  • 5617阅读
  • 1回复
[分享]两位数相乘的快速口诀,网络中搜索得到 [复制链接]
离线阿果
10086
62970
2083
62
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
口诀:头乘头,尾加尾,尾乘尾
、两位数乘两位数。
  1.十几乘十几:
口诀:头乘头,尾加尾,尾乘尾。
例:12×14=?
解:1×1=1
 2+4=6
 2×4=8
12×14=168
注:个位相乘,不够两位数要用0占位。
  2.头相同,尾互补(尾相加等于10):
口诀:一个头加1后,头乘头,尾乘尾。
例:23×27=?
解:2+1=3
  2×3=6
  3×7=21
23×27=621
注:个位相乘,不够两位数要用0占位。
  3.第一个乘数互补,另一个乘数数字相同:
口诀:一个头加1后,头乘头,尾乘尾。
例:37×44=?
解:3+1=4
4×4=16
7×4=28
37×44=1628
注:个位相乘,不够两位数要用0占位。
  4.几十一乘几十一:
口诀:头乘头,头加头,尾乘尾。
例:21×41=?
解:2×4=8
2+4=6
1×1=1
21×41=861
  5.11乘任意数:
口诀:首尾不动下落,中间之和下拉。
例:11×23125=?
解:2+3=5
3+1=4
1+2=3
2+5=7
2和5分别在首尾
11×23125=254375
注:和满十要进一。
  6.十几乘任意数:
口诀:第二乘数首位不动向下落,第一因数的个位乘以第二因数后面每一个数字,加下一位数,再向下落。
例:13×326=?
解:13个位是3
3×3+2=11
3×2+6=12
3×6=18
13×326=4238
注:和满十要进一。
数学中关于两位数乘法的“首同末和十”和“末同首和十”速算法。所谓“首同末和十”,就是指两个数字相乘,十位数相同,个位数相加之和为10,举个例子,67×63,十位数都是6,个位7+3之和刚好等于10,我告诉他,象这样的数字相乘,其实是有规律的。就是两数的个位数之积为得数的后两位数,不足10的,十位数上补0;两数相同的十位取其中一个加1后相乘,结果就是得数的千位和百位。具体到上面的例子67×63,7×3=21,这21就是得数的后两位;6×(6+1)=6×7=42,这42就是得数的前两位,综合起来,67×63=4221。类似,15×15=225,89×81=7209,64×66=4224,92×98=9016。我给他讲了这个速算小“秘诀”后,小家伙已经有些兴奋了。在“纠缠”着让我给他出完所有能出的题目并全部计算正确后,他又嚷嚷让我教他“末同首和十”的速算方法。我告诉他,所谓“末同首和十”,就是相乘的两个数字,个位数完全相同,十位数相加之和刚好为10,举例来说,45×65,两数个位都是5,十位数4+6的结果刚好等于10。它的计算法则是,两数相同的各位数之积为得数的后两位数,不足10的,在十位上补0;两数十位数相乘后加上相同的个位数,结果就是得数的百位和千位数。具体到上面的例子,45×65,5×5=25,这25就是得数的后两位数,4×6+5=29,这29就是得数的前面部分,因此,45×65=2925。类似,11×91=1001,83×23=1909,74×34=2516,97×17=1649。
为了易于大家理解两位数乘法的普遍规律,这里将通过具体的例子说明。通过对比大量的两位数相乘结果,我把两位数相乘的结果分成三个部分,个位,十位,十位以上即百位和千位。(两位数相乘最大不会超过10000,所以,最大只能到千位)现举例:42×56=2352
  其中,得数的个位数确定方法是,取两数个位乘积的尾数为得数的个位数。具体到上面例子,2×6=12,其中,2为得数的尾数,1为个位进位数;
得数的十位数确定方法是,取两数的个位与十位分别交叉相乘的和加上个位进位数总和的尾数,为得数的十位数。具体到上面例子,2×5+4×6+1=35,其中,5为得数的十位数,3为十位进位数;
得数的其余部分确定方法是,取两数的十位数的乘积与十位进位数的和,就是得数的百位或千位数。具体到上面例子,4×5+3=23。则2和3分别是得数的千位数和百位数。
  因此,42×56=2352。再举一例,82×97,按照上面的计算方法,首先确定得数的个位数,2×7=14,则得数的个位应为4;再确定得数的十位数,2×9+8×7+1=75,则得数的十位数为5;最后计算出得数的其余部分,8×9+7=79,所以,82×97=7954。同样,用这种算法,很容易得出所有两位数乘法的积。
1,差多少加多少,差多少减多少,小位加本位减。
