这个问题可能在所有的油田都存在!只是原因比较复杂了,哈哈!
1)首先要排除油层(压裂段)附近有无明显水层,是否有大裂缝沟通水层或油水界面;
2)排除工程原因,水泥胶结不好窜槽;
3)排除侵入水(可能性较小);
最大的可能原因是:地层(压裂段)本身就含水!一般大家都不愿意这样想,可能和(是自己的孩子自己认为最漂亮的)心理因素一样。
我们分析一下,需要压裂的一般物性都差,其中束缚水/油比例也高,如果正常油层含油饱和度下限是55%,而你的压裂段只有45%,你认为有出水可能把,但出水量有可能会远大于出油量情况是无法想的!这里和油层物理方面相关(水/油饱和度相近,相对有效渗透率也一样情况下,水/油产量比和地层条件下粘度成反比)。
还有就是大套砂体,其中物性好地方确实是油层(但厚度薄),但其它物性差点地方含水高,不压裂之前见低产油,压裂后水量很大,反而压制薄油层!
我见过一套砂层5-10米(均质性较差),射开3-4米就以产水为主,而挑选物性非常好的0.5-1.5米就出油为主了,这种层当然压裂后也会出水为主!
一个原则:地下储层本来是充满水的,物性好的地方,油容易进去,也容易出来,物性差的地方,油不容易进去,也不容易出来,压裂可能会将原来地层条件下一部分高含量的束缚水产出来!当然具体判断含油饱和度只有45-50%的油气显示(录井/测井)和纯油层(含油饱和度大于55%)有什么明显区别,这可能相当的难... !
