  • 1408阅读
  • 8回复
[公告]大家能不能讨论一下断层活动性规律研究 [复制链接]
离线寒武纪010
329
92
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-02-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
大家能不能讨论一下断层活动性规律研究  以及断层活动性和成藏,油气运移的关系。主要从研究方法和手段、研究成果实例方面讨论
1252
404
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
断裂活动时期研究主要通过以下几个方面:
1.典型剖面不整合特征;
2.断裂生长指数剖面;
3.伸展率,伸展速率特征;
4.构造发育史剖面.
烟灰乱弹 财富 +5 参与讨论 2011-02-22
成功者找方法,失败者找借口!
离线寒武纪010
329
92
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 1楼(中华龙卷风) 的帖子
第三个和第四个是不是重复的
1252
404
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 2楼(寒武纪010) 的帖子
嗯,不同学者的用法不同,有的学者直接在做构造发育史剖面的同时即求出其伸展率,而有的学者将伸展率和伸展速率进行单独统计,拟合出变化曲线,通过其峰值反映断裂活动时期!
烟灰乱弹 财富 +5 分享技术 2011-02-23
成功者找方法,失败者找借口!
离线寒武纪010
329
92
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 3楼(中华龙卷风) 的帖子
请问一个问题    在一个断陷盆地里面  主要是正断层   其中一个时期是构造反转   在做构造演化剖面的时候 各个时期伸展率容易获得  但是想求这一期构造反转的缩短量怎么求    虽然是构造反转 但是剖面上没有逆断层
离线303404980
316
46
61
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习中...
离线rsh
149
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
正断层的形成机制
1、局部性拉伸作用
侧向或垂向挤压下形成背斜,在外弯层诱导出与背斜枢纽垂直的顺层张应力,垂向上由于岩层的自重或背斜上拱力造成主应力。造成正断层形成的应力状态,从而发育两组相向倾斜的正断层及其组合地堑。断层面所在亦可以是早期形成的纵张节理,后被共轭扭裂面所利用。
当背斜发生倾伏时,形成垂直于背斜枢纽方向的横张断层。其开始的破裂面可以是一对共轭扭裂面,造成两组反向正断层。也可以由横向张裂面进一步发展而成,此时断面倾角与枢纽的倾伏角互成余角,但倾向相反。
2、区域性构造应力作用
   侧向拉伸形成的沉积盆地,其边缘自然造成了正断层要求的应力状态,经常见于盆地边缘的同沉积断层就是这种应力状态形成的正断层。
   差异升降运动也可在升与降过渡的挠曲地段产生正断层,其产状乃向下降一侧陡倾。这种断层的产生可能同地壳向上隆起形成的垂向挤压及相应侧向拉伸的应力状态有关。
逆断层的形成机制
1、高角度冲断层的形成机制
   侧向挤压作用:轴面陡峻的强烈褶皱中,常伴随有大致平行褶皱轴面的冲断层的发育,其形成与侧压作用有关。
   但断层面并非由剖面X型扭裂面进一步发展而成的,是在侧向挤压作用下,高塑性物质沿垂直于挤压的力向上发生塑性剪切滑动的结果。
萨拉伊尔山梁与同斜褶皱同时发育的高角度逆断层
差异升降运动:发育于褶皱带前缘与毗邻沉积盆地之间高角度的逆断层是沿垂直的剪切作用所产生的倾向上升区一组扭裂面发育而成的,而垂直的剪切作用无疑是由差异升降运动所引起的。
2、低角度逆掩断层的形成机制
    低角度逆掩断层是在较为强烈的水平挤压作用下沿倾角小于450的扭裂面进一步发展而成的。是沿剖面X型扭裂面发育而成的。有三种情况:
逆冲席体沿阶梯状断层面运动时在断层的弯曲部位被迫发生的弯曲。
正在形成的逆冲断坡端线部位形成的褶皱。
平移断层的形成机制
    平移断层可由两种方式形成 :
1、由侧向挤压中不同的岩块在垂直于纵向逆断层或褶皱枢纽方向上不等程度的推进而形成。其规模一般不大,常终止于褶皱倒转翼或逆断层上,其旋向无一定规律。
2、由侧向挤压作用产生的平面X型扭裂面发展而成的平移断层,一般规模较大,旋向具有一定规律,其较前一种更为普遍。
走滑断层断面弯曲处应力状态左阶式与右阶式弯曲
离线xuange
100
140
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        貌似很多含油气性好的断层都是化妆断层。
    花状构造在剖面上自下而上呈花状撒开,故称花状构造。
    花状构造是走滑断层的浅层表现型式,分为正花构造和负花构造。
    正花构造是在压剪性应力场情况下形成的,扭动带内断片向上散开,向深处收敛变窄变陡,主断层及分支断层多具逆滑距,撒开的断层间具地垒断片,地层表现为背形。
    负花构造是在张剪性应力场条件下产生,断层向上分枝并构成向形构造,主断层及分支断层多具正滑距,撒开的断层间具地堑断片。
第四节   断层的形成机制
离线寒武纪010
329
92
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
说了和没说一样   看来这个东西很难研究  定量研究就更难了