2,十几乘以十几,个位互补:头乘头,尾加尾,尾乘尾。
3,二十几乘以二十几,个位互补:头加一,头乘头,尾乘尾。
4,两位数乘以两位数,十位相同,个位互补:头加一,头乘头,尾乘尾,头和头比大小,尾和尾比多少。
5,验算方法:横加弃九验题法。
石油行业最新求职招聘信息,上阿果石油英才网:http://www.cnpcjob.com/
石油行业最新产品供应求购信息,上阿果石油供需网:http://b2b.agoil.cn/
石油文献资料预览下载,上石油文库:http://www.oilwenku.com/
网站事务联系QQ:1392013
个人微博:http://weibo.com/028chenguo
离线阿果
10086
62970
2083
62
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
Re:Wholesale cheap air jordans
刘长发乘法心算速算法
2011-02-28 10:16
转载自 yuhua522
最终编辑 yuhua522
一、30以内的两个两位数乘积的心算速算
1、两个因数都在20以内(通用口诀:头乘头,尾加尾,尾乘尾)
任意两个20以内的两个两位数的积,头乘头,+尾加尾,然后补一个0,再加上两“尾数”的积。例如:
11×11=120+1×1=121         10+    1+1      +1*1
12×13=150+2×3=156
13×13=160+3×3=169
14×16=200+4×6=224
16×18=240+6×8=288        10+    6+8      +6*8
2、两个因数分别在10至20和20至30之间(通用口诀:头乘头,积加积,尾乘尾)
    将较小的一个因数的“尾数”的2倍移加到另一个因数上,然后补一个0,再加上两“尾数”的积。例如:
22×14=300+2×4=308            22+4*2      +0     +2*4
23×13=290+3×3=299           23+3*2      +0
26×17=400+6×7=442             26+7*2      +0
28×14=360+8×4=392             28+4*2        +0
29×13=350+9×3=377
3、两个因数都在20至30之间
     将其中一个因数的“尾数”移加到另一个因数上*20,然后再加上两“尾数”的积。例如:
22×21=23×20+2×1=462           22+1     *20       +2*1
24×22=26×20+4×2=528            24+2
23×23=26×20+3×3=529            23+3
21×28=29×20+1×8=588             21+8
29×23=32×20+9×3=667              29+3
掌握此法后,30以内两个因数的积,都可以用心算快速求出结果。
二、大于70的两个两位数乘积的心算速算
对于任意这样两个因数的积,都可以用其中的一个因数将另一个因数补成100求积,再加上100分别与这两个因数差的积。例如:
99×99=98×100+1×1=9801
97×98=95×100+3×2=9506
93×94=87×100+7×6=8742
88×93=81×100+12×7=8184
84×89=73×100+16×11=7476
78×79=57×100+22×21=6162
75×75=50×100+25×25=5625
掌握上述两方法后,30以内两个因数的积和大于70的两个两位数的积,都可以用心算快速求出结果。
三、大于50小于70的两个两位数乘积的心算速算
对于任意这样两个因数的积,都可以将较小一个因数大于50的部分移加到另一个因数上求积,然后再加上这两个因数分别与50差的积。(运用一个因数乘以50等于将这个因数平分后乘以100)例如:
51×51=26×100+1×1=2601
53×59=31×100+3×9=3127
54×62=33×100+4×12=3348
56×66=36×100+6×16=3696
66×66=41×100+16×16=4356
四、大于30小于50的两个两位数乘积的心算速算
对于任意这样两个因数的积,都可以用较小一个因数将另一个因数补成50求积,然后再加上50分别与这两个因数差的积。(运用一个因数乘以50等于将这个因数平分后乘以100)例如:
49×49=24×100+1×1=2401
