0 井:说白了,就是在地上或者海底,用可接续的高级铁杆钻个直径大约6~20英寸左右的洞,深度通常千米以上。所以叫井,是因为这玩意是有点儿水井的意思。
1 测井仪器:看起来那就是一根亮闪闪的铁管,里面塞着乱七八糟的一堆电子仪器。
2 地球物理测井:别管那地球物理啥的,都是唬人的。其实呢,通常呢,就是拿根大脚趾粗的电缆,头上吊个测井仪器,一劲放到井底,打开测量开关,往上拉到地面上,就算完事。当然,用手是拉不动的,人家用的是缆车。
3 自然电位:井中,不同深度的地层之间,由于地球的一些个性和钻井泥浆带矿化度等因素,一般都存在电压(严肃地叫,俺们通常叫电势差,显得唬人多了是吧),这个,由于没用咱们自个发的电使劲电它,所以,就叫自然了,是为自然之电位。
4 电阻率:大物理学家说,这是阻碍物体导电的能力。是个东西,都是存在电阻率的。地层也一样有电阻率,尤其是含油、气的地层,电阻率尤其高。
5 体积密度:密度就是密度,俺没啥可诉的。拿几块体积相同的东西在手里掂掂,越重的就是密度越大。要是不明白,跪墙角画圈圈去。
6 声波:就理解为传播中的声音就完了。大家都知道,声音是可以传播的,是带能量的。狮子吼,就是这意思。当然,大家也知道,铁管传声音的效率比水那是好得杠杠地。地层也一样,能传播声音及其能量。
7 中子,就是质子、电子、中子的那个中子,主要特征就是“中”,丫不带电性的。
8 自然伽马:地层含放射性元素,原子弹的基本核心元素就是从地层里来的。有放射性,就有放射线,其中包括伽马射线。所谓自然,就是人们不掺和这事,让地层自个发挥去。这样射出来的伽马线,就叫自然伽马了。
(有兴趣时再续。。。)
继篇:2.4.19.21.65楼,有兴趣的去瞅瞅
