光纤测井目前分为PT测井(主要应用于气井,储气库) 和DTS+PT的智能完井
PT主要利用单膜光纤和压力传感器(采用光纤法布里-帕罗腔结构)进行油压和环空压力测试。因为该技术主要是单点采集数据,所以主要应用于气井和气库的生产监测。
其耐温指标在170℃下可以长期工作,所以也称为永久性光纤测试,国内目前压力传感器的工作压力只达到100MPa。所以没有解决所有高压井的问题。高压井只能通过管柱设计和仪器位置来实现气井测试。
DTS+PT技术主要应用于水平井的智能完井以及油田区块动态监测,稠油热采井。
由于光纤测井技术比较昂贵,对油田开发来说,对一个区块进行多点的监测就可以满足油藏管理。
水平井智能完井采用该技术是因为水平井完井一般要求一次性,将机械执行部分以及光纤测井技术组合,以后不需要动管柱作业,只利用井下组合工具完成各种措施的管柱要求。
DTS的意思是分布式测试,利用多膜光纤进行油井纵向温度测试和动态监测。
稠油热采井需要300℃以上的仪器指标,目前也都处于研发阶段,目前达到300℃的产品已经出现。
这两个技术目前基本国产化了。只是智能完井的井下工具部分,涉及到专利原因,可能需要采购国外产品。
[ 此帖被若石在2011-02-27 13:56重新编辑 ]
