  • 1308阅读
  • 5回复
[技术基础]泥浆的比热问题 [复制链接]
离线sisiboy
13
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-03-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
小弟想请泥浆工程师给俺指点一下,有知道泥浆比热是多大的吗?比热的概念,百度上解释是没单位物质温度增加1度所需要吸收的能量。
因为泥浆的体系学问比较深,所以搞不清楚不同体系的泥浆比热有多少差别。如果有高人能告诉我K磺化泥浆的比热值就好了!
离线abs3
324
177
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
meiyudaoguoya
离线billneo
101
113
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        你这问题问的没法回答。泥浆的种类有很多,说不出定量的值,泥浆的比热是需要测量的。常用的方法就是测量液体比热的方法,常用的有冷却法和电流量热器法。
        泥浆的比热和泥浆组分,密度,温度相关。   在相同的密度温度条件下,泥浆的组分不同时,其比热不同;同组分的泥浆,在任何温度下,泥浆的比热随密度减少而增大;对任何泥浆,起比热随温度升高而增大。
wengjizhi 财富 +20 参与讨论 2011-03-26
离线sisiboy
13
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 2楼(billneo) 的帖子
高手啊,说出这么多信息,佩服!我所指主要是聚磺泥浆,西部常用点,密度在1.20-1.30之间。我不大懂泥浆,但查阅了干泥土的比热是0.84kJ/(kg.℃),而最大的水是4.2kJ/(kg.℃),泥浆的比热应介于两者之间吧?虽然没有查到,只好先按2.1kJ/(kg.℃),和煤油的一样,不知以此计算有没有问题,呵呵?
离线skiff2009
16
51
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
钻井液的体系不同,比热相差很大(比如油基与水基),另外加入的处理剂不同(比如混油和不混油的差别还是很大的),另外最重要的是即使是同一钻井液其在井段中循环一周后性能还是会有变化的。
wengjizhi 财富 +20 参与讨论 2011-03-28
离线sisiboy
13
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 4楼(skiff2009) 的帖子
4楼的先生是泥浆工程师还是大学老师,看来泥浆的学问还真是深啊!我快晕了,有谁能告诉我塔里木常用的聚磺泥浆的比热啊,聚磺泥浆属于油基还是水基?混油和不混油的比热差异有多大?建议你们写点论文,国内没人研究的话你们就是填补空白,呵呵
