  • 2104阅读
  • 7回复
试气资料录取标准 [复制链接]
离线燃情岁月
19
866
22
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、通井、刮削
(1)通井:____至____下D_____ mm(外加厚;平式)油管____根,底带D______mm通井规,末根方入_____m,加压_____kN,实探人工井底______m,复探两次深度不变。____至____起D______ mm(外加厚;平式)油管____根,带出D______mm通井规,通井规(描述)____。
(2)刮削:____至____下D______ mm(外加厚;平式)油管____根,底带______刮削器,在井段____至____m,反复刮削___次。____至____起D______ mm(外加厚;平式)油管____根,带出______刮削器。
2、洗压井及冲砂
(1)洗井:____至____用清水____ m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___)反(正)洗井,深度______m, P: ____MPa,qv: ____L/min,返出油____m3(已扣气泡____%,原油含水____%),返出水____m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___),返出___ (泥浆、CaCl2)____m3,漏失水____m3。
(2)压井:____至____用密度____ g/cm3的  ___m3(反压井;反循环压井),深度______m,P: ____MPa,qv: ____L/min,返出油____m3(已扣气泡____%,原油含水___%),返出水____m3,返___ (CaCl2、泥浆)液____m3,漏失____m3。
(3)试压:____至____用___(清水)____m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___)反(正)试压____MPa,经____min压力(不降;下降____Mpa),试压(合格;不合格)。
(4)冲砂:____至____下D_____ mm(外加厚;平式)油管____根,底带____,末根方入_____m,加压____kN,实探砂面深度_____m,复探两次深度不变,提至____m,清水____m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___)正(反)循环冲砂,P: ____MPa,qv: ____L/min,边冲边下D_____ mm(外加厚;平式)油管____根,冲砂井段____至____m,进尺____m,返出___(地层砂;石英砂;陶粒砂;工程砂)____m3,漏失水____m3。____至____提D_____mm(外加厚;平式)油管____根,沉砂。____至___下D_____ mm(外加厚;平式)油管____根,末根方入______m,加压_____kN,实探砂面深度_____m,复探两次深度不变,砂面合格。
(5)填砂:____至____用清水____m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___)正(反)循环填砂,P: ____MPa,qv: ____L/min,填___砂____m3,____至___活动管柱,沉砂。____至____下D_____ mm(外加厚;平式)油管____根,末根方入_____m,加压_____kN,实探砂面深度____m,复探两次深度不变,砂面合格。
3、射孔
☆(1)、常规电缆:____至____用清水____ m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___)灌满井筒。____至____电缆射孔。层序____,层位____,层号____,[炮序____,点火时间_____,井段____至____m,厚度__m/__层,应射____孔,实射____孔,发射率____%。]电测解释____,枪型____,弹型____,孔密____孔/米,相位角___о,压井液____,密度____g/cm3,液面深度____,射后(无显示,____min后开始溢出流)。
(1)、常规电缆:____至____用清水____ m3(Cl-:____mg/L ,PH: __)灌满井筒。____至____电缆射孔,枪型____,弹型____,孔密____孔/米,相位角___о。层序____,层位____,层号____,井段____至____m,厚度__m/__层,电测解释____,应射____孔,实射____孔,发射率____%,压井液____,密度____g/cm3,液面深度____m,射后___(无显示;____min后开始溢出流)。
