日前,川西采气厂首次在川西气田新2井区实施“低排高采”的排水采气模式并一举获得了成功。此项技术通过科学控制构造底部位地层水向高部位地侵入,在提升排水井产气量的同时,有力抑制了该井区其他同裂缝井产水量上升,确保了井区产气量稳定,这种有效的排水采气方式为有水裂缝型气藏的开发积累了经验,确保井区气井稳产。
“水魔”直逼“王牌”井
新2井是新场构造须家河组二段气藏的开发评价井,测试获无阻流量每天为131万方,2007年6月投产,日产气51万方,初期油压51兆帕,地层压力71兆帕,属于异常高压、高产气井,是目前新场须二气藏生产井中测试产量最高的一口“王牌”井,展现了该气藏良好的开发前景。
然而试采过程中产水量快速增加,由初期的每天4.5方上升至2010年每天220方,受产水的影响,气井产量降至18万方,生产形势极为不利。
为确保“王牌”井的稳产,该厂在精心维护气井的基础上不断寻求新的排水采气措施,然而常规的工艺措施在这口高压高产井面前效果均不明显,在迟迟不能打破僵局的情况下,该厂重新调整思路,将排水采气延伸到整个新2井区。
川西采气厂通过调研同类的威远、中坝等气田开采的成功经验,对新2井区地质特征和生产动态特征综合分析认为,新201井与新2井属于同一裂缝系统,具有对该井区实施低排高采的地质条件。
首战告捷控“水魔”
所谓“低排高采”就是对裂缝型有水气藏,在气藏构造的低部位实施排水,以避免地层水向构造的高部位侵入,在高部位进行采气的开采模式。
新201井位于裂缝系统的低部位,压力高、产水量较大,具备作为排水井的基本地质条件。该厂决定利该井开展整个系统的排水,确保新2井的稳产。
新2井区是新场须家河组气藏目前产气量、产水量最高的井区,现有生产井5口,日产气29万方,由于新2系统水侵速度每天389立方米,而整个井区日产水344立方米,因此须在原来基础上增加45立方米的排水规模。
根据整个裂缝系统的能量、储量、水侵速度,将新201井每天排水规模增加至120方,2010年5月开始实施“低排高采”工艺措施,实施后新2井产水量得到有效控制,在井口压力和产气量不变的情况下,产水量不再呈持续增加的趋势,目前油压为40.4兆帕,日产气每天18.8万方,日产水205方,已累计采气3.6亿方。
乘胜追击驱“水魔”
随着裂缝系统中其他井产水量的降低,今年1月份以来新2井产量、压力波动较大,该厂通过现场调研分析,为达到整个裂缝系统日产水量与水侵速度的平稳,保障裂缝系统内气井的稳定生产,进一步加大了新201井排水规模。
2011年1月20日开始,提高新201井排水规模达到每天140方,该井油压仅仅下降了2兆帕,产气量由每天2.7万方上升到目前的每天3.2万方,新201井的排水为新2裂缝系统侵入的地层水找到了合适的出口,避免了地层水侵入对其他井稳产带来的危害,此举既提高了新201井的产量,也有效地促进了新2井的稳定生产,达到了“双赢”。
在采气工谢辉看来,加大新201排水力度后,新201井产气量不断增加,按目前每天产量3.0万方稳产一年计算,预测加大排水力度1年该井可增加产气803万方,这是最直接的经济效益。技术专家王旭则看得更长远:加大新201排水力度,有利于新2井区特别是“王牌”井新2井长期稳定生产,可有效提高该井区最终采收率,具有更加巨大的间接经济效益。
