  • 2241阅读
[资料共享]JPT3月发布的新应用的石油技术[翻译贴] [复制链接]
离线liuyuanxiang
2809
892
111
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
扩孔器:
深井套管工具公司发布了其5寸套管的新产品,涡轮增压完井扩孔工具。该工具自带动力的高速工具,最近在北海中部地区的水平井中得到应用。帮助首次下入完井工具串或者尾管到目的深度。去年7寸套管的工具首次使用。5寸工具被设计为支持稍小井筒中的放置。它将洗井与旋转扩孔能力结合起来以避免完井管柱本身的旋转。其超低的操作压力有助于与完井工具进行集成。在北海地区,下尾管一直是个风险大的活,因为有较长的不稳定砂泥岩互层裸眼。工具将4.55500英尺长的尾管下进6寸的裸眼。下到预定深度以后尾管和工具被一起固井。
更多信息请访问该公司网站:www.deepcaseingtools.com
井下照相机
曝光公司(Expro)发布了新的鹰眼4型照相机,将其列入井下影响解决方案包。该设备可以通过下行线在地面进行控制。下行线使得视频操作员可以控制ViewMax光头,从向下转换为向侧面,开始和停止旋转都是通过按钮来控制,而不是传统的调整电压的方式。在涡轮模式工具可以增加画面采集频率,从1/秒到30/秒,数据被存储在相机中,同时也传输到地面。新相机可以采集1000张图片。较高的采集速率特别适合流动的液体,例如截流点处和炮眼或查看流动区域,以增强水平井流入动态的理解。在进行涡轮测试时,没有采集数量的限制。该设备在美国路易斯安娜的Broussard进行了油田测试。
更多信息请访问该公司网站:www.exprogroup.com
集成分析
RESnet FIELDPRO系统是对任何油公司和服务公司开放的,用于进行勘探开发中的集成分析,包括,地质,地球物理钻完井,开采。这个系统允许进行“瞄一眼”式的评估和通过动态显示工具单独或同时优化组件。能够从大多数常用或者客户独特的数据库安全的上传或者下载数据和/或作为作为一个独立模块为商业化的区块或者油田开发服务。与常规的第三方应用软件(例如油藏模拟和产量优化)的接口是通过接驳能力来补足,以进行快速的足够的计算模拟,包括活动的即时分析。图2是一个包括全3维模型(不需要网格化)用于分析复杂的多个地层和完井和增产界面的多级压裂的示意图。弹性的产量数据处理和分析允许迅速迭代优化和在改变是可能的时候识别出成功的方案。
更多信息请访问该公司网站:www.resnet.com/Fieldpro
Flux泄漏检测
TD williamson公司发布螺旋磁性流动泄漏(SMFL)检测工具。新工具允许从管体检测出细长的裂缝。横向区域检测(TFI)工具设计为检测通常的腐蚀,和细长的金属损失。这个工具综合了常规的TFI工具和常规的轴向MFL。这种高级工具只需要一个磁性体,使得工具与MFL技术组合而无需增加工具长度。该工具允许在一次作业中产生多种数据。这些数据的叠加极大的加强了检测作业中级揭示出的不规则。例如,在最近的测试在16寸直径,0.25寸壁厚的管子中进行,轴向MFL没有检测出外部轴向沟。而SMFL工具揭示出外部的沟,有6英尺长,0.25英尺宽,40%深。新工具取样频率是750/秒,工作压力从300-2000psi,管线温度可以从14-131华氏度。最小弯曲半径1.5倍直径,速度是8.3英尺/秒。
更多信息请访问该公司网站:www.tdwilliamson.com
水下挖沟犁
Ecosse水下系统公司的SCAR 是一个用于在船上的合适位置,最好是在锚仓进行操作的挖沟工具。 不需要起重机或者是框架来帮助其工作。多通道挖沟犁的能力使得它可以一次挖几条沟。可以在水深3000内操作,可以设置为2(管线)或者3.4(电缆)的深度进行作业。对不同的土具有挖掘能力(粘土,砾石,砂),还可以在涨潮的时候进行下潜和回收工作。可变的系泊拉力从25-150吨,工作拉力290吨。配合附加的清理工具,挖沟犁可以挖掘深达10的沟,以应对例如冰蚀条件。
更多信息请访问该公司网站:www.ecosse-subsea.com
遥控顶驱
威德福的新遥控TorkDrive DT工具是OverDrive顶驱下套管及钻井系统的一部分。这个新工具比前几代更小,这个轻版本的可以在更小的陆地钻机上更有效率的使用,这些地方空间和负重能力都很有限。该公司的这套下套管设备不需要人在2层甲板工作,能提供实时危险减轻功能。而且这个工具将取代该公司的套管钻井工具,提供一个更安全的,技术上更有竞争力的产品。这套设备将在乌干达的一个集成服务项目测试。与该公司的Defer可钻式套管钻头来钻表套和技套,不需要任何的传统井下工具。
更多信息请访问该公司网站:www.weatherford.com/overdrive
高效定向钻井
SLBPowerDrive x6是最新的旋转导向控制系统(RSS)工具。设计用于将旋转导向功能的优势用于困难的井筒条件,它最小化了外部环境因素,增加了操作范围以处理较大的泥浆密度,更宽的流动范围和钻井动态,研磨性的泥浆,和碎屑。这个近钻头工具提供了在钻柱旋转时全定向控制,增加了钻速和井筒轨迹的精度。全旋转减少了摩擦,降低了卡钻的可能性,获得更好的井筒清洁能力。也减少了狗腿度,减少不必要的弯曲,这些弯曲会降低钻头获得的扭矩,消除不必要的短起下,简化完井管柱的安装。在油田测试中,RSS工具已经钻了超过100万英尺,3200工作小时。作业者获得了25%的可靠度提升,在小井眼中最显著。配置了经过证明的控制系统为公司的PoweDrive高造斜率RSS钻井服务提供了精确的控制。
更多信息请访问该公司网站:www.slb.com/powedrivex6
顺路广告下:
澳洲的Adelaide大学招副教授,B级的薪水75k-89k USDC级的92-106k USD,油藏描述,EOR
Petris公司的钻井,采油和生产数据管理工具。
SNF公司(貌似这公司在北京正在招人)的页岩气压裂用快速连续混配设备,号称10分钟粘度达最大,而不是通常的50分钟。不需要常规连续混速溶胍胶配所使用的油,表面活性剂
坐看云起 财富 +18 - 2011-03-25