(2)、油管传输射孔:____至____测磁定位。____至____下D_____mm(外加厚;平式)油管____根,底带_____射孔枪,实装____弹_____发,____至___  ___校深,校深短节深度:_____m,____至____(起;下)D_____mm(外加厚;平式)油管____根,下D_____mm(外加厚;平式)油管短节____根____m,____至____调整管柱后,使射孔枪对油层,筛管_____m,点火头_____m,射孔枪顶界_____m,射孔枪底界_____m。_____至______点火射孔,____枪响。层序____,层位____,层号____,井段____至____m,厚度____m/__层,电测解释____,枪型____,弹型____,孔密____孔/米,相位角___о,应装____发,实装____发。压井液____,密度____g/cm3,液面深度____,射后___(无显示;____min后开始溢出流)。____至____起D_____mm(外加厚;平式)油管____根及油管短节____根,带出射孔枪,应射____孔,实射____孔,发射率____%。
4、地层测试
(1)、测射联作
(1)MFE联作:____至____下D_____mm(外加厚;平式)油管____根,底带MFE测试工具及_____射孔枪一套,实装____弹_____发。其间用Cl-:____mg/L ,PH: ___的___(清水)____ m3分____次加液垫,液垫高度____m,____至____  ____校深,校深短节深度:_____m。____至____(起;下)D_____mm(外加厚;平式)油管____根,下D_____mm(外加厚;平式)油管短节____根____m。____至____调整管柱后上提方余____m,正转____圈,加压____kN座封。反循环阀____m,上压力计____m,MFE____m,压力计____m,压力计____m,压力计____m,P-T封隔器卡点____m,筛管____m,点火头____m,射孔枪顶界_____m,射孔枪底界_____m。____至____用___(清水)____m3反打压____Mpa点火,____枪响。层序____,层位____,层号____,射孔井段____至____m,厚度____m/__层,电测解释____。枪型____,弹型____,孔密____孔/米,相位角___о,应装____发,实装____发。压井液____,密度____g/cm3,液面深度____。____至___  ___(一、二、三、四)开井,气泡___(强烈;较强;微弱),环空液面____,环空灌水_____m3(满;未满)。____至___  ___(一、二、三、四)关井,环空液面____,环空灌水_____m3(满;未满)。____至___  ___(一、二、三、四)开井,做____准备。
(2)MFE跨隔联作:____至____下D_____mm(外加厚;平式)油管____根,底带MFE跨隔测试工具及_____射孔枪一套,实装____弹_____发。其间用Cl-:____mg/L ,PH: ___的___(清水)____m3分____次加液垫,液垫高度____m,____至____  ___校深,校深短节深度:_____m。____至____(起;下)D_____mm(外加厚;平式)油管____根,下D_____mm(外加厚;平式)油管短节____根____m。____至____调整管柱后上提方余____m,正转____圈,加压____kN座封。反循环阀____m,上压力计____m,MFE____m,压力计____m,压力计____m,压力计____m,剪销封隔器卡点____ m,筛管____ m,点火头____ m,射孔枪顶界_____m,射孔枪底界_____m,P-T封隔器卡点____ m,下压力计____ m,下压力计____ m。____至___用___(清水)____ m3反打压____Mpa点火,____枪响。层序____,层位____,层号____,井段____至____m,厚度____m/__层,电测解释____。枪型____,弹型____,孔密____孔/米,相位角___о,应装____发,实装____发。压井液____,密度____g/cm3,液面深度____。____至___  ___(一、二、三、四)开井,气泡___(强烈;较强;微弱),环空液面____,环空灌水_____m3(满;未满)。____至___  ___(一、二、三、四)关井,环空液面____,环空灌水_____m3(满;未满)。____至___  ___(一、二、三、四)开井,做____准备。
(3)APR联作:____至____下D_____mm(外加厚;平式)油管____根,底带APR测试工具及_____射孔枪一套,实装____弹_____发。其间用Cl-:____mg/L,PH:___的___(清水)____m3分____次加液垫,液垫高度____m,___至___  ___校深,校深短节深度:_____m。____至____(起;下)D_____mm(外加厚;平式)油管____根,下D_____mm(外加厚;平式)油管短节____根___m。____至____调整管柱后上提方余____m,正转____圈,加压____kN座封。___(A;反循环)阀____m,上压力计____ m,___(M2;RD)阀____ m,N阀____ m,压力计____m,压力计____ m,压力计____ m,____(P-T)封隔器卡点____m,筛管____ m,点火头____ m,射孔枪顶界_____m,射孔枪底界_____m。