  • 1983阅读
  • 3回复
油套、技套发生气窜,如何寻找漏点 [复制链接]
离线working121
98
161
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-02-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
大家好,我们有一口探井之前经过暂时性封井井筒打了两个水泥塞,油管与油套环空之间连通,并且全部为压井液,前段时间突然发现油管与油套之间有气体,技套里面也有气体,请问有没有什么办法可以找到是哪儿的气体窜到里面的啊?(水泥塞经过验证,没有发生渗漏)
离线飒fly
160
16
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
试压 的时候一般会涉及到查找漏点吧
离线purpleicezw
6156
18480
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
套管找漏方法有测流体电阻法、木塞法、井径仪测井法、封隔器试压法、FD找漏法、温差测井法、井下视像等多种方法。根据油水井投产的年限和破漏的类型可选用找漏方法。找漏的方法多必然制约的因素也多。有的属于成本高,有的找漏时间长,有的难以确定准确位置。内外腐蚀的套管若用封隔器试压法找漏,找哪儿哪儿漏,因为不漏也刺漏。因此,找漏应因井而论,不能盲目。
下面介绍几种常用的找漏方法。
1、井下视像找漏
    这种方法适用于七年以上套管,水泥返高低,或固井质量不合格,管外长期处于地层水的侵蚀。井下视像类似于胃镜,通常称为鹰眼井下视像系统。其应用原理:井下摄像机所摄取到的图像经井下仪器内电子系统处理储存、频率转换,将原录像改变成适宜电缆传输的数码信号。由电缆传输至地面接收处理系统复原为模拟视像信号,最后录制打印。
    鹰眼井下视像系统在油田上用途很广,对油、气、水井大修作业提供多项服务,为套管检测、井下落物的形状大小、破漏点都能提供准确数据,缺点是成本高。
2、木塞法找漏
    木塞是经加工的半朽木棒外径比套管内径小6-8毫米,两端用外径比套管内径大6-8毫米胶皮或尼龙板封头,下入套管内加压,当木塞下行至套管漏点以下时木塞停止下行,这时探测的木塞深度就是破漏深度,这种方法简单易行,缺点是裂缝性破漏难以确定。
3、FD找漏法
    FD找漏法是视套管为液缸,油管带皮碗配提升开关为柱塞,封井器座封环空,加压上下观察油套压力变化确定漏点,其缺点是经套管节箍时压力波动大,容易造成判断失误,还需用另一种方法验证。
4、单封找漏法
    单封找漏法是我多年探索的另一种新方法。工艺简单,速度快,找漏点准,误差小,多次运用均获成功。在姬44-C注水井大修中的运用取得事半功倍的效果。
    其工作原理:油管找下,套管找上,分割至露点位置。一趟管柱即可找出全井不同位置的露点,误差小于0.3米。
上述四种找漏方法中,后三种必须是在保护油层的措施下进行施工。
试漏
    找漏是堵漏的第一步,实现高质量的堵漏必须试漏,漏失压力的高低,漏失量的大小决定着堵剂的选择和堵漏工程的成败。
试漏方法有两种,一是自流试漏,二是加压试漏。用标准容器,在不外溢、无压状态下测定单位时间内的自流量视为自流漏失量。若自流漏失量小可在不超过15PM的压力下试漏十分钟。自流漏失量大可在1—10Pma内选压试漏。
石油工人一名
离线dong106523
822
24
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,不错
永远向上
