可能楼主对煤层气排采这方面的理论知识,特别是已经刊出的文章读了很多,以上三点在诸多的文章中已经多次提起。但是对于目前已经被国家列入资源且准备进行大批资金注入规模化商业化开采的今天,再单纯地停留在几口或则小规模的试验井组开发得出结论的基础上就显得不与时俱进了。
首先,对于真正的大规模开发,不可能如以上三点理论所限制的那么严格,这是不容易控制的。毕竟所有的煤层气井都要连入管网系统,对于同一区块,甚至相邻的井而言,有的可能单日产气量在5000方以上,而另外一口井是不产气的,在一个管网系统中是很难控制套压的,更不要谈严格的控制在0.1MPa。
再者,根据各地的地层情况不同,在压裂后初期的煤层气井情况也有很大的差异,大致分为三类:1、破裂压力较高的井,压裂后20多天左右井口压力仍然保持在5-6MPa,多出现与700m+且地层压力异常高的区块;2、就是你说的那种;3、压裂后井口压力很低,破裂压力很低,多见于浅井。这三种情况你不能预测它们以后产气能力的优劣,不同的区块出现这三种情况都有高产井和低产井。
另外,在正常的排采情况下,排采初期是不会出现你说的真空,因为煤层气以三态存在,加上在不断排采扰动水的过程中会有足量的气体产出,如果真的出现了真空,肯定是你的排采过快所致,我曾在一口井上试验螺杆泵出现过这种情况,其它再没有见到过。
对于排采中液面的控制,对于煤层气井的产能至关重要,液面控制不好可能缩短煤层气井的寿命,甚至造成直接的破坏和报废,二次压裂等措施也无法挽回,这在好多地方已经出现过类似的情况。液面的控制要选用较好的测液面仪根据排采阶段的不同制定合理的周期,由此定出合理的排采制度。煤层气大量产出的是解吸气,当液面降到煤层达到临界解析压力时就会有解吸气产出,大概的液面深度,你可以根据前期资料估算一下。
正常情况下,煤层气高产井是出水的,如果液面低于生产层(煤层)那么这口井的盛年期已经过了,产气量只会下降不会上升。煤层气生产玩的就是水,合理的控制液面在生产层以上低于临界解吸压力,你控制的时间越长,对于井间干扰效应越好,压降漏斗半径越大,井的产能也就越高。这个阶段才是稳产阶段。当然这个阶段的来临不是你所说的几周,根据区块的不同短则3个月左右,长则半年左右,如果来的过早,肯定是你前期的排采制度出了问题,排的太快了!
现场经验,仅供参考交流!
[ 此帖被gsq_79在2011-01-05 00:25重新编辑 ]
