试压时套管受压分析:1、井口试压压力p井口,该压力作用于全井筒内。2、井筒液柱压力p液柱1=p泥浆*g*h,该压力随井深增加而增加。3、套管环空受地层水的外挤压力,该液柱压力p液柱2=p地层水*g*h。三者关系为:p套管=p井口+(p液柱1-p液柱2)即套管受压压力分布。
注:一般ρ地层水取值为1.0g/cm3,故:
1、当使用清水试压时(即ρ钻井液=1.0g/cm3),全井套管受压p=p井口,即每根套管受压都为16MPa,也就是为啥要求清水试压的原因;
2、当使用1.5g/cm3泥浆试压时,全井套压p=p井口+(ρ钻井液-ρ地层水)*g*h为压力与井深关系的一条直线,其井底(水泥塞)压力最大,你自己可以绘制出来。试压时要求不能超过套管最小抗内压强度的80%,使用泥浆时,把泥浆密度带入公式计算出井口试压值p井口,以免试破套管哈。