46×48=22×100+4×2=2208
44×42=18×100+6×8=1848
37×47=17×100+13×3=1739
32×46=14×100+18×4=1472
五、乘法口算速算法
乘法口算速算法是一种简便的,极易被掌握的乘法心算速算法,是将传统算法改为补整法,例如:49×47可改为50×46+1×3=2303, 98×94可改为 100×92+2×6=9212;移尾法,例如:51×53可改为50×54+1×3=2703, 31×32可改为30×33+1×2=992;补商法,例如:84×24可改为100×20+4×4=2016等等,下面逐个介绍,并注意一个因数乘以50等于将这个因数平分后乘以100。
1、补整法
任意两个因数的积,都可以用其中的一个因数将另一个因数补成“整数”求积,然后再加上这个“整数”分别与这两个因数差的积。例如:
19×19=18×20+1×1=361
27×28=25×30+3×2=756
46×48=44×50+4×2=2208
补整法比较适用于首接近尾之和不小于10的乘法,特别适用于两个因数都略小于20、30、50、100的乘法。
2、移尾法
任意两个因数的积,都可以将其中一个因数的”尾数”移加到另一个因数上求积,然后再加上这两个因数分别与这个“整数”差的积。例如:
14×12=16×10+4×2=168
22×23=25×20+2×3=506
55×51=56×50+5×1=2805
62×54=66×50+12×4=3348
43×37=50×30+13×7=1591
112×103=115×100+12×3=11536
移尾法比较适用于首接近尾之和不大于10的乘法,特别适用于两个因数都略大于10、20、30、50、100的乘法。
3、补商法
令A、B、C、D为待定数字,则任意两个因数的积都可以表示成:
AB×CD=(AB+A×D/C)×C0+B×D
补商法特别适用于C能整除A×D的乘法。例如:
23×13=29×10+3×3=299
33×12=39×10+3×2=396
46×11=50×10+6×1=506
28×77=30×70+8×7=2156
82×55=90×50+2×5=4510
81×24=97×20+1×4=1944
76×36=90×30+6×6=2736
当C不能整除A×D时,AB可加A×D/C的整数部分运算,余几就在原结果上再加几十。例如:
84×65=90×60+40+4×5=5460
73×32=77×30+20+3×2=2336
掌握此法后,130以内两个因数的积,基本上都可以用心算快速求出结果。
六、接近100的两个数乘积的心算速算技巧
对于计算任意两个大于90的两位数的乘积及任意两个小于110的三位数的乘积,运用巧妙的算速方法,人人都可以做到准确、快速、达到心算一口清。
1、两个都小于11 0的三位数的乘积
对于任意两个小于11 0的三位数的乘积,其积必定是五位数,且左边三位数总是等于其中一个因数加上另一个因数的“尾数”,右边两位数总是等于两“尾数”的积。例如:
108×109=11772。左边三位数等于108+9=117,右边两位数等于8×9=72,同理:
105×107=11342
104×109=11336
102×103=10506,右边两位数等于2×3=6,因为是两位,所以应写成06,同理:
101×109=11009
103×103=10609
2、任意两个大于90的两位数的乘积
对于任意两个大于90的两位数的乘积,其积必定是四位数,且左边两位数总是等于80加上两个因数的“尾数”,右边两位数总是等于100分别与这两个因数差的积。例如:
91×92=8372,左边两位数等于80+1+2=83,右边两位数等于(100-91)×(100-92)=72,同理:
93×93=8649
94×94=8836
95×96=9120
99×98=9702,右边两位数等于1×2=2,因为是两位,所以应写成02,同理:
99×99=9801
97×97=9409
七、有趣的乘法
数学运算奥妙无穷,激励着人们探索研究,请看有趣的乘法1、3、6、9
1、有趣的乘法1
11×11 =121 111×11=1221 1111×11=12221
111×111 = 12321 1111×111=123321 11111×111=1233321
1111×1111 =1234321 11111×1111=12344321 111111×1111=123444321
11111×11111=123454321 111111×11111=1234554321 1111111×11111=12345554321
