预处理是指在对数据作实质性处理之前为满足计算机和软件系统以及处理方法的要求,对输入的原始数据所必须完成的一些准备工作。
1.数据重排(解编):将按时序分道排列的野外磁带记录数据转换成按道分时排列的形式(实质上就是矩阵的转置)。野外磁带数据是按时序排列的,即依次记下每一道的第一个采样值,各道记完后,再依次记下各道的第二个采样值,由此类推,直至结束。
2.建立道头字:在每一个记录道前端留有一定的存储单元,用于存储与该道有关的野外参数和处理参数,如该记录所在的测线号、炮号、道号、共深度点号、炮检距、检波距、记录的起止时间、采样间隔、记录长度、滤波参数…。存有这些说明信息的存储单元称为道头字,它可供数据处理时查阅。
3.道编辑(对不正常道、炮的处理):对空炮、空道、废炮、废道,可用相邻道(炮)上的数据代替,或取相邻两道(炮)的平均值,或全部充零。对极性反转的道,可乘一负号加以改正。对于个别不正常工作的道和数据明显很大的野值,则可以将它们充零。