____至____用___(清水)____m3反打压___MPa开井,继续打压至____ Mpa点火射孔,____开井,____枪响。层序____,层位____,层号____,井段____至____m,厚度____m/__层,电测解释____。枪型____,弹型____,孔密____孔/米,相位角___о,应装____发。压井液____,密度____g/cm3,液面深度____。____至___  ___(一、二、三、四)开井,气泡___(强烈;较强;微弱)。___至___环空放压__至__Mpa关井。____至___  ___(一、二、三、四)关井,环空液面____,___至___环空打压__至__Mpa开井。____至___  ___(一、二、三、四)开井,做____准备。
(4)APR跨隔联作:____至____下D_____mm(外加厚;平式)油管____根,底带APR跨隔测试工具及_____射孔枪一套,实装____弹_____发。其间用Cl-:____mg/L ,PH: ___的___(清水)____ m3分____次加液垫,液垫高度____m,____至____  ___校深,校深短节深度:_____m。____至____(起;下)D_____mm(外加厚;平式)油管____根,下D_____mm(外加厚;平式)油管短节____根____m,____至____调整管柱后上提方余___m,正转___圈,加压____KN座封。___(A;反循环)阀____m,上压力计____ m,___(M2;RD)阀____ m, N阀____ m,压力计____ m,压力计____ m,压力计____ m,剪销封隔器卡点____ m,筛管____ m,点火头____ m,射孔枪顶界_____m,射孔枪底界_____m,P-T封隔器卡点____ m,下压力计____ m,下压力计____ m。至____用___(清水)____m3反打压___MPa开井,继续打压至____ Mpa点火射孔,____开井,____枪响。层序____,层位____,层号____,井段____至____m,厚度____m/__层,电测解释____。枪型____,弹型____,孔密____孔/米,相位角___о,应装____发。压井液____,密度____g/cm3,液面深度____。____至___  ___(一、二、三、四)开井,气泡___(强烈;较强;微弱),___至___环空放压__至__Mpa关井。____至___  ___(一、二、三、四)关井,环空液面____,___至___环空打压__至__Mpa开井。____至___  ___(一、二、三、四)开井,做____准备。
(5)起MFE工具:____至____解封,解封前 (环空液面井口;用Cl-:____mg/L ,PH:___的清水____m3灌满环空)。____至____起D_____mm(外加厚;平式)油管____根,见液面为___(油;水),回收高度______m。边起边灌___(清水)___m3(Cl-:____mg/L ,PH:___)。____至____ [___(清水)____ m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___)正憋压___Mpa,憋开反循环阀];[投棒砸开反循环阀];____至____  ___(清水)____ m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___)反洗井,洗井深度______m,P: ____MPa,qv: ____L/min,返出油____m3(已扣气泡____%,原油含水____%,乳化水____m3),返水____m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___),漏失水量____m3,回收水___m3。 ____至____起D_____mm(外加厚;平式)油管____根,带出(MFE测试;MFE跨隔测试)工具及____射孔枪一套。回收油___m3,回收水___m3(Cl-:____mg/L ,PH:___)。反下为水(油),反下水Cl-:____mg/L ,PH: ___,应射____孔,实射____孔,发射率____%。____至____收工具,取样器现场(放样,未放样),放出油____m l,水____m l,Cl-:____mg/L ,PH: ___,(带油花,无油花),放出___  ___m l。按流动曲线折日产液____m3/d,平均流压____Mpa,实测温度___℃,测点深度_______m。压力点:A:___MPa,B1:___MPa,C1:___MPa,D1:___MPa,B2:___MPa,C2:___MPa,D2:___MPa, E:___MPa。
(2)、常规测试