刘长发乘法心算速算法
根据以上运算结果,通过分析、归纳、总结,得出:任意两个只含数字1的数(其中有一个数位数不超过9位)的积,其积中最大的数字是这两个因数中较小一个因数的位数,最大的数字的个数等于这两个因数的位数差(大减小)加1,最大的数字总是集中在中间,其两侧数字关于这些最大的数字对称。也就是积的最高位是1,向右逐位递增1至到最大数字,过最大的数字后右逐位递减1至到1。例如:
111111111111111×111111111=1234567899999987654321
2、有趣的乘法3
33×33=1089 333×33=10989 3333×33=109989
333×333=110889 3333×333=1109889 33333×333=11099889
3333×3333=11108889 33333×3333=111098889 333333×3333=1110998889
根据以上运算结果,通过分析、归纳、总结,得出:任意两个只含数字3的数的积,如果两个因数的位数有一个是1,则它们的积中只含数字9,9的个数等于这两个因数中较大一个因数的位数。如果两个因数的位数都大于1,则它们的积中只含数字1、0、8、9,并且1与8的个数总保持相同,都等于较小一个因数的位数减1,“1”一个挨一个的集中在最左边,紧挨最右边一个1的是0,0只有一个,所有8也都紧挨着,8右边总是只有一个9。当两个因数的位数相同时,0右边是8,当两个因数的位数不相同时,0与8之间还有9,此处9的个数等于这两个因数的位数差。例如:
3333333333×33333=111109999988889
3、有趣的乘法6和9
66×66=4356 666×66=43956 6666×66=439956
666×666=443556 6666×666=4439556 66666×666=44399556
6666×6666=44435556 66669×6666=444395556 666666×6666=4443995556
99×99=9801 999×99=98901 9999×99=989901
999×999=998001 9999×999=9989001 99999×999=99899001
9999×9999=99980001 99999×9999=999890001 999999×9999=9998990001
6666666666×66666=444439999955556
9999999999×99999=999989999900001
6和9的规律请大家总结
兴趣来源于知、来源于知新,快乐来源于知、来源于先知,成功来源于探索、来源于归纳和总结。希望大家能够通过知、学懂新知识,获得知新,产生兴趣。在自学中不断获得新知,不断领先于他人先知,不断的在学习中获得快乐。学习中要动脑、探索、举一反三,归纳总结,不断总结出成功经验。希望大家能领悟先知快乐的学习思想,科学的安排学习,运用成功的学习方法,走向成功,掌握一点心算速算技巧,万事做到心中有数。
请大家相互探讨学习,不足之处敬请多多指教。
40以内的两个两位数乘积的心算速算
---------运用刘长发乘法心算速算法
1、两个因数分别在10至20和30至40之间
对于任意这样两个因数的积,可以将较小的一个因数的“尾数”的3倍移加到另一个因数上,然后补一个0,再加上两“尾数”的积。例如:
32×14=440+2×4=448             32+4*3
33×13=420+3×3=429               33+3*3
36×17=570+6×7=612               36+7*3
38×14=500+8×4=532
39×13=480+9×3=507
2、两个因数分别在20至30和30至40之间
对于任意这样两个因数的积,当较小的一个因数是偶数时,可以将较小的一个因数的“尾数”的1.5倍移加到另一个因数乘以20,再加上两“尾数”的积。例如:
31×22=34×20+1×2=683
32×24=38×20+2×4=768
36×26=45×20+6×6=936
38×28=50×20+8×8=1064
对于任意这样两个因数的积,当较小的一个因数是奇数时,可以将较小的一个因数的“尾数”的1.5倍的整数部分移加到另一个因数乘以20,加上10,再加上两“尾数”的积。例如:
31×21=32×20+10+1×1=651
32×23=36×20+10+2×3=736
33×25=40×20+10+3×5=825
38×27=48×20+10+8×7=1026
