  • 1853阅读
  • 6回复
[咨询求助]求证:页岩气含气量测试中游离气和溶解气量如何求得? [复制链接]
离线龙门山
41
32
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-03-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 坐看云起 从 非常规能源 移动到本区(2011-09-19) —
离线龙门山
41
32
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没人回答?
离线天若千颖
654
4125
34
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
页岩中游离气含量十分微小,可以不用考虑。
现场解吸可以测得页岩含气量,分以下三部分分别测量:解吸气量,损失气量和残余气量,你可以参考煤层气含量测试的国标。
非常规油气
离线anjie2000
71
76
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 天若千颖 的帖子
天若千颖:页岩中游离气含量十分微小,可以不用考虑。
现场解吸可以测得页岩含气量,分以下三部分分别测量:解吸气量,损失气量和残余气量,你可以参考煤层气含量测试的国标。 (2011-03-30 20:20)
游离气量十分微小? 这个和现有的定论差异比较大。
个人认为溶解气量应该比较微小。但游离气的含量不容忽视,至于计算方法,个人认为应该在计算损失气的时候考虑,具体模式,现在还在探讨。
1条评分财富+10
wengjizhi 财富 +10 良好建议! 2012-02-15
离线天若千颖
654
4125
34
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 anjie2000 的帖子
anjie2000:游离气量十分微小? 这个和现有的定论差异比较大。
个人认为溶解气量应该比较微小。但游离气的含量不容忽视,至于计算方法,个人认为应该在计算损失气的时候考虑,具体模式,现在还在探讨。 (2012-02-14 14:13)
我之前的说法有误,抱歉。页岩中的游离气量不一定小,所以你的说法是对的。
但是如果采用解吸法的话,是把游离气和解吸气放在一起来测量的,没法界定解吸气是游离的还是吸附的,损失气中更多的是游离气,但是也有吸附气,解吸气中两者也都有,吸附气更多。
1条评分财富+10
非常规油气
离线anjie2000
71
76
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 天若千颖 的帖子
天若千颖:我之前的说法有误,抱歉。页岩中的游离气量不一定小,所以你的说法是对的。
但是如果采用解吸法的话,是把游离气和解吸气放在一起来测量的,没法界定解吸气是游离的还是吸附的,损失气中更多的是游离气,但是也有吸附气,解吸气中两者也都有,吸附气更多。 (2012-02-14 14:25)
同意您的观点。如果用解吸法的话,解吸气部分不管游离气也好吸附气也好,都是实测的,不会有偏差。但损失气的计算中,参照煤层气的计算方法是不合理的,游离气部分需要重做考虑,应该探讨一种新的模型。
离线yanboznl
165
19
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
长见识了!
