板块相对运动测量([font=ˎ̥]determination of the relative plate velocity)是指相邻两板块之间的相对运动的测量。按欧勒定律[font=ˎ̥],可根据转动极的经、纬度和旋转角速度得出。由于所有的洋中脊都沿从转动极辐射出的经线排列[font=ˎ̥],而转换断层位于以转动极为中心的小圆上;洋底磁异常条带平行洋中脊并以其为轴对称分布。因此转动极的位置可根据磁条带和转换断层的分布图式确定。海底扩张作用速度与磁异常条带的宽度成正比[font=ˎ̥],旋转角速度[font=ˎ̥](ω)可根据后者确定。由此得出的全球十大板块相互运动的旋转极位置和转动角速度。两板块间沿任一边界上的相对运动速度[font=ˎ̥]u=ωasinΔ,式中[font=ˎ̥]a为地球半径;[font=ˎ̥]Δ是地球中心对着旋转极[font=ˎ̥]P到板块边界上[font=ˎ̥]A点弧线的角;[font=ˎ̥]ω是单位时间的弧度。点[font=ˎ̥]A与[font=ˎ̥]P之间的地表距离[font=ˎ̥]s=aΔ(Δ以弧度计[font=ˎ̥])。求取板块间相对运动线速度的方法有:①地形法[font=ˎ̥],根据海底扩张说[font=ˎ̥],洋底的水深是随离开洋中脊的距离或洋壳年龄的增加而加大的[font=ˎ̥],洋底水深与洋底年龄的平方根成正比。洋底海水深度还与海底扩张速度有关[font=ˎ̥],扩张速度越快[font=ˎ̥],洋壳冷却沉陷慢[font=ˎ̥],水深则较浅[font=ˎ̥],洋中脊两侧坡度也越缓;反则反之。依据实际测量数据建立洋底水深与洋壳年龄或洋底坡度的关系式[font=ˎ̥],根据某一地域根据绕极[font=ˎ̥]P的旋转角速度[font=ˎ̥]ω测定两板块边界上[font=ˎ̥]A点的相对运动速度[font=ˎ̥](据[font=ˎ̥]Turcotte et al., 2002)洋底的水深或坡度就可得出洋壳年龄[font=ˎ̥],进而求得此洋壳形成时的海底扩张速度和板块间相对运动的线速度。此法精度较低[font=ˎ̥],但可弥补缺失磁异常条带地区之不足。②布龙法[font=ˎ̥],假定沿断层的所有运动都表现为相继发生地震的黏滑断错[font=ˎ̥],而不是蠕滑[font=ˎ̥],将板块边界某地段在一定时期内所有地震引起的滑动量加起来[font=ˎ̥],就可以算出这一定时期内板块的相对运动速度。由于地震时的滑动量与地震矩和断层面积有关[font=ˎ̥],而后二者又只能近似地确定[font=ˎ̥],故布龙法的精度也不高;但它可以测定其他方法不能测得的俯冲边界上的板块汇聚速度。③贝尼奥夫带长度法[font=ˎ̥],奥尼奥夫带长度与板块俯冲速度成正比关系[font=ˎ̥],垂直于岛弧的贝尼奥夫带的长度大致代表了[font=ˎ̥]1000万年来的俯冲量[font=ˎ̥],据此可求得板块的俯冲速度。此法仅供参考。④转换断层法[font=ˎ̥],测定板块相对运动方向的方法。由于转换断层的时间跨度很大[font=ˎ̥],它所标示的板块运动方向可能是几千万年内的平均结果。⑤震源机制解法[font=ˎ̥],所得结果是几十至几百年内板块运动的平均方向。[font=ˎ̥]