当较大的一个因数的“尾数”是“首数”的倍数时
33×23=30×25+3×3=759
36×27=30×31+6×7=972
39×29=30×35+9×9=1131
3、两个因数都在30至40之间
对于任意这样两个因数的积,都可以将其中一个因数的“尾数”移加到另一个因数上求积,然后再加上两“尾数”的积。例如:
31×31=32×30+1×1=921
32×33=35×30+2×3=1056
50以内的两个两位数乘积的心算速算
1、两个因数分别在10至20和40至50之间
对于任意这样两个因数的积,可以将较小的一个因数的“尾数”的4倍移加到另一个因数上,然后补一个0,再加上两“尾数”的积。例如:
42×14=580+2×4=588
43×13=550+3×3=559
46×17=740+6×7=782
48×14=640+8×4=672
49×13=610+9×3=637
2、两个因数分别在20至30和40至50之间
对于任意这样两个因数的积,,可以将较小的一个因数的“尾数”的2倍移加到另一个因数乘以20,再加上两“尾数”的积。例如:
41×22=45×20+1×2=902
42×24=50×20+2×4=1008
46×26=58×20+6×6=1196
48×23=54×20+8×3=1104
43×21=45×20+3×1=903
其他范围前面已经有心算速算法
31×22=34×20+1×2=682
任意一个两位数乘以99的心算速算技巧
任意一个两位数乘以99的积,其积等于这个两位数减去1,然后补两个0,再加上100减去这个两位数。
18×99=1700+82 =1782 16×99=1500+84=1584
23×99=2200+77 =2277 24×99=2300+76=2376
39×99=3861 37×99=3663
48×99=4752 42×99=4158
56×99=5544 57×99=8643
61×99=6039 67×99=6633
78×99=7722 74×99=7326
89×99=8811 86×99=8514
99×99=9801 92×99=9108
根据以上运算结果,通过分析、归纳、总结,得出:任意一个大于10的两位数乘以99其积必定是四位数,并且这个四位数的前两位数总是等于这个两位数减去1,后两位数与前两位数的对应位之和总是等于9。或后两位数总是等于100减去这个两位数。
118×999=117882
229×999=228771
337×999=336663
489×999=488511
587×999=586413
任意一个大于100的三位数乘以999其积必定是六位数,并且这个六位数的前三位数总是等于这个三位数减去1,后三位数与前三位数的对应位之和总是等于9。或后三位数总是等于1000减去这个两位数。
同理:
1118×9999=11178882
3456×9999=34556544
78456×99999=7845521544
888889×999999=888888111111
7777778×9999999=77777772222222
66666667×99999999=6666666633333333
---------运用刘长发乘法心算速算法的补商法
1、两个因数分别在10至20和60至70之间
对于任意这样两个因数的积,可以将较小的一个因数的“尾数”的6倍移加到另一个因数上,然后补一个0,再加上两“尾数”的积。例如
62×12=740+2×2=744
63×13=810+3×3=809
63×12=750+3×2=756
66×14=900+6×4=924
62×18=1100+2×8=1116
2、两个因数分别在20至30和60至70之间
对于任意这样两个因数的积,可以将较小的一个因数的“尾数”的3倍移加到另一个因数上以20,再加上两“尾数”的积。例如:
62×23=71×20+2×3=1426
61×28=85×20+1×8=1708
64×22=70×20+4×2=1408
67×26=85×20+7×6=1742
65×25=80×20+5×5=1625
3、两个因数分别在30至40和60至70之间
对于任意这样两个因数的积,可以将较小的一个因数的“尾数”的2倍移加到另一个因数上以30,再加上两“尾数”的积。例如:
63×32=67×30+3×2=2016
64×38=80×30+4×8=2432
66×37=80×30+6×7=2442
65×35=75×30+5×5=2275
68×36=80×30+8×6=2448
网站事务联系QQ:1392013
