  • 1357阅读
[炼化工艺]烟囱有哪几种型式?各有什么特点? [复制链接]
离线tjhxtgg
85
919
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
烟囱有哪几种型式?各有什么特点
   烟囱按材质分为:砖烟囱、钢筋混凝土烟囱、钢烟囱三种。
   砖烟囱较便宜,一般不高于50m。砖导热性差,壁较厚,内外壁温差大,设计或施工不当则易产生裂纹,影响排烟。此外,砖烟囱不宜在地震烈度较高的地区使用。
   钢筋混凝土烟囱对热应力适应性较强,烟囱可高达150m以上。
   钢烟囱的最大优点是轻便,抗地震性能较好。当烟囱高低于30m时,可以直接放在加热炉的对流室上部,结构紧凑;钢烟囱的缺点是易受烟气腐蚀。
   钢烟囱有带衬里的和不带衬里的两种。烟气温度应尽可能低于500℃,否则所需衬里过厚,或者超出钢壳使用温度范围。
   在石油化工厂的管式加热炉中,带衬里的烟囱用得最多,衬里不仅能降低钢烟囱的壁温,而且还能避免烟囱内壁的烟气腐蚀,同时在发生烟气尾燃现象时,能保护钢壳不致过热。钢烟囱表面还要涂一层耐热油漆,以保护表面不受烟气中冷凝酸性介质的腐蚀。
   当几个炉子合用一个烟囱时,一般多支持在地上,这时可以考虑用砖烟囱或钢筋混凝土烟囱。
   一台加热炉并不一定只有一个烟囱,例如大型立式炉,为了避免烟气产生偏流现象,有采用两个或几个烟囱。
1条评分财富+8
sf1982 财富 +8 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2021-06-14
