  • 1123阅读
[炼化工艺]对流炉管直径如何确定? [复制链接]
离线tjhxtgg
85
919
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-03-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对流炉管直径如何确定?
   对流炉管直径大,则管壁厚、路数少、流量控制容易;炉管直径小,则管壁薄、路数多、流量控制较难;这些特点和辐射管同。
   辐射炉管直径不同时,只要管心距/管径之比不变.排管所占面积是相同的。也就是说,不管采用多大炉管,在相同的传热面积下,辐射室尺寸不会有多大变化。而对流室则完全不同,假定对流室宽度和管心距/管径基本不变,每一排对流管所排炉管面积是相同的。但各排炉管之间的距离则随着管径不同而变化,炉管直径越大,则排心距越大,对流室越高,所以对流室采用小管径可以降低对流室高度。另外,对流管的外膜传热系数也随管径的缩小而加大,它与管子外径的0333次方成反比。
   对流管采用小管径比采用大管径优点多,所以锅炉对流段均采用多路小管径,其中水的分配不均匀不会带来严重的后果。在石油化工厂的加热炉中,对流管与辐射管一般是串连在一起的,原料油在各路盘管中分配是否均匀是影响炉管寿命、操作周期、油品质量的关键问题,所以采用的对流管比锅炉对流管大。但在一般条件下,对流室是不推荐用φ219炉管的。对流室过热蒸汽管本应采用小管径,但有时为了统一管径,改变热负荷后可与油管互换及简化设计和配件制造,所以往往对数量不多的蒸汽管也用了与油管相同的
规格。
[ 此帖被tjhxtgg在2011-03-01 16:19重新编辑 ]
1条评分财富+8
sf1982 财富 +8 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2021-06-14
