油气水井工况采集系统是以采油、采气、注水工程技术、通信技术、计算机技术和传感器技术相结合的系统,具有油气水井自动监测和控制、实时数据采集、油井工况诊断等功能。油气水井工况采集系统是低成本投入、高可靠性、易维护、可拓展的油井集群和单井工况远程自动监测系统,并与专门的油井计量及分析优化软件结合,构成了油井远程监控、液量自动计量及分析优化系统,替代或简化计量流程,以降低产能建设投入和运行成本。油气水井工况采集系统采用高精度的数据采集器,获取安装在不同井上的各种传感器发送的数据,通过无线通信方式将其传送到上位机服务器。上位机服务器对采集的数据进行解析、保存,实时实现生产井数据管理、工况诊断。该系统是一套集自动化技术、网络技术、系统工程技术以及油气田开发专业技术于一体,采用高精度微功耗无线传感器,测量载荷、冲程、冲次、油温、油压、套压、回压、转速、电量等工况数据,为用户提供的油田单井管理自动化解决方案,实现抽、采集密度、开关井、远程变频等远程控制功能。
