  • 1161阅读
  • 2回复
[技术基础]石油钻井作业现场压井液密度确定方法 [复制链接]
离线pubu
80
239
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-03-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
石油钻井作业现场压井液密度确定方法
  首先消除关井时间对关井压力的影响。方法是发生溢流关井后,根据关井时间连续记录立压和套压,并做立压、套压与时间的关系曲线,一般情况下,当曲线变化平滑时,其拐点处,即可读为关井立压与关井套压。
  但是,对于低渗油气藏或井眼不稳定情况,关井后立压与套压较长时间不出现平稳段及拐点,对这种情况可根据早期压力恢复曲线趋势读取最高压力值,并适当考虑压力安全附加值,以实现快速获取关井立压与套压,从而达到快速井控的目的。不同性质的套压、立压与关井时间的关系如图3。
  通过大量数据统计,渗透性好的地层1015min可以稳定,渗透性差的地层2530min压力可以稳定。
  其次是准确判断并消除圈闭压力对关井压力的影响。方法是从节流管汇处放出4080L液体后观察Pgl和Pgt,如果Pgl无变化,Pgt略有上升,说明无圈闭压力;如果Pgl和Pgt均有下降,说明有圈闭压力;继续二次放出4080L液体后观察,直到消除了圈闭压力为至。经过上述两步后就可获得准确的关井压力。
  二是发生溢流关井后钻柱内装有回压凡尔(例如起下钻工况等),这种情况确定关井立管压力Pgl有两种方法:
  方法一:已知压井排量Qy(正常钻进排量的1/21/3)和相应的泵压Py(正常钻进过程中实际测量)时,根据如下步骤确定:
  ①记录关井套管压力Pgt;
  ②缓慢开泵和打开节流阀;
  ③控制节流阀,使套压Pt等于关井套压Pgt,并保持套压不变;
  ④当排量达到压井排量Qy时,Pt套压也等于关井套压Pgt时,记录此时的循环立管压力值Pl;
  ⑤停泵、关节流阀;
  ⑥计算关井立管压力Pgl
  Pl=Pgl+Py
  Pgl=Pl–Py
  式中:Py求出的溢流前压井排量下立管压力;
  Pgl关井立压;
  Pl记录的循环立管总压力。
  因此考虑到附加密度,压井液密度为:
   (112)
  方法二:未知压井排量Qy(正常钻进排量的1/21/3)和相应的泵压Py(正常钻进过程中实际测量)时,根据如下步骤确定:
  ①记录关井套管压力Pgt;
  ②缓慢开泵,向井内注入泥浆。
  ③当套管压力Pt由关井套压Pgt升高到某一值时停泵,(超过关井套压Pgt0.51MPa)同时记录停泵时的套管Pt′和泵时的立管压力Pl′;
  ④计算关井立管压力Pgl,则
  Pgl=Pl′△Pt
  式中:△Pt套压的升高值;
wengjizhi 财富 +20 参与讨论 2011-03-29
离线bobojkjk
1017
211
14
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线billneo
101
113
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
跟教材中说的差不多,更详细,实用性更强。