(1)MFE测试:____至____下D_____mm(外加厚;平式)油管____根,底带MFE测试工具一套。其间用Cl-:____mg/L ,PH: ___的___(清水)____ m3分____次加液垫,液垫高度____m,____至___  ____校深,校深短节深度:_____m。____至____(起;下)D_____mm(外加厚;平式)油管____根,下D_____mm(外加厚;平式)油管短节____根____m。____至____调整管柱后上提方余____m,正转____圈,加压____kN座封。反循环阀____m,上压力计____m,MFE____m,P-T封隔器卡点____m,筛管____m,压力计____m,压力计____m,压力计____m。____至___  ___(一、二、三、四)开井,气泡___(强烈;较强;微弱),环空液面____,环空灌水_____m3(满;未满)。____至___  ___(一、二、三、四)关井,环空液面____,环空灌水_____m3(满;未满)。____至___  ___(一、二、三、四)开井,做____准备。
(2)MFE跨隔测试:____至____下D_____mm(外加厚;平式)油管____根,底带MFE跨隔测试工具一套。其间用Cl-:____mg/L ,PH: ___的___(清水)____m3分____次加液垫,液垫高度____m。____至____  ___校深,校深短节深度:_____m。____至____(起;下)D_____mm(外加厚;平式)油管____根,下D_____mm(外加厚;平式)油管短节____根____m,____至____调整管柱后上提方余____m,正转____圈,加压____kN座封。反循环阀____m,上压力计____m,MFE____m,剪销封隔器卡点____ m,压力计____m,压力计____m,压力计____m,筛管____ m,P-T封隔器卡点____ m,下压力计____ m,下压力计____ m。____至___  ___(一、二、三、四)开井,气泡___(强烈;较强;微弱),环空液面____,环空灌水_____m3(满;未满)。____至___  ___(一、二、三、四)关井,环空液面____,环空灌水_____m3(满;未满)。____至___  ___(一、二、三、四)开井,做____准备。
(3)APR测试:____至____下D_____mm(外加厚;平式)油管____根,底带APR测试工具一套。其间用Cl-:____mg/L,PH:___的___(清水)____m3分____次加液垫,液垫高度____m,____至___  ___校深,校深短节深度:_____m。____至____(起;下)D_____mm(外加厚;平式)油管____根,下D_____mm(外加厚;平式)油管短节____根____m,____至____调整管柱后上提方余____m,正转____圈,加压____kN座封。___(A;反循环)阀____m,上压力计____ m,___(M2;RD)阀____ m,N阀____ m,P-T封隔器卡点____m,筛管____ m,压力计____m,压力计____ m,压力计____ m。____至____用___(清水)____m3反打压___MPa开井,____开井。____至___  ___(一、二、三、四)开井,气泡___(强烈;较强;微弱),___至___环空放压__至__Mpa关井。____至___  ___(一、二、三、四)关井,环空液面____,___至___环空打压__至__Mpa开井。____至___  ___(一、二、三、四)开井,做____准备。
(4)APR跨隔测试:____至____下D_____mm(外加厚;平式)油管____根,底带APR跨隔测试工具一套,实装____弹_____发。其间用Cl-:____mg/L ,PH: ___的___(清水)____ m3分____次加液垫,液垫高度____m。____至____  ___校深,校深短节深度:_____m。____至____(起;下)D_____mm(外加厚;平式)油管____根,下D_____mm(外加厚;平式)油管短节____根____m,____至____调整管柱后上提方余___m,正转___圈,加压____kN座封。___(A;反循环)阀____m,上压力计____m,__(M2;RD)阀____ m,N阀____ m,剪销封隔器卡点____ m,压力计____ m,压力计____ m,压力计____ m,筛管____ m,P-T封隔器卡点____ m,下压力计____ m,下压力计____ m。____至____用___(清水)____m3反打压___MPa开井,____开井。____至___  ___(一、二、三、四)开井,气泡___(强烈;较强;微弱),___至___环空放压__至__Mpa关井。____至___  ___(一、二、三、四)关井,环空液面____,___至___环空打压__至__Mpa开井。____至___  ___(一、二、三、四)开井,做____准备。
