① 在水平井打捞施工中,必须掌握“三点一线的原则,组合下井打捞管柱,即选择打捞管柱的中心线与井下被打捞落物的中性线基本重合或基本重合,才能确保打捞的成功率。
② 采用内冲管冲砂时,冲管的尾管接近充填工具位置,应开泵循环,慢慢引入,严禁猛提猛放。冲鱼顶或冲砂时,必须严格按照冲砂的四个阶段进行冲鱼顶或冲砂,即为:在井段为0~100井段:此井段的施工方法及施工的参数与直径相同;在井段为:100~300时, 此井段一般不形成沉砂床,但存在沉降作用。要保持洗井液的悬浮性,防止砂粒沉降。钻具运动的方式以旋转为主,转速为15~30r/min,以环空流态为层流时的排量为宜;在井段为300~600时:以破坏沉砂床,防止砂粒再次沉降为主。钻具的运动方法,以往复运动为主,结合旋转运动。下访钻具时,转速要控制在15~30r/min,左右,上提钻具时,速度控制在5r/min,以充分利用上提钻具时,产生的偏流对砂床的冲洗作用,以达到紊流的大排量为主。必要时,可采用双泵或水泥车组提高排量。在晚期在完全破坏沉砂床后,结合层流,利用洗井液的低剪切率粘度静切力,彻底清除井筒内的沉砂。在井段为:600~900井段:以减少钻具的摩阻、破坏沉砂床为主。钻具的运动方式以旋转为主。因为水平井段已不能在拉力下靠近井壁,偏流的作用很小。下放钻具时,必须动用转盘,转速为15~30r/min,以减少钻具的摩阻。遇阻时,要反复活动钻具,根据理论计算摩擦阻力的大小,适当加压冲砂,钻压以计算能克服摩擦阻力时为宜。一般不超过20KN。不能加压强下。洗井液中要加入适量的防卡润滑剂,泵的排量要适当。尤其在裸眼井完井的井中,过大的排量会破坏地层的结构。实践证明,此段紊流比层流的洗井效果好。
说的不一定对,共同探讨吧!
