自转向的酸化方式主要是针对机械转向而言的,操作上就是不停泵,不动管柱,不进行井口投球的方式使得酸液在渗透率级差比较大的情况下进行均匀分布的方法。
比较常用的有以下几种:
油溶性树脂悬浮液,打下去以后在井壁上糊住,返排时出油将其溶解,其优点是树脂可以变形,耐温也不错,封堵效果好,但是贵,便宜的话有安息香酸片等,国外常用与孔喉尺寸匹配的可溶固体来做,但是国内一是设计时很少做孔喉数据的分析,二是难找到工业化的已知粒径材料,因此一直做不好。
聚合物类的自转向酸,是利用一些聚合物的交联限制在特定的pH值范围作的,例如斯伦贝谢的SDA产品。但是适用温度上限不是很高,国内目前没有类似产品
表面活性剂类的自转向,国内已经工业生产了,不过理论研究还没跟上。价格相当贵。因此限制了适用。但是破胶后能实现无残渣。
纤维类产品,国内外都有,但是国内的样本酸溶性比较差,某油田送样,新鲜酸在高温下浸泡1天仍然不溶解。斯伦贝谢有NFA属于该类产品。
国内有些自己研究的就是配制时无固体,酸液消耗以后有部分固体颗粒析出的转向酸,个人不建议适用。首先是摩阻很高,其次是固体颗粒再溶解能力很差。