(5)起APR工具:____至____ [___(清水)____ m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___)反憋压__Mpa,憋开___(反循环阀;M2阀;RD阀)];[投棒砸开反循环阀];____至____  ___(清水)____ m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___)反洗井,洗井深度____m,P:____MPa,qv: ____L/min,返出油____m3(已扣气泡____%,原油含水____%,乳化水____m3),返水____m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___)。回收水___m3。____至____解封。____至____起D_____mm(外加厚;平式)油管____根,见液面为___(油;水),回收高度_____m。回收油___m3,回收水___m3(Cl-:____mg/L ,PH:___)。____至____起D_____mm(外加厚;平式)油管____根,带出(APR测试;APR跨隔测试)工具及_____射孔枪一套。反下为水(油),反下水Cl-:____mg/L ,PH: ___,应射____孔,实射____孔,发射率____%。____至____收工具,取样器现场(放样,未放样),放出油____m l,水____m l,Cl-:____mg/L ,PH: ___,(带油花,无油花),放出___  ___m l。按流动曲线折日产液____m3/d,平均流压____Mpa,实测温度___℃,测点深度_______m。压力点:A:___MPa,B1:___MPa,C1:___MPa,D1:___MPa,B2:___MPa,C2:___MPa,D2:___MPa, E:___MPa。
5、排液求产
(1)、抽汲:____至____抽汲(排液;求产),抽___次,空___次,抽深____m,动液面____m,抽出油____m3(已扣气泡____%,原油含水____%),水(游离水)____m3 +乳化水___m3,Cl-:____mg/L ,PH: ___,含砂___%(微量),砂量___L,残酸浓度___%,累计油___m3,累计水___m3。抽汲出口点火___次(可燃;不燃),火焰高____m,___(桔黄;桔红;淡黄;淡兰)色,燃烧__秒。※垫圈测气:___至___孔板___mm(水;汞)柱压差___mm,气温___℃,日产气(瞬时)___m3/d。
(2)、放喷:____至____用___[油(套)单___mm油嘴;油(套)单针型阀___圈;油(套)单闸控___圈]放喷(排液;求产),油压___MPa,套压___MPa,放出油____m3(已扣气泡____%,原油含水____%),水(游离水)____m3 +乳化水___m3,Cl-:____mg/L ,PH: ___,含砂____%(微量),砂量___L,残酸浓度___%,油水温度___℃。累计油___m3,累计水___m3。※垫圈测气:___至___孔板___mm(水;汞)柱压差___mm,气温___℃,日产气(瞬时)___m3/d;※临界测气:___至___孔板___mm,P上__MPa,P下__MPa,气温___℃,日产气(瞬时)___m3/d。
(3)、泵抽:(1)管式泵:____至____  ____ mm管式泵(排液;求产),冲程____m,冲次____次/ min,动液面____m,抽出油____m3(已扣气泡____%,原油含水____%),水(游离水)____m3 +乳化水___m3,Cl-:____mg/L ,PH: ___,含砂___%(微量),砂量___L,油水温度___℃。累计油___m3,累计水___m3。
(2)螺杆泵:____至____  ____型螺杆泵(排液;求产),转速____r/min,加热电流____A,动液面____m,抽出油____m3(已扣气泡____%,原油含水____%),水(游离水)____m3 +乳化水___m3,Cl-:____mg/L ,PH: ___,含砂___%(微量),砂量___L,油水温度___℃。累计油___m3,累计水___m3。
6、酸化、压裂
(1)、酸化:____至____酸化准备。____至____地面管汇循环试压___MPa,不刺不漏,试压合格。____至____正替浓度___%的___(盐酸;土酸;乳化酸)___m3,P: ____MPa,qv: ____ m3/min,H:___ m,返出油____m3,返出水____m3,漏失____m3;____至____正挤浓度___%的___(盐酸;土酸;乳化酸)___m3,P: ____MPa,qv: ____ m3/min;____至____正挤顶替液___(清水,2%KCl)___m3,P: ____MPa,qv: ____ m3/min;____至____关井反应,油压__至__MPa,套压__至__MPa;____至____[油(套)单___mm油嘴;油(套)单针型阀___圈;油(套)单闸控___圈]放压,油压__↘__MPa,套压___↘__MPa,用Cl-:____mg/L,PH: ___的清水____m3反洗井,P: ____MPa,qv: ____ m3/min,返残酸水___ m3,漏失___ m3。累计油___m3,累计水___m3。
