压力和压差起爆器都适用于油管输送射孔。
压差起爆器的活塞有两个端面,下端面的面积比上端面略大。
压差起爆器一般用在测试联作中。在下井过程中,活塞两端面在液柱较高的环空压力作用下,下端面受力比上端面大,活塞不能下移,可以有效地防止由于墩钻及溜钻产生的波动压力(或激动压力)过大而产生的误射孔事故。只有在封隔器座封,测试阀打开(开井)的情况下,下端面与油管连通,受力变小(油管内灌液较少,形成负压),才能地面环空加压,起爆射孔。
它的最大优势是可以在要求加很小的地面加压值或要求开井就自动射孔的情况下使用。
压力起爆器在允许地面加比较高压力的情况下,安全值可以设定高一些,即可以多装一些剪切销钉,一般也可以克服由于墩钻及溜钻产生的波动压力的影响,实际安全性也有很大的保证。
压差起爆器用在油管加压情况下,一般油管内压力要小于等于井筒内压力,可以保证下井过程中的安全性。
