后启动,开始运行。
它通常在上面是一个生产型的平台,对安全性有额外的要求。第二个它停在那里不能动的,所以它也不能进屋检修,所以我们要考虑到水下检修。第三个,一般来讲,它都没有法定认证,只是让船级社做第三方的认证,都是由船东自己负责。因为它通常是非直航的,它站在那里以后,这一生都不会动了。再有一个它的稳定性非常的强,但也有一个问题,大家知道一般的,当长的浪来了之后,强的特性就变成坏处了,水面是平的,长浪是有斜度的,因为它很敏感,只要一推它,它马上就回震,当它一倾斜的时候,上船体作业的时候,发现这个船永远是斜的,要好久才回正,这是因为稳度太强了。
这个是为什么它有一个特别强悍的稳度,因为它这种结构造成它的重心永远在浮心之上,如果重心永远在浮心之上,就会有很强劲的稳定性,如果海面是倾斜的话,它会跟着海面走,就会出现一个倾斜的状态,要很久才恢复。大家可以看到,在上部和下部,最主要支配它的稳定性的准则是完全稳度,是以它的设计力管最大的倾斜角来设计的,还有装备还有一个设计,不能超过15度或者是25度,超过就不能作业了,所以这是一个跟力管的设计来控制它的稳定度。
本文来自: 全球石油网 详细出处参考
http://www.cippe.net/news_sec/17037.htm?&sp=3这里还有一个很奇怪的特性,我们叫做倾斜实验,除了做它的重量,还要测它的重心,但是spar没有办法做。因为它的稳度太强硬了,没有办法做倾斜实验。所以它的重量是我们先想吃水,然后它的重心的测试是用计算算出来的。那么怎么样算出来的?当我们计算的重量跟测试出来的重量接近的时候,我们就可以算得可信度比较高。所以它的重心是一个混合式的。
这个是它所受的力,上面这个叫做运动特性,它上面受的各种力,第一种力是缓载力,通常是100年一遇的流转风载和浪载。第二个是他自己自由的浮力,第三个是它自己的重力,是它产生的惯性力,第四个它的锚链上面的力还有力管上的力,第五个会引起涡轮的振动。第六个上浪会打到上层甲板。第七个作业的时候,生产平台在钻井的时候所生产的力。第八个,就是在运输期间,在组装期间,在安装期间所额外受到的冲击力。
它的垂荡系统,周期是50秒,它的向浪性,对浪来的方向都是一样的敏感。因为它有很底的垂荡性,所以它适合干式的采油树。这个地方最重要的是锚链,因为水太深了,所以涵盖的面积几乎是休斯敦的面积。它是有一种半拉力式的。
因为这个锚系很深,我们就要考虑到它的长度,它的尺寸大小,就用到合成锚,合成的缆绳,最重要的避免合成缆绳跟海底接触,如果跟海底接触,就会产生不可避免的磨损现象。
打桩的方法,是打固定锚,一种水底和吸力式打桩。
最后介绍几张图片,在岸上组装的时候,分成四块,再造另外一半四块,然后把这两半合在一起,然后船装,然后再是竖立状态。
现在的新趋势,因为它用来除油了,所以我们设计方面,会做成一个双层体作为储油的功能或者是污染的问题。目前它可以在冰区作业,最新的发展,一个就是环形的spar,中间的油井是圆的,而不是方的,还有一个中间的油井封掉,做一个通道。