(2)、压裂:____至____压裂准备。____至____地面管汇循环试压___MPa,不刺不漏,试压合格。____至____正挤前垫液___(2%KCl;改性瓜胶)___m3,P: ____MPa,qv: ____ m3/min;____至____正挤前置液___(改性瓜胶)___m3,P: ____MPa,qv: ____ m3/min;____至____正挤携砂液___(改性瓜胶)___m3,P: ____MPa,qv: ____ m3/min;加入粒径___mm的___(陶粒;石英)砂___m3,平均砂比___%,____至____正挤顶替液___(清水;2%KCl;改性瓜胶)___m3,P: ____MPa,qv: ____ m3/min。套管打平衡压力___至___MPa。破裂压力为____MPa。※测井温:___至____测井温曲线,井段_____至_____m,※探砂面:____至____  ___(试井车)软探砂面__次,砂面深度___m。
7、测压、取样
(1)测压、取高压物性:
(1)    测流压、流温及梯度;取高压物性:____至____测流压、流温梯度,仪器下深____至___m,流压____MPa,流压梯度____MPa/100m,流温____℃,流温梯度____℃/100m。____至____取样器下至井深____m,取高压物性样__支。
(2)    测静压、静温及梯度:____至____测静压、静温梯度,仪器下深____至___m,静压____MPa,静压梯度____MPa/100m,静温____℃,静温梯度____℃/100m。
(3)    测压力恢复:___至____测压力恢复,_____压力计下深_____m,油压__至__MPa,套压___至__MPa,实测压力____MPa,实测温度____℃。
(4)    测液面恢复:___至___下压力计,仪器下深____至___m。___至___测液面恢复,液面__(由____m经__h__min升至____m;不升)。折日产液___m3。___提出仪器。
(2)低压取样:___至___取样器下至井深____m,低压取样__支,油____ml,水____ml,Cl-:____mg/L,PH: ___。
8、完井(层)方式
(1)、封井、封层
(1)注灰:____至____用___水泥___袋,清水___m3,配成密度___g/cm3的灰浆___m3,____至____正替密度___g/cm3的灰浆___m3,顶替清水___m3,P: ____MPa,qv: ____L/min,H:____m,套管返水___m3。____至____提D___mm(外加厚;平式)油管____根,完深:____m,用清水____ m3反循环洗井,P: ____MPa,qv: ____L/min,返出灰浆____m3,返水____m3。____至____提D____mm(外加厚;平式)油管___根,完深____m。____至____关井侯凝。____至____下D___mm(外加厚;平式)油管____根,末根方入______m,加压_____kN,实探灰面______m,复探两次深度不变。
(2)下可捞式桥塞(丢手):____至____下D____mm(外加厚;平式)油管____根及短节___根,底带_____型可捞式桥塞(丢手封隔器)。____至____投D____mm钢球,____至____用清水____ m3 分别正憋压__、__、__、__、__MPa,各稳压__min,当憋至___MPa,压力突降,套管返水,憋掉桥塞(丢手)。____至____下D______ mm(外加厚;平式)油管____根,方入_____m,加压_____KN,实探桥塞顶部深度______m,桥塞卡点____m,丝堵____m。____至___起管柱至____m,用清水____m3(正;反)试压____Mpa,经____min压力(不降;下降____Mpa),试压(合格;不合格)。____至____起D____mm(外加厚;平式)油管____根,带出桥塞释放器。
(3)下电缆桥塞:____至___用电缆下____打捞蓝通井至____m。____至____下____电缆桥塞,____点火座封,卡点_____m。____至____下倒灰筒,倒密度___g/cm3的灰浆____L,预计灰面_____m。____至____关井侯凝。____至____用清水____m3(正;反)试压____Mpa,经____min压力(不降;下降____Mpa),试压(合格;不合格)。
(2)、起下管柱
I 、起管柱
(1)、起油管:____至____起D______ mm(外加厚;平式)油管____根,底带______(d___mm喇叭口),完深____m。
(2)、起顶封管柱:____至____用清水____ m3(Cl-:____mg/L ,PH: __)灌满井筒。____至____解封,起D_____mm(外加厚;平式)油管___根及短节___根,带出______型封隔器及d___mm喇叭口。
(3)起双封:____至____下D____mm(外加厚;平式)油管____根及短节___根,底带_____型(捞筒;捞矛),末根方入_____m,打捞深度____m,正转___圈,加压_____kN,悬重由___kN↘___kN 。上提悬重由___kN↗___kN,捞住桥塞,下探至______m无遇阻现象。____至____起D______ mm(外加厚;平式)油管___根及短节___根,带出_____型双封隔器。
(4)、①起管式泵:____至____起D___mm光杆1根、短节__根、D_____mm抽油杆____根、D_____mm抽油杆____根、D_____mm抽油杆____根、D_____mm抽油杆____根,带出D____mm柱塞。____至____活动管柱,释放油管锚。____至____起D__(外加厚;平式)油管____根,带出d____mm管式泵一套。
