岩石CO2封存吸附研究2009.pdf (415 K) 下载次数:25 ,你所在用户组没有附件下载权限 目前国际上流行的方法是采用德国Rubotherm公司生产的磁悬浮天平重量法吸附仪测量煤层气的等温吸附/脱附曲线,测试温度为35MPa或者70MPa,温度范围0-150度(200度),例如瑞士苏黎世联邦理工学院ETH Zurich,日本东北大学和德国Freiberg大学等
采用磁悬浮天平的设计,可以将天平和吸附测定池独立开来。同时对于煤层气中的甲烷,超临界二氧化碳,一氧化碳都可以测定高压吸附、竞争吸附和共吸附并测量吸附动力学。
过去传统的方法是体积法吸附分析,该仪器通过吸附前后压力传感器的数值变化然后通过理想气体状态方程PV=nRT来计算来得到吸附量,但是在高压下很多气体都不遵循理想气体状态方程,而且传感器在高压下的累积误差很大、导致吸附数据的误差也增大。
磁悬浮天平吸附分析仪是通过磁悬浮天平直接称量得到一定压力条件下的吸附量,为直接测定方法,因此吸附数据的误差要小很多。而且采用重量法高压吸附分析仪,还可以得到吸附过程的吸附动力学(时间和吸附量的关系)以及高压气体的气体密度,这是体积法无法得到的结果。另外对于二氧化碳来说,超过31度和7MPa已经处于超临界的气液混合态,磁悬浮天平吸附仪可以全系统保温,以得到超临界二氧化碳的吸附。