②起螺杆泵+热电缆:____至____起热电缆______m、D___mm光杆1根、短节__根、D____mm空心抽油杆____根、D_____mm抽油杆____根、D_____mm抽油杆____根、D_____mm抽油杆____根,D_____mm抽油杆____根,带出螺杆泵转子。____至____活动管柱,释放油管锚。____至____起D__(外加厚;平式)油管____根,带出_____型螺杆泵一套。
II、下管柱
(1)、下光油管:____至____下D______ mm(外加厚;平式)油管____根,底带d____mm喇叭口,完深_____m。
(2)、下顶封管柱:____至____下D______ mm(外加厚;平式)油管____根,下带______型封隔器,底带d___mm喇叭口,上提方余____m,正转____圈,加压____kN座封。_____封隔器卡点:______m,d___mm喇叭口______m。____至____用清水____m3(正;反)试压____Mpa,经____min压力(不降;下降____Mpa),[稳压____min,套管未返水;稳压____min,油管未返水]。试压(合格;不合格)。
(3)下双封:____至____下D____mm(外加厚;平式)油管____根及短节___根,底带_____型可捞式桥塞一组。____至____投D____mm钢球,____至____用清水____ m3 分别正憋压__、__、__、__、__MPa,各稳压__min,当憋至___MPa,压力突降,套管返水,憋掉桥塞。____至____下D______ mm(外加厚;平式)油管____根,方入_____m,加压_____kN,桥塞顶部深度______m,上卡点____m,下卡点____m,丝堵____m。____至____起D____mm(外加厚;平式)油管____根,带出桥塞释放器。
(4)、下泵①下管式泵:____至____下D__(外加厚;平式)油管____根,底带d______mm管式泵一套,泵深______m,筛管(d___mm喇叭口)______m,油管锚______m,丝堵(导锥)______m,____  ____m,____  ____m。____至____用清水____m3(Cl-:____mg/L ,PH: ___)正打压____MPa,经____min压力(不降;下降____Mpa),试压(合格;不合格)。____至____下D_____mm抽油杆____根、D_____mm抽油杆____根、D_____mm抽油杆____根、D_____mm抽油杆____根,底带D____mm柱塞,末根方入___m,加压___kN,碰泵___次。____至____起D_____mm抽油杆____根,下短节__根___m、D___mm光杆1根,抽油杆总长___m。____至____调防冲距___m,试抽合格。
②下螺杆泵+热电缆:____至____下D_____mm(外加厚;平式)油管____根,底带______螺杆泵一套。____至____上提____m,正转___圈,加压___kN,座封。泵深______m,油管锚_____m,d__mm喇叭口____m,____  ____m,____  ____m。____至____下D_____mm抽油杆____根、D_____mm抽油杆____根、D_____mm抽油杆____根,D_____mm抽油杆____根、D____mm空心抽油杆____根,底带螺杆泵转子,末根方入___m,碰泵___次。____至____起D____mm空心抽油杆___根,下空心抽油杆短节__根___m及光杆1根。____至____调防冲距___m,装井口驱动装置,下热电缆______m。
离线步行者
524
386
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好!
兄弟有没有关于试气成果分类的资料?
多谢!
离线ludan7547951
145
93
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 楼主(燃情岁月) 的帖子
THANK YOU
离线bowen0112
502
2662
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很强大啊
离线freedomer
244
103
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主是等着大家来填空吗?
离线springbird22
18
39
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主很厉害,流程差不多
离线dullfox
544
812
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
老板真是实在人啊
离线阿益
5915
7421
41
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
以附件形式发
